Super en espérant que ça tienne. 1 Mois d'attente tout de même et beaucoup d'échanges j'imagine.
oui, ca va que mon vendeur est reactif et m'informe, mais en effet, si c'est exactement la meme piece et qu'elle lache dans 15 jours, je vais couiner 😞
Il y a 1 heure, Carlito06 a dit :
tu m'étonne en tous cas ravis de voir que ton soucis est résolu.
Bonjour à tous et merci pour votre aide, j'ai pu trouver l'origine du problème sur le CFS de mon entreprise.
Nous l'avions pour notre part achetée chez Makershop que j'ai donc contacté pour un SAV. J'avais contacté par erreur Atome3D avant cela, eux semblent savoir que ce problème récurrent existe puisqu'ils ont un stock tampon pour avancer la pièce au client avant réponse de Creality.
De notre coté nous allons voir pour remplacer le capteur (V3) seul sur le circuit imprimé, de manière à avoir une autre solution et/ou une carte d'avance en cas d'une nouvelle panne.
pourquoi changer juste le capteur et ne pas remplacer la carte? et garder l'ancienne comme donneuse?
Les deux sont théoriquement possibles. J'aurais aimé avoir une carte d'avance pour remplacer rapidement en cas de panne. Par contre impossible d'identifier le capteur, qui est d'ailleurs un capteur optique et non un capteur à effet hall. Je vais donc rester sur la solution de carte donneuse.
moi j'ai recu le bloc complet mais j'ai interverti les cartes et conservé le bloc d'origine car lors de la premiere uilisation, j'ai un soucis d'entrainement du fil avec le bloc recu...
