je m'explique, après 2 mois d'attente, j'ai enfin :D ma discoeasy à la maison et normalement fonctionnel car la buse a déjà fait un aller retour au sav !
j'installe tous çà, je lance dagomapp et la tout se passe pas bien jusqu'au moment fatidique !
la buse se met à chauffer, un peut de plastique coule un peut de fumé se dégage de la buse sa chauffe fort !!
mais bon, sa doit être normale, apres tout j'ai jamais vue un discoeasy en fonctionnement,
une fois la buse chaude elle fait le tour du plateaux prends 4 points et s’arrête d'un coup ! et la plus rien je n'arrive pas à aller plus loin HELP me plz !
j'ai essayé 3 fois sans succès
ca fume ????!!!!
euh, j'ai jamais eu de fumée moi. Ca chauffe peut etre un peut trop. Utilise un pronterface pour voir la température ca me parait plus prudent :)
je viens d’installer le logiciel je viens de connecter l'imprimante tous ce passe bien je peut faire chauffer ma buse sa ne beg visiblement pas
donc tu as un probleme dans la génération du gcode à mon avis. tu utilises Cura ou Cura by Dagoma ?
regarde les temperatures au niveau de ton gcode
;Gcode by Cura-by-dagoma for DiscoEASY200
G90   ;absolute positioning
G28 X Y
G1 X50
M106 S255
M109 S180 => temperature de prechauffage
G28
M104 S215 => temperature d'impression.
;Activation palpeur
;bloc palpeur
mais je n'arrive pas à configurer mon imprimante le problème n'ai pas à l'impression je peux pas imprimer tant que l'imprimante n'est pas configurer avec dagom app
Le chauffage a échoué, le système s'est arrêté! Heater_ID: 0
[ERREUR] Erreur: Le chauffage a échoué, le système s'est arrêté! Heater_ID: 0
Erreur: Imprimante arrêtée. Kill () appelé!
[ERREUR] Erreur: Imprimante arrêtée. Kill () appelé!
sa y est j'ai trouvé un message d'erreur ! si jamais sa vous parle je suis preneur
@husur69 désolé j'avais zappé un bout en te répondant ...
Sinon c'est space que ca fonctionne avec pronterface et pas avec dagomapp.
Ton firmware est bien à jour ? tu utilises bien la derniere version de dagomapp ?
J'ai l'impression que dagomapp ne recupere pas les bonnes infos provenant de la buse.
Apres coup de tel au SAV, ils auront peut etre une piste.
Il y a 4 heures, husur69 a dit :
Franchement ça me reconforte ce genre de message. J'ai le même probleme des que je n'utilise pas CDB sur la D200. Sauf que moi le message c'est plus "Emballement thermique".
J'ai aussi la dernière version du Firmware a jour pour la Melzi. Et si je balance un ancien firmware plus le problème.
Je veux pas jeter la pierre a Dagoma , mais bon ................
Si j'ai bien compris, elle plante apres la phase de "calibration du plateau". Normalement derriere elle doit chauffer a 180° et sur Dago'app il doit te mettre que c'est en chauffe.
Tu as déja fait un aller retour pour la tete. Peut etre est la meme. Faudrait la tester hors imprimante pour voir si elle chauffe. Apres je sais pas comment, lui mettre peut etre 12v en prise directe.
merci je suis pas le seule ! après une journée complaît a chercher j'ai fais le tour de toutes les personnes chez dagoma personne en sais rien sur mon problme jen est pleins le CUL de cette imprimante ...
si tu a un ancien firmare je suis preneur pour essayer de faire fonctionner l'imprimante gisclace l'ensemble buse est neuf et sort de chez dagoma
j'ai pas de multimètre je vois pas trop comment pouvoir vérifier
la chauffe tien tres bien le coup je vois pas d'ou sa vient
Edit modération : merci de penser à la fonction edit
Modifié (le) par gisclace
Bonsoir
@husur69, l'ancien firmware que j'ai est pour la D200 et je crois savoir que tu as une DE200, donc a éviter, car les cartes ne sont pas les même D200(Melzi) et DE200(MKS).
désole de ne pas avoir rependu plutôt, l'imprimante repart chez dagoma la cartouche de chauff est HS la carte électronique je pense aussi !
hello, jai eux un soucis identique. Emballement thermique, du PLA en mousse chocolat et arrêt de la machine. Remplacement de la tête avec cartouche chauffante et sonde de température par dagoma. Maintenant c'est nickel
  • 4 weeks later...
sa y est j'ai reçus mon imprimante la carte était morte et la cartouche de chauffe aussi ! sa y est je fais parti de la famille dagoma :)
