Bonjour à tous
J'ai un problème récurent avec ma DiscoEasy200 et le dernier Cura By Dagoma:
J'arrive à imprimer des pièces solides sans problème, quelles que soient leurs dimensions.
Mais dès que j'essaie d'imprimer une "coque" (j'ai fais plusieurs essais à 1mm, 1.5mm et 2mm), il y a toujours un moment (aléatoire) dans l'impression, où mon bowden se met à faire clac-clac-clac.
Cela se produit toujours après la phase de "remplissage" de la parois de la coque (donc, suite à de nombreux petits mouvements X>Y très répides et répétitifs)
J'ai ce problème avec plusieurs objets, téléchargés depuis thingy, ou créés en utilisant Meshmixer :(
Sachez que j'imprime du PLA à 210°C, en 33% de remplissage, qualité Rapide (0.2mm), avec supports partout, et avec amélioration de la surface d'adhésion...
Du coup, en regardant le fichier de config XML de CBD, je vois :
    <Precision name="Rapide (0.20 mm)">
      <layer_height>0.2</layer_height>
      <solid_layer_thickness>1</solid_layer_thickness>
      <wall_thickness>0.8</wall_thickness>
      <print_speed>60</print_speed>
      <temp_preci>10</temp_preci>
      <travel_speed>100</travel_speed>
      <bottom_layer_speed>17</bottom_layer_speed>
      <infill_speed>60</infill_speed>
      <inset0_speed>50</inset0_speed>
      <insetx_speed>60</insetx_speed>
    </Precision>
Est-il possible de régler la vitesse de la tête lorsqu'elle remplie des petites zones ? Cela s'ajuste-t-il plutôt dans le firmware ?
Ou pensez-vous qu'il s'agisse d'un autre problème ? (temperature...? ma buse semble plutôt propre, nettoyée fréquemment...)
Merci !
Modifié (le) par rud
