je viens de finir ma présentation et me pose déjà quelques question sur la Discoeasy 200
je ne vois pas de commentaires sur le diamètre de la buse proposée en série par Dagoma 0,4 mm.
J'ai pu lire que plus le diamètre était petit, plus l'impression était fine. J'ai vu sur le net des buses de 0,2mm
Y-en a -t-il qui ont déjà diminué le diamètre de votre buse? Est-ce utile?
Merci à tous
salut,
je n'ai pas essayé mais ca doit demander des modifs coté firmware et xml de Cura. (infill, épaisseur de couche, épaisseur des parois, flow ....)
De plus, je n'ai aucune idée de savoir si ca peut fonctionner avec du pla à 1.75mm et je ne sais pas s'il en existe de plus fin (et pas trop cher ;) )
Ca fait beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas de réponses à t'apporter. S'il y en a qui ont essayé ca pourrait être intéressant d'avoir un retour.
Modifié (le) par Desloo
Hello,
testé en 0,3 pendant 50 impression. Franchement tu gagne un peu en finesse d'impression par contre tu perds beaucoup en vitesse sans compter que tu commence à avoir des pbs de buse qui se bouche un peu plus facilement.
Au final sur une dago il y a tellement de chose à améliorer avant de changer la buse....
+1 @malphodo , c'est pas faux :)
@SylvainVR tu pourrais commencer a voir pour des vis trapezoidales pour avoir moins de wooble et un plateau chauffant pour l'accroche.
Il y a pleins de topic sur ces sujets dans le fofo.
Bonne continuation
Ok merci à vous tous,
je suis impatient de la recevoir, je vais déjà essayer de la maitriser avant de tenter des customs :)
à l'inverse, je lorgne sur des tailles plus grandes qui permettent de sortir plus facilement, d'imprimer plus vite, et d'avoir des qualités mécaniques améliorées (résistance ...) du fait qu'on imprime plus épais.
Il y a aussi certaines buses "traitées" qui améliorent la glissance du filament et l'efficacité du retract.
Je vais investiguer un peu mieux, mais si qqun a un avis ou de bonnes infos ... on est preneur !
J.
