Bonjour. Je cherche comment réaliser une pièce préassemblée pour l'imprimer ensuite. Je n'utilise aucune ressources type blender etc ou fusion, trop novice et trop pressée donc tinker me va bien, mais pour le coup je rame à essayer de régler la chose. Il s'agit d'un mécanisme de bielle et de levier qui sera monté avec un servo et relié à un arduino.en image... je voudrais sortir le modèle fonctionnel en un seul tenant pour pouvoir éviter d'assembler les pièces . Merci pour vos conseils.
Perso je comprend rien à ce que tu veux... Ni ce que la 3D montre...
Ton principe est bon, mais si tu fais une simple tige cylindrique, elle pourra sortir et n'a donc aucun intérêt à être imprimé dans la pièce.
(en plus de la possibilité de la perdre puisqu'elle n'est pas attachée).
Si tu la fait conique aux extrémités elle ne pourra plus sortir et tu auras gagné.
Par contre imprimer un cylindre verticalement est une erreur : ce sera une succession de couches, et donc de faiblesses.
Au moindre effort sur ta tige elle va se casser.
Le 29/04/2025 at 23:02, pommeverte a dit :
@Krl si j'ai bien compris, l'idée c'est d'imprimer l'assemblage déjà monté, en 1 seule fois, comme ce roulement à billes ou ce train épicycloïdal
Exactement.  Ce qui semble simple dans l'idée paraît difficile pour d'autres.  Tu as compris. Je n'utilise pas fusion ou blender, apparemment ce sont des logiciels qui le permettent,  mais je veux savoir si c'est réalisable avec tinkercad
@Titouvol Effectivement,  j'ai repensé la pièce de l'axe, j'ai fusionné des bloqueurs pour l'empêcher de sortir . Pour l'orientation de l'impression elle n'est pas comme sur la présentation,  il y aura des supports fins simplement. C'est une pièce d'essai je précise
