Boniour. je comprend pas, j'ai un dessin ou j'ai freecad qui plante systématiquement chaque fois que je dessine  un hexagone (empreinte d'écrous à l'opposé d'un trou). Je le dessine, mais freecad bascule en "ne répond pas" et je suis obligé de fermer le programme pour reprendre la main.
j'ai essayé de dessiner un hexagone seul et la pas de problème, c'est uniquement dans mon dessin. Quand sa bloque j'ai l'icone de l'hexagone et celui du "contrainte coïncidente" cote a cote, normalement je n'ai que l'hexagone ?
Je suis en 020.1
quelqu'un aurais une idée ? ci-joint mon .FCstd (renomé en .pdf pour pouvoir etre partagé ici)
LCE030 base.pdf
Essaie ce fichier, je me suis contenté de dessiner un écrou en sketch et de le creuser avec Part Design.
C'est pour un écrou de 6.
Attention je suis en Freecad 1.0
LCE030 empreinte ecrou.pdf
Modifié (le) par Funboard29
Il y a 4 heures, Funboard29 a dit :
LCE030 empreinte ecrou.pdf 107.83 Ko · 0 downloads
Merci. ton fichier fonctionne (mais plusieurs erreur qui doivent etre du aux version differente). et j'ai aussi reussi a le faire 1 fois sur ma pieces. Mais je comprend pas pourquoi j'ai cette erreur ( qui revient sur une autre pieces) alors que j'ai rien changé dans freecad
Il y a 4 heures, pjtlivjy a dit :
bonjour c'est peut être l'occasion @patdam64 de tester le même dessin sous la nouvelle version dont on parle sur ce sujet
OK, j'essairai plus tard.
bonnes fêtes à tous
bonjour @patdam64
c'est cela que tu veux faire, pour moi ça a marché du premier coup
ton sketch était vide, j'ai donc créé un polygone (sketch)
une fois fait
et outil cavité
je comprends pas ton bug
freecad 0.21.2
pat
il y a 7 minutes, bblt a dit :
bonjour @patdam64
une fois fait
et outil cavité
freecad 0.21.2
pat
Merci . j'ai finit par réussir a le faire, mais ca c'est reproduit sur un autre dessin. je vais faire une mise a jour de freecad
Modifié (le) par patdam64
mais je pense que tu dois avoir un bug au niveau du chamfer, je les fait toujours en dernier, parfois le sketch suivant vient à toucher le chamfer,
les données du chamfer ont changé , celui ci se recalcule, mais comme le nouvel ajout a créé une interférence  par exemple en créant une nouvelle arrête,  et l'edge change de numéro, le chamfer ne trouve plus l'edge et il plante
ça m'est arrivé, et ça m'arrive encore si je n'y pense pas.
commme dit plus haut, je fait les chamfer en dernier.
pat
ce bug est apparemment corrigé avec la dernière version
Il y a 8 heures, bblt a dit :
pat
c'est effectivement possible que se soit les congé/chamfrein. normalement moi aussi je ne les fait que à la fin quand j'ai fini la piece "base", mais la effectivement j'avais des chamfrein et congé qui faisait parti de ma base. J'ai refait la piece sans aucun chamfrein et effectivement je fait l'empreinte de l'ecrou sans probléme.
J'ai installe la rev 1, mais sa me perturbe trop par rapport à mes habitude . Je reste sur ma rev 021.2 pour le moment, faudra que je prenne le temps de regarder les video de formation. de l'avoir installé ca ma quand méme changé tout les icones de mes fichier freecad et  les traits de dessin maintenant son plus fin dans ma rev 0.21.2 (ou j'ai changé un paramétre ?), ca me complique la tache quand je dessine
La 1.0 gère mieux les chanfrein sur une pièce de base 😉
Nota: tu peux remettre les paramètres d'origine. Perso ça m'a bien aidé à l'affichage car les modifications dans la 21.x m'avaient posé problème dans la 1.0
Et tuto déjà cité qui aide bien à prendre en main la 1.0 :
Modifié (le) par RFN_31
