La AD5X de FlashForge est arrivĂ© mercredi 26 fĂ©vrier 2025 chez moi, elle vient d'ĂȘtre montĂ© ce qui demande 15 minutes et est assez bien documentĂ©.
Donc j'ouvre ce topic qui permettra progressivement de vous faire retour sur cette nouvelle imprimante multi filament.
Test en synthĂšse de la FlashForge AD5X
âžĄïžÂ https://www.lesimprimantes3d.fr/test-flashforge-ad5x-ifs-20250627/
/******************* Déballage Montage et Mise en route **********************************/
Déjà pour commencé cette machine n'est pas une machine reçu pour un test mais une machine que j'ai gagné en Mai 2024 sur le groupe Facebook de FlashForge et que j'ai reçu cette semaine, j'ai donc surnommé mon modÚle "Patience" .
Pour ĂȘtre franc j'avais Ă©tĂ© déçu lors de l'annonce de la machine en Novembre dernier car je m'attendais j'espĂ©rais plus un modĂšle dĂ©river de la AD5M Pro plus que de la AD5M, ce qui a remotivĂ© mon intĂ©rĂȘt ce sont les possibilitĂ© supposĂ© de l'IFS et sa capacitĂ© a supportĂ© le TPU, donc j'irais moins dans le dĂ©tail de la machine car a part le format de buse le couple filament et systĂšme de purge y a pas de rĂ©el diffĂ©rente dans le fonctionnement de la AD5X VS la AD5M, par contre je vais essayĂ© de comprendre si il y a un rĂ©el avantage a cette IFS en comparaison des systĂšme multi filament que j'ai a la maison comme l'AMS Lite ou le CFS et voir si rĂ©ellement il ce dĂ©marque un peu des autres solutions du marchĂ©.
Alors on sort l'imprimante de la boite, tous les accessoires sont dans des mousse a l'intĂ©rieur de l'imprimante elle mĂȘme, au final le montage m'aura pris 15 minutes en prenant mon temps, il y a pas grand chose a faire, dĂ©faire la plaque visser au chĂąssis ou est fixer l'Ă©cran pour le transport et glisser l'Ă©cran dans les encoches en façade, suivie des installations du HUB IFS sur la tĂȘte, de l'IFS sur son support sur la cĂŽte droit de l'imprimante, et des 4 support de bobines, Sans oublie le Retrait des 3 vis de maintient du plateau.
Voici quelques images de l'imprimante lors du montage :
  • Sortie de boite
  • Mise en place de l'Ă©cran et retrait des mousses.
     1000024454.thumb.jpg.1316d52250b35e208911765a23b3a78e.jpg1000024455.thumb.jpg.cc9a5adee0bcbd9fc159b22be26f0285.jpg
  • Mise en place IFS et Hube IFS
    1000024461.thumb.jpg.82330dfc7a947f200891ef76d9849a9e.jpg1000024467.thumb.jpg.cc95a4b46c651906482728e89ce779ce.jpg
  • Raccordement IFS et retrait des vis de maintient du plateau.
    1000024474.thumb.jpg.a89dc57402cc3a16983d27af2e13fcf4.jpg1000024469.thumb.jpg.c0e055b22aeb2a8773098e795037b0b3.jpg1000024476.thumb.jpg.00ad9b0a7a16ffe349cde001c8d5cd0e.jpg
Je reviendrais sur les supports de bobines par la suite mais je suis clairement pas ultra fan de leur systÚme, sur ce coup la FlashForge a appliqué la philosophie de pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué. Pareil un sachet de 4x10gr de filament pour lancer un unique mini print de test bien autant rien donné.
Ce que l'on peu voir par contre c'est que ce systĂšme prend moins de place qu'un BBlab A1 + AMS Lite et mĂȘme que la A1 mini + AMS Lite, sa c'est un point positif.
/******************************* premiĂšre impression *************************************/
La mise en route est assez simple donc je n'ai pas mise en avant ici car c'est assez classique a présent vérification, meshbed et input shapping au programme par contre une fois fini l'imprimante lance directement une impression d'un modÚle de test bi-color en automatique je vous invite lors du processus d'initialisation d'insérer au minimum 2 bobines de filament quand vous serez a cette étapes.
Voici le premier print qu'elle m'a donc sortie :
J'ai par la suite imprimer le systÚme de récupération des pop's proposer par flashforge sur leur google drive.
Les quelques lĂ©ger dĂ©faut sont liĂ© au fait que j'ai fait cette impression avec une bobine que j'avais oublie de passer au dryer et qui etait donc gorgĂ© d'humiditĂ© cela a laisse quelques imperfection liĂ© a des blop d'eau en fusion sur la face de la petite boite mais pas sur la rampe. MalgrĂ© cela la qualitĂ© d'impression est plus que bonne et est parfaite si vous oubliĂ© pas de passer au dryer votre bobine restĂ© a l'air libre 😂.
J'ai imprimer par la suite les différentes piÚces pour le mod du CFS de ma K2, je pas pris de photo de toutes les piÚces, mais j'ai bien sur pris une photo des 4 premier rouleaux en TPU Giantarm 95A que j'ai imprimer j'ai imprimer les 12 autres par la suite toujours sans problÚme, donc la gestion du TPU avec IFS est en effet fonctionnel mais il me faut lancé des testes complémentaires en TPU par exemple imprimer quelques piÚce en bi color pour tester le comportement des changement de couleur avec le TPU, je n'ai que 2 bobine de TPU blanc et noir en ma possession actuellement j'aurais dans l'immédiat pas possibilité d'imprimer en 4 couleurs TPU mais en toutes logique si cela fonctionne avec 2 cela doit le faire avec 4 couleurs aussi bien.
Modifications Améliorations.
Si la AD5X imprime trĂšs bien comme ces sƓurs, et que sont IFS fonctionne plutĂŽt trĂšs bien, les supports de bobines eux sont vraiment bof au final j'ai dĂ©cidĂ© de les remplacer par ce modĂšle dans lequel on glisse du PTFE de diamĂštre extĂ©rieur de 4mm pour limitĂ© la friction.
/********************************** A suivre ****************************************/
Cela fait longtemps que j’attends un vrai test de l’ADX5. J’en ai vu pas mal Ă©merger ces quinze derniers jours, mais aucun ne se dĂ©marque vraiment. On reste sur notre faim. Les informations sont floues, le mode multicouleurs est Ă  peine effleurĂ©, et les dĂ©tails techniques de l’IFS ou l’impression du TPU en multicouleurs ne sont mĂȘme pas abordĂ©s. La plupart des tests se contentent d’imprimer le Benchy prĂ©sent sur la clĂ© USB ou un autre modĂšle insignifiant, qui ne permet en rien de se faire une idĂ©e des rĂ©elles capacitĂ©s de cette imprimante.
Si j’attends ce test avec impatience, c’est parce que j’en veux beaucoup Ă  Flashforge pour sa communication autour de cette machine. AnnoncĂ©e en vente Ă  partir du 15 novembre 2024, elle a ensuite disparu des radars (officiellement pour un problĂšme technique). Les clients ayant commandĂ© fin novembre ont Ă©tĂ© pris pour des idiots, surtout ceux qui ont payĂ© un supplĂ©ment pour une livraison en 20 jours
 alors que les premiĂšres expĂ©ditions n’ont eu lieu qu’à la mi-fĂ©vrier, soit 90 jours plus tard. Et depuis dĂ©but dĂ©cembre, cette imprimante est en rupture de stock.
Je suis curieux de voir si cette machine tient rĂ©ellement ses promesses ou si, comme je le pense, beaucoup risquent d’ĂȘtre déçus. D’ailleurs, je constate dĂ©jĂ  que le TPU en multicouleurs, pourtant mis en avant initialement, a disparu des spĂ©cifications de l’imprimante.
Modifié (le) par medmed
DĂ©solĂ© pour l'attente quelques soucis personnel m'ont retardĂ© dans mon topic, la mise en route et les premiĂšres impressions on Ă©tĂ© abordĂ© sur le 1er post, je vais dans celui rĂ©pondre aux questions pour pourrait ĂȘtre les plus pertinente donc hĂ©sitĂ© pas a posĂ© vos questions pour que j'y rĂ©ponde le sujet va a prĂ©sent restĂ© ouvert.
J'en profiterais aussi pour mettre ici progressivement les observations utiles, soucis et amélioration a prévoir selon mois sur la machine au fur et a mesure de l'avancé de mes test sur la AD5X.
Ma premiÚre remonté d'information sera sur le systÚme multi filament qui a quelques gros avantages mais souffre aussi de quelques défaut mineur qui sont un peu dommage a mon sens.
Nouveau test par TechNapa sur son YouTube.
Je tiens Ă  rappeler que, contrairement Ă  ce qu’il affirme (sorti prĂ©vu 1er juin), ce modĂšle est en rĂ©alitĂ© sorti Ă  la mi-novembre 2024. La vente a Ă©tĂ© interrompue dĂ©but dĂ©cembre aprĂšs l’expĂ©dition d’un premier lot d’un peu plus de 1000 unitĂ©s. Elle devait initialement reprendre fin janvier, mais cela n’a jamais Ă©tĂ© le cas. À ce jour, l’AD5X est toujours en rupture de stock.
Je ne sais pas exactement quel problĂšme Flashforge rencontre avec ce modĂšle (problĂšme de production, de piĂšces, ou de conception ?), mais on peut difficilement imaginer un lancement plus dĂ©sastreux. À mon avis, ce modĂšle est mort-nĂ©, et Flashforge aura beaucoup de mal Ă  redresser la situation aprĂšs un dĂ©part aussi catastrophique.
Alors excellente nouvelle sur le site de Flashforge grosse grosse promo en ce moment, l'ADX5 est Ă  399 € livrable sous 20 jours au lieu de 579 € et sur Amazon France Ă  369 € livrable car en stockÂ đŸ„ł
Modifié (le) par pjtlivjy
Il y a 9 heures, pjtlivjy a dit :
Cool ça. Mais ça fait un peu tĂŽt pour remplacer ma P1S qui n'a pas un anÂ đŸ€­
A+
JC
il y a 31 minutes, jcjames_13009 a dit :
A+
JC
j'ai craqué elle m'intrigue cette imprimante et la revue de @MrMagounet m'a convaincu et le SAV de Flashforge tient la route donc ...
  • Wow 1
  • Haha 2
il y a 50 minutes, pjtlivjy a dit :
tu craque facilement dis moiÂ đŸ€Ł, mais a ce prix la c'est un excellent produit simple qui tient la route. Et puis logiquement tu devrait donc avoir la version corrigĂ© sans les support de bobine pourrie que j'ai eu avec la mienne, les nouvelle version au des support de bobine revue dans l'esprit de ce qui est prĂ©sent sur l'AMS lite des A1, et sa c'est une belle Ă©volution 😉
il y a 55 minutes, MrMagounet a dit :
je suis faible face aux promotions et je n'ai aucune immunitĂ© 😂 surtout qu'ayant un compte pro Amazon, j'ai eu une ristourne supplĂ©mentaire de 30 € et vu qu'elle arrive d'Allemagne hors TVA, au final j'ai payĂ© 276 € moins cher qu'un CFS et ça n'est pas Ă  toi que je vais expliquer l'intĂ©rĂȘt du multifilaments 😉
  • Wow 2
il y a 4 minutes, pjtlivjy a dit :
Et tu n'as pas honte de nous dire çaÂ đŸ„Ž
On peut passer commande chez toi et venir les chercher ?Â đŸ€­
A+
JC
ça aurait Ă©tĂ© avec plaisir @jcjames_13009 malheureusement aujourd'hui tout est tracĂ© controlĂ© Ă  un niveau jamais vu auparavent. L'Ă©tat Français commence mĂȘme Ă  taxer la vente de matĂ©riel d'occasion faĂźtes par des particulier via Vinted par exemple
  • Triste... 2
Je passerai quand mĂȘme te voir un de ces quatre 😉
il y a une heure, pjtlivjy a dit :
Amazon me harcĂšle pour que je prenne un compte business, mais comme dans mon cas c'est liĂ© a l'activitĂ© de micro entrepreneur de ma femme bien au final dans mon cas la TVA est a ma charge je l'ai jamais fais du coup 😄
il y a 45 minutes, MrMagounet a dit :
tu peux ĂȘtre en auto entrepreneur et avoir un numĂ©ro de TVA, par contre ça oblige Ă  faire la paperasse en consĂ©quence 😉 tous les mois ou tous les trimestres
pour @jcjames_13009 pause dĂ©jeuner en revenant de chez un fournisseur Ă  Grenoble, c'est pas beau ça đŸ€© de la vraie 3D bio
  • Wow 1
il y a 27 minutes, pjtlivjy a dit :
MagnifiqueÂ đŸ€©
il y a 36 minutes, pjtlivjy a dit :
Oui dans mon cas pas de rĂ©cupĂ©ration de la TVA, et changer de status aujourd'hui nous couterais plus chers pour rien donc pas grave, mais dĂ©jĂ  je peux ouvrir des compte pro chez les revendeur grossite quand c'est necessaire et cela sa m'aide bien parfois 😄
jolie paysage qui me dĂ©payse pas trop mon frĂšre habite la vallĂ©e de la Maurienne donc on est pas trop loin de grenoble 😉
AH beh bravo, fatiguĂ© de batailler avec ma longer 3d et ayant une k2 plus fiable comme une renault😅, je me suis dis aller fonce. merci pour le bon plan!
Il y a 2 heures, Jems a dit :
et bien tant mieux bien content pour toi 👍
Je n'avais pas vu qu'elle en vente sur Amazon à seulement 369€ . 😼
Je n'ai pas vu l'AD5X à 369 € sur Amazon,
par contre on rĂ©fĂ©rence la machine sur le site FlashForge au mĂȘme prix depuis un moment (au moins depuis la sortie du test)
-> https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/flashforge-technology/ad5x/
-> https://eu.flashforge.com/fr-eu/products/ad5x-3d-printer 399 € -30 avec le code PRIME2025 😉
Il y a 14 heures, Julien a dit :
La correction automatique a fait dire n'importe quoi a ma phrase. Et comme je m'etais  pas relu.Â Â đŸ€Ł
En fait je voulais dire. " Je n'avais pas vu qu'elle Ă©tait en vente Ă  seulement 369€ sur Amazon"
  • Haha 2
Il y a 10 heures, Jems a dit :
La voici :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0DMWCWZXL/ref=ewc_pr_img_1?smid=A39R1ZP7BIRJQJ&th=1
Peux ĂȘtre qu'il faut ĂȘtre amazon prime alors dans le doute ptite capture d'Ă©cran :
Merci et je la vois effectivement maintenant aussi. Hier pourtant, que la version à 468 €.
Imbattable à 369 avec la "garantie" Amazon !
  • CrĂ©er...
