J'ai une question par rapport a un CR touch
J'ai une ender 3 v1 avec une carte mère 1.1.4
Enfaite sur la carte mère il n'y a pas de connecteur pour brancher le CR touch.
Est ce possible d'adapter le CR touch sur cette carte mère ?
Merci d'avance pour vos réponses
Les CR Touch ne sont pas ce qu'il y a de plus adapté pour une carte contrôleur 8 bits comme la v1.1.4. C'est même Creality qui le dit 😉
Même sur une carte comme ta «sasfépu», il est possible d'y adjoindre un BL touch de Antclabs moyennant l'utilisation d'un adaptateur inséré sur le connecteur de l'écran. Tu perdras juste le «son» sur l'écran.
adaptateur-ecran-blt-serigraphie-pcb.thumb.jpg.600ec14978a6e27e754dfd8fdf4d1923.jpg  cnx-bltouch-ender3-adaptateur-ecran.jpeg.bdbe75a39787d8c0313fad9627950616.jpeg
Par contre, l'ajout de ce matériel, nécessitera d'installer un nouveau fiwmare pour qu'il soit pris en compte. En fonction du modèle de ta carte v1.1.4, soit elle possède déjà un chargeur de  démarrage (bootloader) soit elle n'en a pas auquel cas, il faudra procéder en préalable à son installation sur la carte.
Bref, faisable, mais pas simple si total néophyte.
Modifié (le) par fran6p
il y a 16 minutes, fran6p a dit :
Là cela se complique un peu.
Après tu peux aussi changer la carte mère pour une 32 bits v4.2.7
mais Bltouch ou Crtouch un peu moins de 50€, carte mère pareil. un petit 100€.
Actuellement par exemple sur creality eu,
ender 3S1 à 149 €
ender 3 v2 néo 129 €
ender 3 V3 SE  169 €
https://store.creality.com/eu/collections/ender-series-3d-printer?spm=..index.products_display_nav_1.1
Donc à prendre en compte.
il y a 2 minutes, hyoti a dit :
On pourrait aussi utiliser une clé USB AVRISP pour procéder au flashage direct du firmware et du chargeur de démarrage, mais çela nécessiterait l'achat de cette clé (< 10 €).
Restera ensuite à réaliser le firmware idoine 😄
Comme le suggère @hyoti, le plus simple serait de remplacer la carte contrôleur par une 32 bits. Plutôt qu'une carte de chez Creality, une BigtreeTech, genre E3 mini V3 serait plus intéressante et pas forcément plus couteuse qu'une Creality.
Je vais acheter une carte mère Adapté je pense que c'est la meilleure solution même si cela va coûter un petit peu
Merci pour vos réponses
Évite de prendre un 3Dtouch pas très fiable,
un CRtouch ou un Bltouch, c'est plus sûr et précis.
BLtouch ou Crtouch, j'ai les deux je ne vois pas de différence
qualité et précision entre les deux.
Qu'as-tu pris comme carte mère la E3 mini v3 ou la 4.2.7 ?
Ah en spare je pensais que l'on ne trouvait que la 4.2.7, c'est tout.
Les deux cartes sont équivalentes,
il faudra juste que tu notes bien le type de processeur qui est sur la carte
 soit un STM32F103RE ou RC ou un GD32xxxxx pour le trouver le bon firmware.
https://www.crealitycloud.com/software-firmware/firmware/ender-series
point rouge si processeur GDxx
si (STmicro) STMxxx point bleu
ou ici
https://www.creality.com/products/cr-touch-auto-leveling-kit?spm=..page_1934481.products_display_1.1&spm_prev=..page_1934481.header_1.1
Ce n'est pas très clair sur le site de Creality !!
Si cela coince tu pourras évoquer @pommeverte qui devrait pouvoir t'aider 🙂
Tiens nous au jus.
Oui,
Note aussi la fin du nom du processeur  RET6 ou RC.. cela peut servir plus tard si tu crées ton firmware.
Regarde aussi, si tu as une lettre écrite au feutre sur le lecteur SD de la carte
Type A,...., H (identification des drivers).
RCT6 256 ko de mémoire, RET6 512 ko
pour le C drivers HR4988 (les circuits avec radiateurs qui pilotent les moteurs.
Avec le Cr touch à brancher sur la prise cinq broches (marquée BL_T sur la photo),
n'oublie de débrancher la prise du Z-endstop (côté carte ou capteur) et de le retirer ou de l'abaisser.
Modifié (le) par hyoti
ortho
Oui, imprimante éteinte,
le plus simple retirer le z-endstop il ne servira plus c'est le Crtouch qui fera office.
perso sur la ender3 V2 débrancher et abaisser d'un bon centimètre.
Dans le nouveau firmware, il te faudra vérifier dans un menu type setting
les valeurs du probe offset ( X et Y) (écart de distance entre le CRtouch (la tige) et la buse),
Ces valeurs peuvent être indiquées dans la notice du CRtouch ?
Si il est placé à droite gauche de la tête elles seront au moins pour le X-offset négatives.
pour les steps/mm pour les moteurs X, Y, Z et de l'extrudeur tu auras les valeurs par défaut (usine),
si tu as relevé les anciennes à re rentrer, sinon calibration.
correction
D'accord très bien je pense que je regarderai une vidéo quand je vais recevoir le cr touch ou alors peut être que dans la notice sa sera bien expliqué ou alors je reviens vous voir 😅
Merci en tout cas pour vos réponses cela m'a beaucoup été utile
rebonjour je vien de recvoir le crtouch je l'ai insteller j'ai tout fait comme il faut seulement je n'arrive pas a installer le frimware j'ai mi le fichier sur une carte sd je l'ai mi sur l'imrpimante mais cela ne fait rien mon imprimante est toujours a la meme version
Avant de mettre le firmware sur la racine de la carte,
l'as-tu bien formatée en FAT 32 1024 4096 octets (allocation), donc carte SD de taille inférieure ou égale à 16 Go ?
Merci @pommeverte pour la correction !!!
correction
il y a 4 minutes, hyoti a dit :
FAT 32 1024 4096 😉 octets... taille inférieure ou égale à 16 Go (32Go, ça passe encore, mais c'est mon dernier mot Jean-Pierre 🤪) voir ici
Modifié (le) par pommeverte
