Rene Posté(e) Décembre 14, 2016 Posté(e) Décembre 14, 2016 Bonsoir à tous, Jusqu’à présent, je n'avais aucun problème d’adhésion de la première couche de PLA sur le plateau, et depuis 2 jours, la première couche ne tien plus ! Auparavant j'avais même un mal fou à enlever l'objet tellement il était coller ! et la plus rien ! J'ai pas changé les paramètres : T 190 : Plateau 50 Est ce que le taux d'humidité de la bobine PLA peut jouer sur l'accroche ? Pour le coup je sèche ! lol
gisclace Posté(e) Décembre 15, 2016 Posté(e) Décembre 15, 2016 Bonjour, Tu utilises quoi comme support ?
Rene Posté(e) Décembre 15, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2016 Bonjour, J'utilise du scotch de protection pour peinture, au début j'utilisais celui fourni avec l'imprimante, ( made in Chinoi ), et la je suis passé sur un classique acheté dans un magasin de brico.
gisclace Posté(e) Décembre 15, 2016 Posté(e) Décembre 15, 2016 Tu as déjà réussis à imprimer avec le nouveau scotch ? Rien ne vaut le 3M bleu.
Patave Posté(e) Décembre 15, 2016 Posté(e) Décembre 15, 2016 @Rene vérifies bien régulièrement les réglages en Z. Si la première couche n'est pas assez écrasée, ça tient pas. Il faut suivre les instructions comme pour la video (en tout cas pour une A8). Je le refais tous le 3/4 impressions
Rene Posté(e) Décembre 15, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2016 Oui , j'ai bien vérifié le plateau ! Avec le nouveau scotch, je suis obligé de faire un "brim" . Ce que j'ai du mal à comprendre c'est cette différence radicale, entre mes premières impressions qui étaient vraiment collées sur le scotch avec même une difficulté de retirer le scotch de l'objet, et la, c'est tout juste si en soufflant sur l'objet, j'arrive à le décoller. Mais bon j'arrive quand même à imprimer l'objet, mais parfois après qq couches , c'est tout l'objet qui se décolle, je suis obligé d'interrompre l'impression. Je testerai avec d'autre scotch.
Tormak Posté(e) Décembre 15, 2016 Posté(e) Décembre 15, 2016 Tu as pas changé de filament entre temps?
Rene Posté(e) Décembre 15, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2016 (modifié) Non c'est la même bobine, et je me demandais si elle a pris l'humidité et si cela influence le tenue sur le plateau ! Modifié (le) Décembre 15, 2016 par Rene correction othographique
delirium07 Posté(e) Décembre 15, 2016 Posté(e) Décembre 15, 2016 En si peu de temps je doute que ca vienne de la bobine . Quand une bobine de PLA a pris l'humidité , le fiament est extrement cassant. Je pense plutot que ton plateau c'est déregler, modifie un peu ton offset Z
Rene Posté(e) Décembre 15, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2016 il y a 9 minutes, delirium07 a dit : En si peu de temps je doute que ca vienne de la bobine . Quand une bobine de PLA a pris l'humidité , le fiament est extrement cassant. Je pense plutot que ton plateau c'est déregler, modifie un peu ton offset Z Quand tu parles d' offset Z , tu veux dire en réglant par les vis du plateau ou dans le soft ( Cura ) ?
delirium07 Posté(e) Décembre 15, 2016 Posté(e) Décembre 15, 2016 il y a 1 minute, Rene a dit : Quand tu parles d' offset Z , tu veux dire en réglant par les vis du plateau ou dans le soft ( Cura ) ? via le soft ca sera plus simple
Rene Posté(e) Décembre 15, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2016 il y a 1 minute, delirium07 a dit : via le soft ca sera plus simple Et dans Cura, ca porte quel nom ? ( Offset ? ) ( version cura 14.12 ( de mémoire )
delirium07 Posté(e) Décembre 15, 2016 Posté(e) Décembre 15, 2016 il y a 37 minutes, Rene a dit : Et dans Cura, ca porte quel nom ? ( Offset ? ) ( version cura 14.12 ( de mémoire ) j'uttilise pas cura, mais normalement tu devrais avoir offset Z , quelque part .
Rene Posté(e) Décembre 15, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2016 Je vais étudier tout cela ! Merci pour votre aide à tous.
Rene Posté(e) Décembre 15, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2016 Je viens de refaire les niveaux en z, effectivement, en mesurant de chaque coté, j'avais une différence de 3-4 mm, j'ai ajusté , puis refait le réglage du plateau. J'ai lancé une impression sans BRIM et cela ce passe très bien! je verrais à la fin, comment la pièce est accrochée ! Encore merci pour vos conseils.
