Mon imprimante 3D se stoppe en plein impression. (Anycubic I3 Mega, T0 Senser Abnormal)
Bonjour a tous 👋 je suis novice, j’ai acheté d’occase une imprimante 3D Anycubic I3 Mega, je m’excuse d’avance pour le long texte, mais j’ai pas mal cherché et fait des tests, demandés à des amis, je ne trouve pas, je dois expliquer tous ce que j’ai déjà fait.
Le problème est le suivant :  l’imprimante se stoppe en plein impression.
Se qui se passe suivent mes observations, est que quand je regarde sur le l’écran de l’imprimante je me mais dans la partie température de l’extrudeur et Bed, juste avent que ça ne s’arrête la température descend subitement de l’extrudeur.
Donc la résistance chauffante s’arrête pour une raison inconnue et j’ai bien sûr au moment où je vois qu’elle s’arrête 15s après le message « T0 Senser Abnormal » donc j’ai cherché pas mal de puis 20 jours.
 Ce que j’ai fait :
Remplacé la thermistance du Bed au début car je n’ai pas vu tous de suite le message d’erreur, j’étais sur pc avec Cura via le câble USB, donc j’avais lu cela sur ce site que pouvait venir de là.
Puis autre par YouTube, j’avais vu que sa pouvais venir de câble abimé entre le Bed et l’intérieur, donc démontage et vérification complète de ces câbles en ouvrent complétement la gaine de protection rien de ce côté-là, testé avec testeur.
Par après j’ai vu un autre truc que ça pouvait venir du slot SD du coup j’ai pensé que je devrais peut-être regarder aussi du côter du câble USB et ca connectique rein non plus
Par la suite j’ai fait les tester avec des catres SD pareille, changer avec d’autre câble USB, pareil
Ensuite je me suis aperçu du message d’erreur et de la descente de température précédant le message «T0 Senser Abnormal » donc j’ai cherché de ce côté  changement de 3x thermistance de l’extrudeur idem pour la résistance chauffante.
Aussi sur une autre vidéo que je devais vérifier le câblage les fiches vertes il en a un qui a carrément coupé et soudé les câbles directement sur le circuit imprimé et à retirer la fiche verte de la tête d’impression moi vu que rein était brun ou cramé je ne l’ai pas fait mais j’ai repassé toute les soudure n’nettoyer les broche, fait la même chose du côté du circuit imprimé dans l’intérieur ou l’on connecte la fiche noir, verte, rouge.
J’ai vérifié complétement la carte mer vois si rein n’avais bruni ou cramé ou condensateur gonflé, vérifier toutes les fiches, je n’ai rien vu de suspect, si sa à pris temps de temps avent de me résoudre à vous écrire c’est que à chaque chose que je découvrais sur le net, je refessais tous ce qui correspondait au câble ou au circuit le changement de résistance ou thermistance.
Mise a jour fait via Cura, désinstallation  et réinstallation des logiciel cura, Anycubic slicer, testé avec les deux appli ça change rein.
Voilà mon problème je suis à bout d’idée et compte sur vous, je suis bon bricoleur, et vu tout ce que j’ai réalisé pour trouver la panne je me sens vachement moins novice pour le coup LOL.
Toute idée sera la bienvenue, merci d’avance. Fabio
  • PPAC changed the title to Mon imprimante 3D se stoppe en plein impression. (T0 Senser Abnormal)
Il y a 14 heures, Brefab6 a dit :
Je n'ai pas cette machine donc je parle sans vraiment savoir.
A froid, (a l'allumage de la machine ) la température affichée est-elle cohérente ? ,
A tu vérifié que
  • les ventilateurs de la tĂŞte ne sont pas mal dirigĂ©s et souffle bien lĂ  oĂą ils doivent et non sur le corps de chauffe et/ou sur la thermistance ?
  • la thermistance soit bien placĂ©e/fixĂ© dans le corps de chauffe ? ( si thermistance pas en contacte avec le corps de chauffe alors biais de mesure de la tempĂ©rature qui peut dĂ©clencher l'erreur )
  • si tu as ou non une "chaussette" en silicone sur le corps de chauffe ( Ă©vite les pertes thermiques )
A tu fait un PID auto-tune ( cf M303: PID autotune ) pour la température d'impression voulu ?
Via l'écran de la machine ou pronterface, si tu fais une demande de mise en chauffe de la buse, cela arrive-t-il à la température de consigne sans l'erreur ? (si pas le cas, alors là, c'est la piste du PID à refaire, ou thermistance mal protégée d'un ventillo, ou d'un corps de chauffe sans chaussettes )
A température d'impression, quand tu faite des déplacements X, Y, Z.  As-tu l'erreur ? ( là, c'est la piste d'un faux contacte dans les connexion ou fils de la thermistance. )
Bien noter que souvent les fils des thermistances sont très fragile et par exemple s'il y a une vis de maintien au niveau du corps de chauffe qui écrase trop les fils, cela peut poser des problèmes ( biais de mesure car faux contacte et/ou court-circuit dans les fils)
  • PPAC changed the title to Mon imprimante 3D se stoppe en plein impression. (Anycubic I3 Mega, T0 Senser Abnormal)
Autre piste possible : si tu as un ventilateur dans le logement de la carte-mère, ce ventilateur est-il bien en fonctionnement ? Une trop grande chaleur pourrait entrainer un dysfonctionnement entrainant l'arrêt de la chauffe de l'extruder.
Il y a 10 heures, PPAC a dit :
Salut PPAC déso pour le retard de réponse  en plein déménagement, alors oui pas de problème tous est cohérent
A tu vérifié que
oui les ventilateur son bien placé un qui souffle sur le radiateur et l'autre est dans un logement qui dirige le refroidissement vers une ouverture horizontal de 2mm sur 30mm et souffle entre bed et la buse et n'ai pas dirigé vers le corp de chauffe. La thermrésisance est entouré d'un tube de cuivre je le fixe avec une vis sans fin et je fait attention à chaque fois en séran je regarde par là pour ne pas que j'écrase se tube ou casse le verre de la thermrésistance je vérifie les deu fils aussi pour qu’il ne soi pas écrasé dans le tube. non je n'ai pas eu de chausette avec, je vais y pensé.  et peutêtre regardé à rentré la thermrésistance plus profond dans le bloc de chauffe vu que l'un de vantilateur souffle entre la buse et le bed.
  non auquin message dans cette situation
je vais regardé a quoi correspond le PID auto-tune je ne connaissais pas et donc je n'ai pas fait ce teste. je vai y regardé.
Oui ça arrive bien a température pour l'extrudeur et le bed,
non auqun message d'erreur dans cette situation.
J'ai bien vérifié à chaque fois la thermistance quel soi bien protégé dans son tube de cuivre et que la vise sans fin n'écrase pas les fils ou la thermistance.
 Merci pour toute c'est réponse qui vons me refaire réfléchire a d'autre posiblilitée d'arret sutous celle du ventilo qui soufle vers le bed et la buse.
Il y a 10 heures, RFN_31 a dit :
Salut RFN_31 alor de ce côté la j'y ai pencé et j'avais un autre petit ventilateur que j'ai rajouté a celui présent donc question refroidisement cet Ok merci
Il y a 15 heures, Brefab6 a dit :
Salut PPAC entre deux déménagement teste de la commande M303
PID Autotune start
PID Autotune failed! Temperature too high "température trop haute"
pour ce problème esque je doit refaire la mise à jour Fw ou trouvé une autre version ?
Modifié (le) par Brefab6
il y a 20 minutes, Brefab6 a dit :
PID Autotune start
Peux-tu détailler ?
Tu as mis quoi exactement comme commande ?
un
M303 E0 C8 S210 U ; PID auto-tune, 1er tête d'impression, de 8 cycles, pour une température cible de 210°C, "U" pour appliquer les valeurs de PID trouvées.
L'erreur arrive tout de suite où tu as le temps de voir monter la température ? et si oui quelle température ?
il y a 24 minutes, Brefab6 a dit :
Normalement je dirais que non ... éventuellement faire un factory reset
Mais tout dépend de la version du firmware que tu a actuellement ... ( Si une version de dev ou non, si connue pour avoir des big ou non, ... )
il y a 25 minutes, PPAC a dit :
Fait avec Pronterface juste M303 le graphique me montre la températur qui monte de l'extrudeur au bout de 1,30min ca arrive ente 150° et 200° l'erreur s'écrit et le ventilateur ce mais en route pour refroidire
Ligne de comm:
>>> M303
SENDING:M303
PID Autotune start
rien d'autre
il y a 13 minutes, Brefab6 a dit :
Ligne de comm:
>>> M303
SENDING:M303
Il me semble qu'il faut passer des arguments (spécifier une température cible, un nombre de cycles et surtout l'élément chauffant cible. )
Donc essais voir avec
Et si la commande passe, alors ne pas oublier de sauver les valeurs, des paramètres en cours, vers l'eeprom, avec un
M500 ; Save all configurable settings to EEPROM.
il y a 30 minutes, PPAC a dit :
Voila le résulta de la commande que je ne comprend pas LoL semble être passé corectement, donc si elle est bonne  je peut sauvé avec M500 et retenté une impression
SENDING:M303 E0 C8 S210 U
PID Autotune start
 bias: 77 d: 77 min: 206.47 max: 219.64
 bias: 73 d: 73 min: 205.71 max: 215.05
 bias: 71 d: 71 min: 206.38 max: 214.53 Ku: 22.19 Tu: 43.06
 Classic PID
 Kp: 13.31 Ki: 0.62 Kd: 71.66
 bias: 71 d: 71 min: 206.52 max: 214.06 Ku: 23.96 Tu: 43.06
 Classic PID
 Kp: 14.38 Ki: 0.67 Kd: 77.39
 bias: 71 d: 71 min: 206.52 max: 214.17 Ku: 23.64 Tu: 43.25
 Classic PID
 Kp: 14.18 Ki: 0.66 Kd: 76.68
 bias: 71 d: 71 min: 206.52 max: 214.06 Ku: 23.96 Tu: 43.25
 Classic PID
 Kp: 14.38 Ki: 0.66 Kd: 77.74
 bias: 71 d: 71 min: 206.52 max: 214.01 Ku: 24.13 Tu: 42.47
 Classic PID
 Kp: 14.48 Ki: 0.68 Kd: 76.86
 bias: 71 d: 71 min: 206.61 max: 214.06 Ku: 24.25 Tu: 42.66
 Classic PID
 Kp: 14.55 Ki: 0.68 Kd: 77.60
PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h
#define  DEFAULT_Kp 14.55
#define  DEFAULT_Ki 0.68
#define  DEFAULT_Kd 77.60
il y a 23 minutes, Brefab6 a dit :
Oui, c'est l'idée. Et de préférence une impression ayant une température cible d'impression de 210°C ( Car là les paramètres PID ont été optimisés pour chauffer au mieux la tête pour cette température )
Il y a 1 heure, PPAC a dit :
bien vu que je n'ai que du filament PC 245° qui est installé et du PETG idem entre 220 et 250° j'ai laissé le PC mes c'est le mème problème elle s'arrêt, j'ai déja au cas ou télécharger la version MEGA V1.0.1.hex que j'ai trouvé ICI sur le forum
il y a 1 minute, Brefab6 a dit :
l'idéal serait de refait un PID autotune pour la température d'impression que tu utilise (donc si du PC à 245°C un
M303 E0 C8 S245 U
Le 04/11/2024 at 17:02, PPAC a dit :
Bonsoir donc je me suis résolu a mettre la version 1.0.1 et le problème vennais de là, et est revenu quant j'ai fai Tools/ Reset  ce que je ne comprend quant mème pas que le Restet ai pour ma pare remise d'usine je me trompe peut-être, si c'est le cas j'aimerais savoir pour quoi, en tous cas merci pour ton aide PPAC j'ai appris encorepas mal de truc
Il y a 10 heures, Brefab6 a dit :
Bonsoir donc je me suis résolu a mettre la version 1.0.1 et le problème vennais de là, et est revenu quant j'ai fai Tools/ Reset  ce que je ne comprend quant mème pes nu que le Restet ai pour ma pare remise d'usine je me trompe peut-être, si c'est le cas j'aimerais savoir pour quoi, en tous cas merci pour ton aide PPAC j'ai appris encor pas mal de truc
Salutation
Alors c'est délicat de répondre car technique et dépend de ce que tu as exactement fait quand tu as installé le firmware v1.0.1.
En principe un M502: Factory Reset écrase les valeurs de paramètre firmware en cours ( mémoire "vive" perdu si courpure de courant, valeur normalement chargé depuis l'eeprom au démarrage.) avec les valeurs embarquées (codé en dur) dans le code source (fichier de configuration) du firmware. (Mais ensuite il ne faut pas oublier de les enregistrer dans l'eeprom M500: Save Settings )
Donc éventuellement, si tu n'avais pas, fait un factory reset M502: Factory Reset et sauvegardé vers l'eeprom M500: Save Settings ( ou fait un "reinit eeprom" qui fait un M502 puis M500) quand tu as réinstallé le firmware v1.0.1 tu utilisais en fait des valeurs de paramètres lus depuis l'eeprom donc sauvés par l'ancien firmware… ( genre les PID que tu avais sauvé lors du dernier M500 avant d'avoir changé de version de firmware)
Reste à voir à long terme si le souci venait bien ou non du firmware et/ou paramètres PID ou d'autre chose (Malheureusement, un faux contacte et/ou court-circuit aléatoire dans des fils ou connecteurs du faisceau de câble peut éventuellement être à l'origine du problème ...)
il y a 46 minutes, PPAC a dit :
Ok merci je vais resté comme cela et voir si il a un souci merci
Il y a 17 heures, Vincent a dit :
L'idéal est de tout souder,
Salut oui bien sur j'ai vu une vidéo ou la personne coupe les fil retire la fiche et soude directement les fils sur le circuit imprimé, mais j'ai avent cela vérifier tous les circuit leur continuité avec un testeur tout était bon y compris les fiches pas de point de surchauffe j'ais tous bien vérifier et repassé toute les soudure quand même pour mettre un renfort merci  pour le moment plus de souci.
Le truc c'est qu'il suffit d'une micro coupure pour que l'imprimante se mette en erreur. MĂŞme si cette coupure est revenue Ă  la normale, l'imprimante reste en erreur.
Pire, il n'y a pas besoin d'une coupure complète...
Impossible de détecter une coupure de quelques millisecondes avec un multimètre.
Il faut également bien fixer la nappe de fils.
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
