je suis pendant 10 jours pas chez moi et j'ai vu cette maj quand j'en suis parti... elle semble changer pas mal de trucs sur l'interface coté imprimante mais les retours semblent mitigés sur des bugs ou autres...je ferai la maj ce we (et si ca merde, je reviendrai en arriere)... je te dirai ca dimanche...
pour le PC, ben tu as le pas cher que j'avais pris, mais en lisant la composition, 50% PC 45% PETG, 5% onsépakoi... aucun intéret
Ya visiblement aussi une version 7 de cprint...
mises à jour faites, je tente une impression...
1er truc que je remarque et que je n'avais jamais vu avant: quand le plateau monte et descend plusieurs fois (quand il est presque au plus bas) et s'arrete, apres s'etre arrété, coté droit il redescend un petit peu... bizarre non?
apres la calibration semble extrement longue...
La Hi fait exactement pareil (pas le plateau, mais la barre de l'extrudeur du coup)
Je oe se que c'est une manière de calibrer l'equerrage  ?
no sé... en tout cas à part l'interface du petit ecran et le temps de demarrage que je trouve allongé je n'ai pas encore trouvé de diff...
idem pour la version 7 de cprint, c'est sénsé etre une evol majeure et ben je vois pas de différence avec la precedente
il y a l'apparition de ceci: image.png.e4822bf3e37d13c15537f6a4f071b384.png
ca sert visiblement a indiquer si les supports sont nécessaires et propose de les configurer, mais est-ce que ca influe sur d'autres parametres? je ne crois pas...
la liste des diff est ici: https://wiki.creality.com/en/software/6-0/release-notes-7-0-0
Ils ont intégré la bibliothèque de modèle au slicer, apporté pas mal de petites modifs sur la qualité d'impression (à voir ce que ça donne), et en effet ajouté ce bouton d'aide à la configuration de support par IA. Spoiler : ça marche pas bien.
Testé sur 3 pièces, le bouzin met un bon 30sec à mouliner pour dire à la fin de mettre des supports si jamais y a le moindre pont ou surplomb. Alors que dans les faits y en avait pas besoin.
Hello tout le monde,
bon je sais pas si ça vient de moi ou pas, je viens de passer sur le dernier firmware et je viens de rencontrer un problème que je n'avait jamais eu.
J'ai lancer une impression ou il y avait avoir un changement de bobine de même nature (emplacement 1 -> 2).
Le changement d'emplacement ne s'est pas fait, j'ai du passer en catastrophe la bobine 2 sur l'emplacement 1.
On pourrais se dire que ça en reste là, mais non, à la réalimentation du filament, une fois celui ci arriver à la tête et en train de faire le cycle de purge, le CFS relance une alimentation du filament en vitesse rapide..... résultat, un filament complètement bouffé puisqu'il est en même temps en train de l'extruder au ralenti....
Je mets en pause, extraction complète du filament, réintroduction.... il refait la même chose à chaque fois.
Obliger d'arrêter l'impression (1h30 d'impression à la poubelle 🥵), je relance de 0, idem, je re-annule, je change d'emplacement de bobine, idem, impossible d'avoir un cycle d'alimentation correct du filament.
Je coupe l'imprimante, et enfin j'ai de nouveau un cycle d'alimentation correct, jusqu'à quand ???
Donc si quelqu'un avec le nouveau firmware peut tester, pour savoir si c'est moi ou pas ?
Merci d'avance.
  • Triste... 1
je dois dire que je fais quasiment jamais ça donc je peux pas te dire... j'ai des fins de bobines je pourrais essayer...
Bon ça va vient de me le refaire sur un blocage fil dans la bobine.
Donc à priori, dans mon cas, à chaque fois qu'il y a une interruption de l'impression, qu'elle quelle soit, à la reprise, le cycle d'alimentation est foireux, et bien que le fil est atteint l'extrudeur et soit en train d'être purgé, une avance rapide du CFS se lance et bousille le fil.
Obligation d'éteindre l'imprimante sinon ça le refais à chaque relance.
Je vais télécharger l'ancien firmware et faire un roll back.
(en plus bien que je sois intervenue assez rapidement et que l'extrusion reprenais, l'imprimante à fait n'importe quoi avec la température, la laissant retomber à 140°C.....avant de relancer la chauffe et me signaler un nouveau problème de blocage avant la monter en température.....)
Edit : après recherche, il semblerai que je suis pas le seul avec ce genre de problème, que creality à même retirer à un moment la mise à jour, qu'en plus elle est toujours en beta et qu'elle n'est même pas présente sur leur github.....
Modifié (le) par Poisson21
  • Triste... 1
  • Confus 1
De mon coté j'imprime, j'imprime, j'imprime et tout semble aller, même si je trouve que le démarrage est plus long qu'avant...
T'es en mono couleurs 🙂 Si je lis biens, c'est un éventuel changement de filament en cours d'impression qui fait buger tout
Modifié (le) par JoOj
Je fais quasiment que du mono couleur aussi sur ma K2 Plus et je suis tellement focalisé sur la U1 en ce moment que j'ai pas trop le temps de tester ces points de blocage sur la mienne, mais faudra que je le fasse.
puré je retrouve plus le lien pour faire la calibration des courroies avec les commandes à taper et le petit outil... qq'un l'aurait sous la main?
Je crois que la première version où il fallait taper des lignes de commande dans la console a été remplacée
par une autre plus conviviale  !!🤣
https://vod.crealitycloud.com/vod-20ec1a/c05e35eeb53371f0b3b34177d1c10102/ba5176dbf031463abb73ddeee48eca34-99756d9c9fc554fb1ad20e4b39d3883b-ld.mp4
https://wiki.creality.com/en/k2-flagship-series/k2-plus/belt-auto-tension-calibration
ressemble au mode dev Androïd.
j'ai une erreur ca2716 et la manip avec le firmware n'y a rien changé...
et au moment du l calibration le chiffre affiché etait rouge...
et le bouton du haut rouge aussi au moment de faire exit
Modifié (le) par Carlito06
Elle dit quoi ton erreur, je ne la trouve pas dans la liste
enfin CA27xx pb courroie.
J'ai bien l'impression que le mode avec les lignes de commande a disparu.
Tu as essayé de toucher à la position des deux vis de réglage de tension à l’arrière de l'imprimante ?
pas encore je me souviens plutot comment on joue la dessus et puis la ca fait 10 min que j'ai lancé une impression... le plateau et le caisson sont a bonne T°, la buse à 140° et... rien... elle attend... le calibrage ne démarre pas...
puré il y a eu comme une pause de 15 min... et la on dirait que le calibrage repart...
@Carlito06 de mémoire tu fais un quart de tour vers la droite, c'est ce que que Creality expliquait pour résoudre les soucis d'erreur de calibration des courroies XY en début d'années 2025. Faire un quart de tour puis relancer la calibration, je présume qu'il faut le faire 1 quart puis refaire encore si encore un soucis de calibration, car leur calibration fonctionne sur les tolérances définit si on est hors plage tu es en erreur.
faudrait savoir dans quel sens tourner et savoir si on s'éloigne ou si on se rapproche 😕
ah ben un coup de clé et étalonnage passé...
la bonne surprise en IMG_20260111_080239.thumb.jpg.562087595a272e38e0031e47aef8b2cb.jpgarrivant ce matin 😞 et en plus c'est du pc.. je sais pas comment je vais faire...
  • Triste... 2
