Je poste mon message après de longues heures de recherche, sans vraiment trouver de réponse. Mes impressions étaient autrefois très jolies, mais c'était avant. Depuis quelque temps, j'obtiens des résultats comme celui sur mes photos. J'ai essayé de réinitialiser ma conf Cura, en pensant que j'avais pu toucher à quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais même sur une configuration de base, le résultat est vraiment pas terrible. J'ai testé avec du PLA, PLA+, PETG, à différentes températures, mais toujours rien. J'ai racheté du filament parce que le mien était vieux, même bobo. J'ai re-réglé mon plateau X fois, fait en sorte qu'il n'y ait plus de jeu nulle part (j'avais un peu de jeu dans la tête et au niveau du plateau). Je ne sais plus quoi faire.
Est ce que vous auriez une idée ? On dirait une sur-extrusion, mais je ne vois pas ce qui a changé. Surtout que mon extrusion (à moins que je fasse erreur) est réglée au poil, dès que je demande 100mm, j'ai 100mm presque au millimètre près.
Je suis sur une imprimante Ender 3 V2 NEO avec un Creality Sprite Direct Drive.
Images :
Configuration steps-per-mm :
  • X: 78.6
  • Y: 78.6
  • Z: 401.8
  • E: 429.1
Je vous joint ma configuration Cura ainsi que ma dernière impression.
Un grand merci par avance.
PLA-Cura-Config.curaprofile
il y a 54 minutes, Ligy a dit :
En regardant les photos, je pense aussi à de la sur-extrusion.
Si tu as calibré l'extrudeur, alors il reste à ajuster le débit.
Voir le point 3 du tuto suivant
Bons essais.
Salut et bienvenue sur le forum,
Quand je vois les dépôts autour de la pièce et les fils d'ange, ça me fait penser à un résultat quasi semblable que j'ai eu avec un filament pourri qui, en plus, avait pris l'humidité.
Est-ce que tu as tenté une impression avec une autre bobine d'un autre fournisseur?
Edit: en regardant rapidement ton profil, on voit que ta rétraction est de 3mm à 30mm/s. En général, la distance de rétraction est entre 0.5mm et 1.5mm maxi en direct drive. Tu pourrais commencer avec 0.8mm à 45mm/s, que tu pourras affiner avec une tour de test, via l'extension Auto Towers Generators
Modifié (le) par pommeverte
Merci pour vos conseils
J'ai appliqué ce que tu m'a conseillé @PPAC, c'est un peu mieux, même si c'est pas encore parfait. Je vais creuser le sujet.
Voici les nouveaux résultats. Désolé, j'ai pas stoppé l'impression assez tôt, le remplissage a commencé à se faire ...
Images :
@pommeverte, oui en effet, j'ai testé avec plusieurs filaments de plusieurs marques différentes et j'ai plus ou moins les mêmes résultats. Cette impression c'est avec du "ESun PLA+", reçu cette semaine. A vrai dire, j'avais augmenté la rétractation justement à cause de ce problème de cheveux d'ange. Initialement j'avais mis aussi la vitesse à 50mm/s mais je suis tombé sur une vidéo qui déconseillait d'aller trop vite donc j'ai rabaissé à 30mm/s. Je vais essayer les valeurs que tu me donnes, merci à toi aussi.
@pommeverte On est d'accord que la valeur du paramètre "Intervalle de distance minimal d'extrusion" doit être égale à la distance de rétractation ?
Edit :
J'ai remis refait les étapes citées par @PPAC, mais c'était peut être la fois de trop, je commence à avoir de la sous extrusion. Donc je rollback sur l'ancienne valeur de débit. J'ai aussi re-réglé mon plateau (principalement l'offset) et je me suis aperçu (par hasard en relevant un poil mon Z à la main) que le moteur était mal fixé à la "carcasse" de l'imprimante, j'ai le moteur + la tige qui sont montés en même temps. J'ai donc tout re-visé, ça ne bouge plus. J'ai appliqué tes paramètres @pommeverte, ça me génère un peu de fils mais c'est pas grave, je vais augmenter gentiment et voir ce que ça donne. En soi je suis assez content du résultat même si il reste perfectible. Je vais continuer de triturer les paramètres 🙂
Je vous poste quand même les nouvelles photos :
Donc pas mal de "stringing" mais beaucoup moins (voire plus du tout) d'effet "gros paté" sur les différentes surfaces, donc c'est génial. Le reste va être du peaufinage.
Merci à vous deux pour vos précieux conseils.
Je posterai mes prochaines avancés si ça vous intéresse.
Bon weekend.
Modifié (le) par Ligy
Il y a 5 heures, Ligy a dit :
Dans ce sujet, il est aussi question de ce filament. Peut-être que la solution trouvée résoudra ton problème... 🤔
oui, même si ce n'est pas crucial
