Vincent64 Posté(e) Mars 16 Posté(e) Mars 16 J'ai contourné le problème en insérant une pause au lieu d'un M600, et là ça marche. 1
pjtlivjy Posté(e) Mars 16 Posté(e) Mars 16 je viens de lire ton précédent message @Vincent64 je n'avais effectivement pas détaillé les options dispo dans le menu tu l'as découvert tout seul mais le changement de filament sera en lien avec la Qidi Box pour l'instant ça tombe dans le vide pour l'option Jump to Layer c'est simplement un positionnement, un exemple tu veux vérifier ton tranchage à la couche 28 plutôt que de tâtonner avec le slider tu y vas directement en rentrant le numéro de la couche que tu veux étudier 1
Vincent64 Posté(e) Mars 16 Posté(e) Mars 16 super pjtlivjy, il me reste maintenant à me pencher sur ce problème de connexion et retour image avec le fameux Moonracker et fluidd qui ne sont pas mes amis et aussi la fameuse question sur l'espace de la porte avec le boitier (pour un caisson fermé et chauffé cela parait bizarre).
Jean_Luc Posté(e) Avril 28 Posté(e) Avril 28 Bonjour à tous.............. Jusqu'à présent tout allé bien, j'ai acheté du filament ASA Eryone, j'ai essayé de l'imprimer, après plusieurs réglages, j'ai réussi une pièce entière, mais la solidité est nul, elle casse de partout. Pour moi, cela vient des réglages, mais lesquelles ??? Pour info , j'ai mis Filament ABS, 250° Température d'impression, 90° Température du plateau. Sur QIDI Studio Autre question (j'en profite) : J'ai le sécheur Créality , j'aimerai le mettre au dessus de l'imprimante, mais coté droit alors que l'entré du filament ce fait par le coté gauche, une solution, svp ???
Funboard29 Posté(e) Avril 28 Posté(e) Avril 28 il y a 8 minutes, Jean_Luc a dit : Pour moi, cela vient des réglages, mais lesquelles ??? Les températures sont bonne mais la solidité est aussi dans d'autres paramètres. D'autre part tous les filaments ne se valent pas. C'est la raison pour laquelle en ASA je n'achète qu'une ou deux marques même si elles sont plus chères. Je ne connais pas Eryone. 1
Jean_Luc Posté(e) Avril 28 Posté(e) Avril 28 il y a 24 minutes, Funboard29 a dit : Les températures sont bonne mais la solidité est aussi dans d'autres paramètres. D'autre part tous les filaments ne se valent pas. C'est la raison pour laquelle en ASA je n'achète qu'une ou deux marques même si elles sont plus chères. Je ne connais pas Eryone. Je te remercie, je vais voir si d'autres ont des idées.
pjtlivjy Posté(e) Juin 28 Posté(e) Juin 28 (modifié) salut @Jean_Luc j'utilise du Eryone (ABS - ASA - PETG avec également leur variantes fibre de carbones) à titre professionnel et personnel et aucun souci il y a donc un réglage qui cloche. Tu as fait toutes les calibrations d'usage ? Modifié (le) Juin 28 par pjtlivjy
Jean_Luc Posté(e) Juin 28 Posté(e) Juin 28 Bonjour pjtlivjy, ça fait plaisir de te lire à nouveau. Oui, sûrement une histoire de réglage mais lequel ou lesquels, je suis paumé. Tu as fait toutes les calibrations d'usage ? Tu peut préciser lesquelles stp ???
Jean_Luc Posté(e) Juin 29 Posté(e) Juin 29 @pjtlivjy, j'ai changé la buse est ça marche , un petit réglage de température et hop ça va le faire.
pjtlivjy Posté(e) mercredi à 14:41 Posté(e) mercredi à 14:41 désolé je n'avais pas été alerté pour tes messages @Jean_Luc Le 28/06/2025 at 16:41, Jean_Luc a dit : Bonjour pjtlivjy, ça fait plaisir de te lire à nouveau. C'est gentil Le 29/06/2025 at 09:45, Jean_Luc a dit : @pjtlivjy, j'ai changé la buse est ça marche , un petit réglage de température et hop ça va le faire. super, j'ai fait pareil que toi pour voir si ça nécessitait un Bed mesh, un PID etc etc et en fait non un exemple en ASA de 20 x 20 à peu prêt 1
