laurentlaurent Posté(e) Avril 5, 2025 Posté(e) Avril 5, 2025 Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, mon fils possède une tronxi3d 2 pro, aujourd'hui j'ai voulu imprimer un fichier, l'écran a affiché MAXTEMP , avec une odeur de chaud , j'ai regardé la température de la buse et elle oscille de 180 a 275 en une seconde , j'ai changé la buse , cela ne change rien , je n'y connais rien en électronique , merci pour vos idée.
Alain D. Posté(e) Avril 5, 2025 Posté(e) Avril 5, 2025 Sûrement la thermistance ou son câble en défaut, il va falloir mettre "les mains dans le cambouis"...
laurentlaurent Posté(e) Avril 5, 2025 Auteur Posté(e) Avril 5, 2025 Bonjour Alain , et merci , où se trouve cette thermistance ?
@hotpiaf Posté(e) Avril 5, 2025 Posté(e) Avril 5, 2025 De partout en tapant simplement "thermistance tronxi3d 2 pro" dans ton moteur de recherche. https://www.tronxy3dprinter.com/fr-fr/collections/3d-printer-heating-thermistor
Alain D. Posté(e) Avril 5, 2025 Posté(e) Avril 5, 2025 Je crois que la question était plutôt : "Où se trouve physiquement cette thermistance", pas où la trouver (en effet, pas simple ! ). La thermistance se trouve sur le bloc de chauffe en aluminium, là où se trouve la buse et la résistance chauffante (cartouche chauffante). Les fils sont assez fragiles, peut-être un mauvais contact. 1
laurentlaurent Posté(e) Avril 5, 2025 Auteur Posté(e) Avril 5, 2025 Merci à vous deux et oui Alain à bien compris ma question , sur le corps de chauffe je ne vois que une chose démontable , ce qui me semble être une resitance qui je pense se démonte a l'aide d’une clé alène . cela dis le message de @hotpiaf m'aide aussi car avec le lien j'ai l'image, comment l'enlever?
Alain D. Posté(e) Avril 5, 2025 Posté(e) Avril 5, 2025 Des photos de ton corps de chauffe, STP. Google n'est pas mon ami aujourd'hui...
laurentlaurent Posté(e) Avril 5, 2025 Auteur Posté(e) Avril 5, 2025 Je t'envois ça demain ( mon ado est dans sa chambre ) , .
@hotpiaf Posté(e) Avril 6, 2025 Posté(e) Avril 6, 2025 Ton bloc est identique à beaucoup d'imprimantes de type Ender et autres si j'ai bien trouver le bon. C'est une petite vis BTR. Par contre, fais attention lors du remontage à ne pas écraser le câble qui est fragile. Il doit être maintenu, mais pas sous pression. C'est pareil pour la partie thermistance, qui est en verre et donc très fragile. Certains mettent de la pâte thermique, perso, je n'en ai jamais mis et ça fonctionne sans problème.
laurentlaurent Posté(e) Avril 6, 2025 Auteur Posté(e) Avril 6, 2025 Je n'ai pas la vis ? Je tire dessus ?
hyoti Posté(e) Avril 6, 2025 Posté(e) Avril 6, 2025 Oui en douceur quand même, tu verras si tu as une thermistance dans une petite bille verre ou en cartouche, pour extraire la cartouche de chauffe, il faut débloquer la petite vis à côté de la buse. 1
@hotpiaf Posté(e) Avril 6, 2025 Posté(e) Avril 6, 2025 il faut défaire la petite btr pour libérer la cartouche de chauffe qui est dans la même gaine que ta thermistance.
laurentlaurent Posté(e) Avril 6, 2025 Auteur Posté(e) Avril 6, 2025 Ok , commande et je vous redis , merci encore à vous trois.
RFN_31 Posté(e) Avril 6, 2025 Posté(e) Avril 6, 2025 Bonjour, Et si tu fais un PID de la hotend, ça fait quoi ?
pommeverte Posté(e) Avril 6, 2025 Posté(e) Avril 6, 2025 Salut, Il y a 5 heures, laurentlaurent a dit : Je n'ai pas la vis ? ça n'aide franchement pas. Tu devrais changer le bloc par celui-ci (version MK8, à vérifier) par exemple. Tu trouveras aussi des thermistances qui ne sont pas vendues à prix d'or, comme sur le site de Tronxy . L'inconvénient, c'est qu'il faut être patient...
laurentlaurent Posté(e) Avril 26, 2025 Auteur Posté(e) Avril 26, 2025 (modifié) Merci à vous tous j'ai reparé l'imprimante à mon fils, J'ai trouver la thermistance chez jeff B à 7€ , et cela s'est trouver plus facile à remplacer que je ne le croyais grace a vous , merci encore. Modifié (le) Avril 26, 2025 par laurentlaurent 1 1
Alain D. Posté(e) Juin 2, 2025 Posté(e) Juin 2, 2025 Vérifies les connexions de la thermistance, en premier.
laurentlaurent Posté(e) Aout 11, 2025 Auteur Posté(e) Aout 11, 2025 Bonjour à tous j'en profite de quelques jours de congés pour revenir sur mon affaire , les connections sont apparemment OK , mais j'ai eu une fuite de PLA au niveau de l'extrudeur , est-ce que cela peut être la cause de mon problème de MAXTEMP ?
Alain D. Posté(e) Aout 11, 2025 Posté(e) Aout 11, 2025 Tu voulais dire : ".....fuite de PLA au niveau de la buse / corps de chauffe" ? Sûrement un mauvais assemblage de la buse ou du tube PTFE. En tout cas, pas de rapport avec ton soucis de température.
RFN_31 Posté(e) Aout 11, 2025 Posté(e) Aout 11, 2025 Pourrais-tu mesurer la résistance de la thermistance avec un ohmètre ? 1
Alain D. Posté(e) Aout 11, 2025 Posté(e) Aout 11, 2025 Je précise : thermistance seule, débranchée du reste.
laurentlaurent Posté(e) Aout 12, 2025 Auteur Posté(e) Aout 12, 2025 (modifié) non RFN , je ne peux pas mesurer cela , je n'ai ni les compétences ni le matériel nécessaire, mais après un nettoyage minutieux du corps de chauffe (car c'est en effet en haut du corps de chauffe au niveau du tube que venais la fuite) , changement de buse , coupe net du tube PTFE qui avait noircis , remontage dans les règles de l'art , j'ai réussis a faire une impression d'environs une heure , je vais croiser les doigts. Modifié (le) Aout 12, 2025 par laurentlaurent 1
