je viens de lire ton précédent message @Vincent64 je n'avais effectivement pas détaillé les options dispo dans le menu
tu l'as découvert tout seul mais le changement de filament sera en lien avec la Qidi Box pour l'instant ça tombe dans le vide 😉
pour l'option Jump to Layer c'est simplement un positionnement, un exemple tu veux vérifier ton tranchage à la couche 28 plutôt que de tâtonner avec le slider tu y vas directement en rentrant le numéro de la couche que tu veux étudier 😉
super pjtlivjy, il me reste maintenant à me pencher sur ce problème de connexion et retour image avec le fameux Moonracker et fluidd qui ne sont pas mes amis et aussi la fameuse question sur l'espace de la porte avec le boitier (pour un caisson fermé et chauffé cela parait bizarre).
Bonjour à  tous..............
Jusqu'à présent tout allé bien, j'ai acheté du filament ASA Eryone, j'ai essayé de l'imprimer, après plusieurs réglages, j'ai réussi une pièce entière, mais la solidité est nul, elle casse de partout.
Pour moi, cela vient des réglages, mais lesquelles ???
Pour info , j'ai mis Filament ABS, 250° Température d'impression, 90° Température du plateau.
Sur QIDI Studio
Autre question (j'en profite) :
J'ai le sécheur Créality , j'aimerai le mettre au dessus de l'imprimante, mais coté droit alors que l'entré du filament ce fait par le coté gauche, une solution, svp ???
il y a 8 minutes, Jean_Luc a dit :
Les températures sont bonne mais la solidité est aussi dans d'autres paramètres.
D'autre part tous les filaments ne se valent pas. C'est la raison pour laquelle en ASA je n'achète qu'une ou deux marques même si elles sont plus chères.
Je ne connais pas Eryone.
il y a 24 minutes, Funboard29 a dit :
Je te remercie, je vais voir si d'autres ont des idées.😉
salut @Jean_Luc j'utilise du Eryone (ABS - ASA - PETG avec également leur variantes fibre de carbones) à titre professionnel et personnel et aucun souci il y a donc un réglage qui cloche. Tu as fait toutes les calibrations d'usage ?
Modifié (le) par pjtlivjy
Bonjour pjtlivjy, ça fait plaisir de te lire à nouveau.😉
Oui, sûrement une histoire de réglage mais lequel ou lesquels, je suis paumé.
Tu peut préciser lesquelles stp ???
@pjtlivjy, j'ai changé la buse est ça marche , un petit réglage de température et hop ça va le faire.😉
désolé je n'avais pas été alerté pour tes messages @Jean_Luc
Le 28/06/2025 at 16:41, Jean_Luc a dit :
C'est gentil
Le 29/06/2025 at 09:45, Jean_Luc a dit :
super, j'ai fait pareil que toi pour voir si ça nécessitait un Bed mesh, un PID etc etc et en fait non
un exemple en ASA de 20 x 20 à peu prêt
