L'impression d'un cube de 20x20x20 sur klipper slicé sous orca slicer me donne un cube de 19,94x19,94x19,98
Mes moteurs sont des 42-40 et la conf klipper est :
# MOTORS : V4.2.2 = TMC2208
[stepper_x]
step_pin: PC2
dir_pin: PB9
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
rotation_distance: 40
#rotation_distance: 80.28
endstop_pin: ^PA5
position_endstop: 0
;position_max: 290
position_max: 320
homing_speed: 50
[stepper_y]
step_pin: PB8
dir_pin: PB7
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
#rotation_distance: 80.24
endstop_pin: ^PA6
position_endstop: 0
position_max: 250
homing_speed: 50
[stepper_z]
step_pin: PB6
dir_pin: !PB5
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
#rotation_distance: 400.40
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop #^PA7
#position_endstop: 0.0
position_max: 280
position_min: -6
Est il possible de modifier des valeurs pour approcher la réalité demandée ?
Il y a 15 heures, Msappdem a dit :
Normalement, la seule valeur à modifier concerne l'extrudeur.
En modifiant actuellement tes paramètres, ils ne seront «justes» que pour des cubes de 20x20x20 mm.
Si éventuellement, tu voulais persister en modifiant les paramètres des axes X, Y et Z, il vaudrait mieux que tu fasses soit une croix de calibration, soit un modèle genre «Califlower».
  • +1 2
J'ai testé mais malgré les nouvelles valeurs j'ai toujours un axe qui est plus court que les autres, si ça vient pas du logiciel ça pourrait être mécanique ? Je penses pas avoir de point dur. D'après vous ça pourrait venir d'où ?
Le 15/10/2024 at 19:12, Msappdem a dit :
bonjour @Msappdem "l'erreur" que tu veux rattraper est en deça de la tolérance de mesure de ce type de plastique à température ambiante
mesure le matin ou en milieu d'après-midi, tu auras des valeurs différentes
effectivement j'ai pensé à ça comme en plus elle est dans un caisson fermé, j'ai refait mes test en dehors à l'air libre mais je ne vois pas de différence.
je veux bien qu'il y ai un seuil de tolérance mais par exemple sur le cube orca, le cube devrait faire 30*30*30 et j'ai 29.96*29.76*30, et donc je ne peux pas visser la vis....
je penses que ça vient de mon y
ça peut venir de tout autre chose, as tu calibré ton filament : PA, Flow rate, température ?
alors j'ai tout refais et j'ai du changé la courroie du Y qui a un endroit c'était distendue pour me faire un beau décalage :
j'ai maintenant un cube de 30*30.10*29.91, c'est assez dur de rentrer la vis mais en forçant ça passe.
J'ai l'impression que les coutures sont un peu grosses et c'est ça qui bloque maintenant.
J'ai fait :
- Le Pid
- l'extrudeur
- la tour de temperature
- Le debit
- Le présure advance (avec une interprétation moyenne parcque je vous pas de grosse différence entre les angles)
- Le volumétrique max
j'ai oublié quelque chose ? Ou j'ai mal fait.....
C'est quoi qui te fais penser que non ?
autant pour moi et effectivement certains tests ne sont pas faciles à interpréter
non tu as fait le grand chelem 😉
ce qui me fait penser à cela, c'est l'aspect irrégulier du filament  et ta difficulté à visser, du coup le filament n'a t il pas repris l'humidité ?
si tu peux partager ton STL, je l'imprimerais pour comparaison
Modifié (le) par pjtlivjy
j'ai peut-être mal fait mes tests. Le filament est tout neuf (ce qui ne veut rien dire...mais l’emballage était sous vide)
c'est du PETG et effectivement le rendu fais comme poreux.
mon stl en pj.
Modifié (le) par Msappdem
Suppression gcode pour éviter les erreurs
Ce n'est pas le STL mais le résultat du tranchage : le Gcode.
Il n'est pas conseillé d'imprimer un Gcode prévu pour un modèle d'imprimante sur un autre modèle, à moins que ces deux modèles n'aient des caractéristiques matérielles identiques.
Ha oui je suis gland (en plus je me suis fait la reflexion....) j'ai pas le stl, j'utilise le modèle intégré du cube dans orca slicer.
en fait si j'ai exporté le modèle
Cube_Orca.stl
j'ai tout recommencé depuis le début, j'en ai profité pour changer la buse. A priori c'est mieux, je continue mes test.
Je suis en train d'imprimer une pièce que j'ai créer avec Fusion 360, j'ai un trou d'un diamètre de 12mm, quand j' prends la côté j'ai 11,80mm, j'ai modifié ma copie dans fusion 360 pour mettre 12,20mm et maintenant j'ai bien 12mm.
Ce "problème" vient de ma calibration moteur ?
j'ai calibré l'extrudeur, le débit et le presure advance.
je vois plus trop sur quoi jouer du coup si ce n'est tout recommencer dans un autre ordre.
Il y a 1 heure, Msappdem a dit :
Non.
Cela provient de la manière utilisée par les trancheurs pour construire un cercle : successions de courtes lignes droites.
En plus c'est le cercle inscrit (interne) qui est approximé, pas le circonscrit (externe), d'où le diamètre trop petit :
il y a 1 minute, fran6p a dit :
Oui et il y a une autre raison.
Même en utilisant l'Arc Welder pour minimiser le phénomène, l'épaisseur de la pièce doit être un multiple de la largeur de couche.
Suivant le slicer, presque tous, seul la coté extérieure sera juste et l'intérieure fausse comme dit plus haut.
Tu as dans les trancheurs comme Cura et d'autres une option agrandir les trous,
en choisissant la taille ex 0.2 mm de plus ,sur le diamètre.
Modifié (le) par hyoti
ortho
