Bonsoir à tous, j'ai une ender3v2 sous SonicPad, avec SpriteExtruder et bltouch, qui marche à merveille depuis deux ans.
Le printer.cfg n'a pas été bougé depuis un an, avec quelques petites optimisations (taille du bed sous config non d'origine, KLAMP).
Hier, après avoir chargé un fichier depuis Cura (qui n'a pas d'espace dans son nom, mais jusqu'à présent ca ne posait pas vraiment de probleme, j'ai eu ce message :
"!! Unhandled exception during run
Once the underlying issue is corrected, use the
FIRMWARE_RESTART command to reset the firmware, reload the
config, and restart the host software.
Printer is shutdown".
Je vous mets les logs en PJ, mais je ne vois rien qui me mette sur la voie.
J'ai essayé de renommer puis supprimer le fichier uploadé avant l'erreur, mais rien n'y fait.
L'erreur survient uniquement au lancement de l'impression, sinon je peux faire un home, controler les températures, lister les fichiers, etc...
Pourriez-vous m'aider à diagnostiquer la panne ?
Par avance merci.
Bien cordialement.
klippy(3).zip
Bonsoir @stoof
Cela ne concerne que le fichier xxx_haie_xx ou tu as cette erreur sur tous les fichiers que tu veux imprimer,
même les simples ou les anciens qui passaient bien ?
il y a 15 minutes, hyoti a dit :
Bonsoir @stoof
Plus rien ne passe, ca plante tout le temps, quelque soit le fichier...
Bonjour, pas pu trouver de solutions, ca à l'air d'être un bug du Sonicpad... L'une des solutions aurait pu être de repartir en config d'usine du sonipad, mais vu que Creality ne fait plus de mise à jour, j'ai carrément installer Debian dessus... Je suis en train de tester
Le 28/02/2025 at 21:52, stoof a dit :
Je subodore un problème que j'ai décrit ICI.
il y a 20 minutes, Funboard29 a dit :
Oui, c'est à vérifier en tout cas.
Merci pour vos retours. Je n'ai jamais eu de problème de chauffe avec mon sonicpad jusqu'à présent, il est posé sur ces pieds assez loin de l'imprimante. Pour l'instant le passage sur Debian s'est bien passé, l'imprimante remarche nickel. Je penche quand même pour un bug logiciel sur le pad.
