Je rencontre actuellement un soucis de nivellement.  Je m'explique :
Sur mon imprimante, je possède un 3D Touch :
Cependant, après avoir fait l'autoleveling, je constate que le coin inférieur droit n'est pas bien calibré comme sur le dessin ci-dessous :
Après le nivellement, je check avec une feuille de papier. C'est de cette manière que je constate que, dans ce coin, la buse ne touche pas la feuille.
Que faire ? Quel est la cause ?
Merci.
C’est quoi ton imprimante?
C’est toi qui a fait l’installation?
Ton firmware c’est quoi
Modifié (le) par papagalak
  • 3 weeks later...
@terra prime,Le 3d touch permet justement de mettre en mémoire les imperfections du plateau pour les restituer lors de l’impression.
Ne connaissant pas cette imprimante,  n’y a t’il pas de molettes sous le plateau pour le réglage
Il me semble que dans ta config actuelle, le 3D Touch permet de détecter de légers décalages de nivellement, mais ne peut pas régler un mauvais nivellement. Le problème peut donc venir de la, auquel cas selon l'imprimante, il faudra effectivement d'abord faire un nivellement manuel "grossier" aux molettes que tu trouveras peut être sous ton plateau par exemple; Tu pourras ensuite faire un auto-nivellement et vérifier si tout va bien!
Tiens nous au courant 😉
Non, ce n'est pas une imprimante avec un nivellement manuel.
Le nivellement de base est automatique (via feuille de papier sur les 4 coins). J'ai acheté et installé un 3D Touch pour faire un nivellement automatique.
Le 3D Touch n'est-il pas censé réglé ces problèmes d'axe Z ?
Merci.
il y a 48 minutes, terra prime a dit :
théoriquement, si mais certaines versions font plus de mal que du bien tellement ils manquent de précision 🥴. C'est pour ça qu'il est plutôt conseillé d'installer un BLTouch.
Cela dit, est-ce que tu as défini le décalage X,Y du 3Dtouch par rapport à la buse (menu paramètres (engrenages) -> structure -> advanced settings -> auto leveling settings)?
Tu as bien ajouté un G29 après le G28 de ton Gcode de démarrage, dans le trancheur?
Modifié (le) par pommeverte
il y a 3 minutes, pommeverte a dit :
Ok, il serait plus intéressant d'avoir un BL Touch plutôt qu'un 3D Touch 🤔. Il serait plus précis ?
Cela dit, est-ce que tu as défini le Décalage X,Y du 3Dtouch par rapport à la buse (menu paramètres (engrenages) -> structure -> advanced settings -> auto leveling settings)?
Oui oui, ces paramètres sont OK sinon la sonde serait en dehors du plateau.
Non pas du tout, je le fais juste avant même de lancer l'impression une fois.
il y a 3 minutes, terra prime a dit :
il y a de grandes chances
il y a 4 minutes, terra prime a dit :
il y a 8 minutes, pommeverte a dit :
Je ne peux pas affirmer que ça revient au même, vu que le firmware semble différent de Marlin (il manque beaucoup de Gcode comme le M420 ou le M851). Tu peux toujours essayer en ajoutant le G29 qui lance le nivellement du plateau automatiquement
Simple question, a-t-il un firmware à devoir installer/mettre à jour sur l'imprimante après installation de la 3D Touch  ?
Modifié (le) par terra prime
Il y a 8 heures, terra prime a dit :
Juste pour faire le lien avec le sujet que tu as créé pour cette question.
