Hello,
Apparemment, pour de petites séries, imprimer en ABS digital / Polyjet sur une STRATASYS semble être chose courante.
Est-ce possible d'imprimer avec le même matériau avec une simple imprimante Prusa ?
J'ai vu par exemple que la Wanhao peut recevoir une tete d'impression full metal de Micro Swiss, permettant ainsi d'imprimer à de plus fortes températures.
En théorie, il serait donc possible d'imprimer des moules avec un plastique possédant une temperature de fusion assez haute ?
7205043_3d-hubs-hd-makes-polyjet-3d-prin
Modifié (le) par philgib
Il me semble que ça déjà été discuté sur ce forum. La première conclusion dont je me souvient c'est que pour des imprimantes grand public de type "FDM" c'est impossible d'avoir un matériaux qui a un indice de viscosité suffisamment élevé pour servir de moule pour du plomb ou autre alliage métallique (pour de l'argile ou du plâtre c'est bon ^^).
La seule option est d'utiliser l'impression 3D pour faire un "positif" qui servira à faire un moule avec les méthodes traditionnelles :)
En fait je voudrais faire un moule plastique pour y couler des pieces en PTEG
Donc ma logique est de vouloir faire des moules en choisissant un plastique de fusion à temperature très haute, pour ensuite y injecter du PTEG liquide. Je vais essayer de retrouver le fil de discussion dont tu parles.
Le truc c'est que je penses pas que tu puisses trouver du filament qui soit suffisamment résistant pour ça.
Pas en gamme grand publique en tout cas. Faut des imprimantes pro /industrielles et des matériaux bien spécifiques hors de prix par conséquent.
vu le tableau ici, ça semble difficile :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_fusion#Temp.C3.A9rature_de_fusion_des_polym.C3.A8res_ou_corps_plastiques
la seule chose qui pourrait être possible en ne regardant que le la température de fusion, ce serait de faire le moule en ptfe (téflon).
et ensuite, il faudrait pouvoir faire couler le pteg rapidement et sous pression pour pas qu'il fige avant d'avoir rempli tout le volume de la pièce que l'on veut faire. bref, il s'agirait de réinventer l'injection à la maison... je ne m'y aventurerai pas.
  • 2 months later...
