bonjour,
mon imprimante totalise environ 14 jours d'impression et j'ai un pb depuis 2 jours avec le cfs... ce pb n'existait pas avant la maj du firmware de la K2 mais je ne saurais dire s'il est apparu juste apres ou non...
La situation: 4 bobines dans le CFS, toute différentes: du carton, du plastique, une creality, une esun, une jayo, une homemade, du pla, de l'hpla, de l'asa etc
Je lance une impression bobine n°2 et tout se passe bien et a un moment, j'ai relancé une autre impression, toujours bobine n°2 et là, le cfs se met à éjecter la 3 (le fil sort du ptfe et la bobine tourne dans le vide)...
Message d'erreur FR2836 (https://wiki.creality.com/en/printers-general-documents/FR2836) et voyant rouge sur le CFS bobine 3... Ă  partir de lĂ , rien n'a faire..
Erreur FR2839 si j'essaye de reintégrer la bobine 3 (https://wiki.creality.com/en/printers-general-documents/FR2839) et FS2840 (https://wiki.creality.com/en/printers-general-documents/FS2840) quand j'essaye de faire qq chose d'autre:
Si non redemarre, et qu'on installe une bobine, le cfs n'essaye meme pas de la chopper...
au bout de plusieurs redemarrages, tout revient Ă  la normale comme par magie...
Aujourd'hui rebelotte, une impression se passe bien, une 2eme et hop d'un coup meme soucis...
J'ai fait un reset factory, ca a fonctionnĂ© pour la premiere impression et recommencĂ© Ă  la suivante 😼
Je demonte completement le CFS mais je ne vois rien du tout qui pourrait deconner là comme ça à vue d'oeil... je remonte le tout et je démarre... tout semble fonctionner... j'installe les bobines 2 et 4 et je lance une impression, on verra ce qui se passe ensuite...
L'impression est terminée... je me dis que je vais installer une bobine dans l'emplacement n°1... rien ne se passe, je clique sur le refresh 1A et hop, voyant rouge sur bobine 3:
et si je reclique sur refresh 1A, erreur FS2840...
meme pb ici:
https://forum.creality.com/t/cfs-no-longer-working-steady-red-light-in-slot-3/27462
je viens de faire un autre reset et là tout fonctionne parfaitement, les 4 bobines chargées et identifiées (j'ai mis une creality dans le slot 3) mais peu d'expoir que ca dure longtemps...
Modifié (le) par Carlito06
Salutation
Je parle sans savoir car je n'ai pas cette machine.
Mais, si je me fis à
https://wiki.creality.com/en/cfs/status-indicator-explaination
LED rouge allumée en continu = Une histoire avec le Hub sous le CFS.
Red light is steady on
No filament is inserted into the slot, but the hub detects the filament.
et avec
https://wiki.creality.com/en/cfs/error-code-summary -> https://wiki.creality.com/en/printers-general-documents/FS2840
Extrait de la page qui détaille l'erreur FS2840
FS2840 : échec de la commande, le scénario actuel ne prend pas en charge cette commande.
Cette invite indique que l'imprimante actuelle ne peut pas exécuter la commande envoyée. Les raisons possibles sont les suivantes :
D'autres commandes sont en cours d'exĂ©cution, ce qui empĂȘche l'acceptation de nouvelles instructions.
L'instruction est incompatible avec l'état de fonctionnement actuel.
Avec cela, je penche pour un défaut d'un des capteurs du HUB sous le CFS et cela met le CFS en erreur (ou le met en attente de la résolution du problÚme du HUB) et alors toute nouvelle commande (comme faire un refresh sur une bobine) te donnera une erreur FS2840.
oui on pourrait penser Ă  ca mais pourquoi est-ce qu'en eteignant un moment ou rest ca marche une impression et ca revient?
bon là je croise les doigts, plusieurs impressions d'affilé sans soucis...
et le pb vient de reapparaitre... aprÚs une impression avec la bobine n°2, il me dit qu'il y a un pb de retractation de la bobine n°3... erreur FR2849 cette fois ci:
https://wiki.creality.com/en/printers-general-documents/FR2849
on dirait un soucis similaire:
et maintenant erreur FR2836 (https://wiki.creality.com/en/printers-general-documents/FR2836) quand je redemarre et que j'essaye de lancer une impression avec la bobine n°2 et elle clignote rouge 2 fois
Je me demande si la derniÚre version du firmware est pas problematique, j'ai installer le derniÚre firmware dimanche, j'ai lancer la calibration tous ok, j'éteins et part j'etais attendu, je reviens le soir allumer l'imprimante prépare a manger je reviens le CFS faisait guirlande de noel, erreur 2060 (qui etait normalement corrigé depuis la MaJ précédente, donc je suis plus qu'étonné) et obligation d'éteindre l'imprimante.
Me faudra regarder ce soir, mais si cela me refait la moindre anomalie je pense que je reviendrais en arriĂšre sur la version de firmware.
Moi je testerais probablement de repasser al a une version précédente pour s'assuré que le soucis n'est pas lié au firmware de la dernier MaJ Creality.
c'est en effet une question que je me pose, ce qui me surprend c'est que ce genre de soucis soit lié à une maj du firmware de l'imprimante, celui du cfs n'a pas bougé si?
il n'y a pas de firmware pour le CFS au sens propre, c'est l'imprimante qui pilote le CFS et gĂšre son hardware pour moi.
Modifié (le) par MrMagounet
pourtant quand tu vas dans les infos systeme, ya le firmware de l'imprimante et le micrologiciel du cfs avec chacun la possiblité de vérifier la maj
j'ai encore un soit disant pb de retractation là sur cette fichue bobine n°3 (alors que j'utilise toujours et encore la n°2), je vais essayer de revenir en arriere...
il y a une heure, Carlito06 a dit :
oui et tiens nous informĂ©s 😉
J'avais pas fait gaffe a ce point sur la MaJ du CFS je vais regarder ce soir.
Il y a 1 heure, Carlito06 a dit :
Si tu reviens en arriÚre, peux-tu regarder si cela change le numéro de version du micrologiciel du CFS ?
Je viens de tester une buse de 0.2mm (OEM, pas vu de 0.2mm officiel) en multicouleur (4 et 5)
impressions 4 heures et des ...
La premiĂšre nickel, la deuxiĂšme arrĂȘt dĂ©tection bouchage  hyper PLA noir :
"retract", "extrude" "reprendre" et c'est reparti, Ă  la deuxiĂšme mĂȘme procĂ©dure mais avec un Z-offset remontĂ© de 0.03 mm
pour une couche de 0.08 mm (hueforge). Plus de problĂšme par la suite.
il y a 5 minutes, hyoti a dit :
oui
@hyoti perso j'essaie de limitĂ© autant que possible l'usage de buse de 0.2mm j'en ai sur la A1 mini et sur la SW X4 Plus, mais j'ai eu pas mal de galĂšre pas a chaque coup mais assez alĂ©atoire mĂȘme surtout sur la A1 mini, les buses de 0.2mm ont une fĂącheuse tendance a cassĂ© les bonbons 😄
Donc il n'y a pas de mise Ă  jour du micrologiciel du CFS Ă  chaque MĂ J de la K2.
il y a 53 minutes, Carlito06 a dit :
je suis repassé en 1.1.1.7 et le cfs indique toujours 1.1.3
tu nous diras si ton soucis persiste ou pas hein.
alors une impression: pas de pb, là je viens de lancer une impression de 4 pieces, chacune avec une bobine différente (en mode piece donc chaque piece l'une apres l'autre) et je vais voir ce que ca donne...
par contre lors de l'init il est monté à 260°C et a commencé l'impression avant d'etre redescendu à 220, ce qui fait qu'une partie de la premiere couche de ma piece a été faite genre 10°C trop haut...
au passage, mon pb de t° de chambre affichĂ© est corrigĂ© dans la derniere version de crealityprint 😉
bon et bien joie de courte durée, j'arrive ce matin et... la bobine n°3 n'est plus chargée, voyant rouge fixe et erreur FR2849... alors que c'est la bobine n°1 qui aurait du etre utilisée...
je fais reessayer au cas ou est maintenant bobine n°1 rouge clignotant avec erreur FR2836
je repasse en 1.1.2.6... mais j'aimerais bien que creality me reponde lĂ ...
sur un reddit, un gars dit de changer le capteur de filament parce qu'il ferait n'importe quoi selon lui... j'y crois pas trop car je vois pas pourquoi ca serait toujours avec la bobine n°3 le pb...?
et lĂ  meme apres le passage en 1.1.2.6, le cfs reste en rouge fixe bobine 3... ca sent quand meme fort le pb hardware lĂ
j'ai aussi demandé de l'aide à 3djake mais sans retour de creality, je tenterai ceci:
https://fr.aliexpress.com/item/1005008289153543.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.7108heVzheVzhl&algo_pvid=c5faffa3-18f8-4302-88b7-1448528109a8&algo_exp_id=c5faffa3-18f8-4302-88b7-1448528109a8-6&pdp_ext_f={"order"%3A"44"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!32.30!29.79!!!33.02!30.45!%40211b61a417398632065872471e92bc!12000044494188681!sea!FR!191026573!X&curPageLogUid=tRjKBHcykFZW&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Il y a 8 heures, hyoti a dit :
Tu as refait le PID du "nozzle" ?
ca sert à quoi ça?
@Carlito06 oui en effet cela fait plus penser a soucis soit Matériel, a moins qu'il y a une coquille de le firmware CFS si il c'est mis a jour par rapport au début et qu'il faille le reset mais la j'ai vue aucune infos ou procédure pour cela.
Il y a 3 heures, Carlito06 a dit :
Il y a 9 heures, hyoti a dit :
ca sert à quoi ça
A gérer la courbe de montée en température et sa régulation,
Avec un corps de chauffe de 100 Watts cela monte vite.
cela détermine les coefficients Kp, Kd, Ki que tu retrouves dans le printer.cfg.
En gros cela devrait t'éviter d'avoir des pointes de montée en température indues du type 240°ou plus pour 220 demandé.
en pratique à la chauffe je monte à 225- 226 max et cela redescend à 220°C
Sur l'écran tu as l'autoPID dans le menu expert.
Tu peux regarder aprÚs si les coeff Kx dans le printer.cfg ont changé.
d'habitude quand je vise 220 ou 240, il monte 4-5° plus haut et redescend... là il a visé 260 (je sais pas trop pkoi, le scenario des T° avant une impression est un peu obscure) et ensuite, alors qu'il visait 220, il a commencé l'impression sans meme attendre d''etre redescendu à 220...
il y a 4 minutes, Carlito06 a dit :
Normal, soit comme tu as reflashé, ton PID n'est pas bon à faire,
AprÚs dans le slicer c'est pas toujours clair, à vérifier en éditant ton filament si tu n'as pas d'indiqué une température plus haute pour la les premiÚres couches.
En plus des temp° prévue dans le slicer tu as aussi des temp° de purge et de bed leveling qui sont inscrites dans les macro définit dans la config de la K2 Plus.
bon 3Djake, malgrĂš les explications et des photos, me demande une video du pb... je pense que je vais imprimer 2 pieces avec une bobine par piece, ca devrait pas mettre longtemps avant de chi**
  • Triste... 1
Pourquoi tu n'inverses pas la piÚce ("Creality CFS Kit d'alimentation et de retour Kit d'alimentation" dont tu as donné le lien ali express) de l'emplacement 3  à par exemple l'emplacement 1 pour voir si le problÚme se déplace ?
  • CrĂ©er...
