Ci la photo d'une petite CNC/ laser chinoise que je vient d’acquérir
Je joint un tuto video du montage en francais ( pas de moi ) qui peut  bien aidé si pas de notice ni de fichiers
Je joint également le driver de la machine
A+
CH340SER.EXE
  • J'aime 2
Sympas cette machine. T'as quoi comme puissance de laser?
ce qui est bien avec ce genre de modèles c'est que tu peux facilement agrandir la surface en changeant les profilés et les tiges ^^
Petit conseil si vous voulez des supports sympas pour tester votre machine et ses réglages et même pour faire quelques créations sympas:
Les chutes de cuir. ça coute même pas 5€ le kilo sur internet et vous avez des pièces de super bonne qualité. J'en ai pris pour faire des test avec ma cnc et c'est vraiment pas mal ^^
Y a celui la:
http://www.cuirenstock.com/116-chutes-de-cuir
j'ai jamais commandé dessus persos j'ai pris ici:
http://www.decocuir.com/lot-de-1-kg-de-chutes-de-cuir-luxe-acajou-c2x11622378
Un peux plus cher mais de superbe qualité
et j'ai aussi pris ça : http://www.decocuir.com/morceau-de-cuir-de-vachette-graine-noisette-15x20-cm-ep-13-mm-c2x15914685
15*20 cm c'est pile la surface utile de ma machine pour l'instant
Pour info voila à quoi ça ressemble une fois gravé:
Faut trouVer un moyen de le fixer au support par ce que il a tendance a se recourber sous l'effet du laser
Le 08/12/2016 at 14:06, Nebraan a dit :
Salut !
Merci ! J'ai commencé au plus petit pour voir 500mW vraiment lège.. et le programme fourni est vraiment pas terrible  (Litefire)
En effet c'est l'idée d'acheter une base pour l'agrandir, je voie qu'on est dans le même courant moi aussij'ai acheté du cuir
chez http://www.cuirenstock.com/ pas mal de couleurs les pièces sont de taille variable je peux mettre quelques photos
Sympa ton sample ça rend bien, je te retourne la même question  : C'est quoi le laser ? ;)
Modifié (le) par klusty
Mon laser c'est 2500 mW. j'en parle ici si tu veux :
il fonctionne sous benbox et c'est pas top non plus. je suis en train de bosser sur des pièces 3D pour agrandir de façon significative et le faire de la taille d'une table basse IKEA type Lack. Les pièces seront rudimentaires mais ça m'offrira une surface bien plus importante.
J'ai aussi une bébé cnc laser de 500 mW mais je ne m'en sert plus trop.
Merci pour la revue elle est vraiment sympa !
Même constat que toi sur le montage très simple par rapport a l'utilisation des logiciels et la qualité des lunettes de protection pas terrible
Je pense d'ailleurs déjà réglé ce problème avant tout, genre une colonne de protection pour limiter  l'exposition au laser et faciliter l'aspiration
Bonne idée le hack Ikéa ça fait une bonne base
Faut pas se leurrer on peut pas non plus attendre a la qualité d'une CO2 a ce prix
Combien de temps pour graver les pièces en photo ?
ça dépend lesquelles. la boussole sur le bois je dirais une heure et un peux moins sur le cuir. Le petit bonhomme est plus rapide si j'utilise la fonction "contour" qui va dessiner les contour assez rapidement. le bateau il a fallut plusieurs heures.
Pour les lunettes j'ai celles que j'ai eu avec ma mini cnc laser qui sont bien plus protectrice.
