Et rebelote ! Troisième fois que l'imprimante est hors connexion. Cette fois j'ai pu accèder à Fluidd dans mon navigateur (Firefox), force login est à vrai. J'ai donc rajouté l'ip de l'imprimante dans les clients vérifiés et instantanément j'ai pu accéder à l'imprimante. Le tout pendant une impression !
Merci @fran6p de tes infos 🙏
Le truc c'est que je suis pas à l'abri que ça recommence...
Le 24/07/2025 at 15:00, Jc2101 a dit :
Pour le fun je suis en haut dans mon bureau et l'imprimante est en bas. Je dois descendre et remonter un escalier en colimaçon environ 30 à 50 fois par jour
Si tu n'es pas connecté en filaire (Ethernet), la connexion Wifi est stable entre ces deux endroits ?
Sinon, c'est bon pour la santé de faire un peu de marche (c'est que me disait mon médecin avant de partir à la retraite, conseil que j'ai rarement suivi au grand désespoir de ma compagne) 😄.
J'ai fait pas mal de rando, mais je me suis calmé. Mon max ça a été le chemin "Stevenson" soit Le Puy en Velay > Alès, 300km en 15 jours, 20 bornes par jour avec un sac de 11,700Kg.
Sinon l'imprimante est à 20cm d'un répéteur et la connexion est ... pas fameuse. Mais elle fonctionne.
il y a 2 minutes, Jc2101 a dit :
Le problème des répéteurs est qu'ils divisent la vitesse par deux. En Wifi, il vaut mieux un réseau maillé (mesh). Sinon, plutôt qu'un répéteur, si ton réseau électrique n'est pas pourri, des prises CPL. Le «mieux du mieux» étant un réseau entièrement câblé (filaire en RJ45, même un bête 100Mo serait meilleur), par contre ça nécessite de tirer des câbles.
Tirer des câbles ça va pas le faire, je suis dans une (vieille) maison de village. En revanche les prises CPL pourraient m'aider, j'en avais "avant"...
Je vais voir ça, merci !
Putain j'y comprends rien ! Tout à l'heure je me suis gouré, c'est sur le navigateur que je voyais l'imprimante, pas dans QS. Je viens de fermer la page Fluidd du navigateur et... ben je vois l'imprimante dans QS !
Je sens que je vais faire l’apéro moi, ça va me détendre 😄
  • Haha 2
Bon, après avoir navigué via ssh pour effacer les .conf et autres fichiers parasites, vérifier que l'imprimante est bien sur mon réseau en 2,4Ghz, et l'avoir pingué avec succès, j'ai essayé un truc.
Je l'ai connecté avec son nom dans QS (mkspi) au lieu de son adresse. Et là, miracle QS m'a remise son adresse (qui était bonne) et s'est connecté via Moonraker.
Et ça semble fonctionner ! @Vincent64 😉
Sinon j'ai toujours mon ploblème de surplombs pourris sur les supports que je n'arrive pas à régler. Je n'arrive pas à trouver les bon réglages et ça me prends la tête.
Modifié (le) par Jc2101
Hello tout le monde !
J'ai amélioré mes surplombs en éloignant un peu plus les supports, c'est pas faramineux mais c'est mieux.
Sinon personne n'aurait de solution anti gremlins ? Parce que j'en ai un un peu farceur qui me remet le "z offset" à zéro chaque fois que j'éteins l'imprimante !
Ça vous arrive à vous aussi ?
il y a 10 minutes, Jc2101 a dit :
tu n'oublierais pas le save_config par hasard ?
Wopétard, voilà voilà voilà...  Merci @Savate  🙏
Les gremlins ne sont pas toujours où on pense... 😅
il y a 53 minutes, Jc2101 a dit :
Il m'est arrivé de l'oublier quelques fois ... depuis je ne l'oublie - presque - plus 😄
  • 4 weeks later...
Cette histoire de connexion recommence à me prendre la tête... L'Ip de ma machine a changé.
J'ai voulu poser un 2nd répéteur et je n'ai plus eu de comm avec la Qidi. Je l'ai donc débranché mais depuis l'Ip a changé et même en mettant la nouvelle ip la machine ne se connecte pas...
Elle est pourtant à moins de 20cm de celui qui était déjà là, et que j'ai du re appairer. Et qui fonctionne, je l'ai testé avec mon téléphone.
J'ai un gros doute sur IP de la QIDI, souvent les box sont en 192.168.X.X et la, c'est franchement étrange comme IP, la QIDI est bien vue par la box ?
  • +1 2
Il y a 4 heures, Jc2101 a dit :
Ca fait penser à une iP auto attribuée lorsque l'appareil n'arrive pas à trouver le serveur DHCP de ton routeur ou de ta box. Il doit y avoir un souci avec le répéteur installé.
Mettre le répéteur comme passerelle WLAN / LAN et lui mettre un cable Ethernet vers l'imprimante ?
Il y a 4 heures, hcl28 a dit :
La Qidi était bien vue par la box, mais off.
il y a 56 minutes, V3DP a dit :
Après recherches je pense que c'était bien ça. Les adresses en 169.254.x.x sont des adresses attribuées lorsque le wifi ne fonctionne pas.
Depuis c'est revenu à la normale et j'ai retrouvé mon adresse 192.168.x.x sans que je comprenne pourquoi.
Le 15/09/2025 at 18:22, V3DP a dit :
@Savate @Jc2101 On peut automatiser la sauvegarde du Z offset avec une macro.
save_variables.cfg 1.36 Ko · 6 downloads
Il ne faut pas oublier de l'inclure dans le fichier printer.cfg au début.
J'ai modifié les fichiers comme expliqué ici https://github.com/qidi-community/Plus4-Wiki/tree/main/content/making-z-offset-permanent mais ça ne fonctionne pas, mon z offset revient systématiquement à zéro après redémarrage...
