Francois211 Posté(e) Avril 30, 2025 Posté(e) Avril 30, 2025 (modifié) Bonjour, Avec OrcaSlicer et du PLA j'ai une très mauvaise première couche. La buse est trop près du plateau. Voici mes réglages de la première couche: - Température de la buse : 210 °C - Température du plateau : 65 °C - Vitesse de la buse : 20 mm/s - Hauteur : 0,2 mm - Largeur : 0,5 mm - Plateau : PEI Comment avoir une bonne première couche ? Modifié (le) Mai 1, 2025 par Francois211
JoOj Posté(e) Avril 30, 2025 Posté(e) Avril 30, 2025 il y a 37 minutes, Francois211 a dit : Bonjour, Avec OrcaSlicer et du PLA j'ai une très mauvaise première couche. La buse est trop près du plateau. Voici mes réglages de la première couche: - Température de la buse : 210 °C - Température du plateau : 65 °C - Vitesse de la buse : 20 mm/s - Hauteur : 0.2 mm Comment avoir une bonne première couche ? Salut, peux tu poster des photos de ladite couche ? Sur du PLA, j'ai tendance à imprimer sur un plateau à 60° plutôt, mais ca doit pas être significatif. Est ce que tu utilises un profil de filament pré chargé ou bien ton propre profil ? Est ce que y a moyen (je la connais pas assez pour en être sûr) de l’arrêter en position basse (comme on ferait un auto home avec une imprimante "manuelle") et de vérifier avec une feuille si elle est effectivement trop bas, ou si ça vient d'autre chose ? La vitesse est peut être un peu lente : la V3 est calibrée pour la vitesse, possible qu'elle ai tendance à envoyer trop de débit ? Ça donnerait le même résultat qu'une buse trop basse. Est ce que le souci de qualité est uniforme sur tout le plateau ? C'est pas rare qu'on voit passer ici es gens avec un plateau pas suffisamment plan. En tout cas, là tout de suite, je tenterai d'augmenter la vitesse ou de régler le débit.
Francois211 Posté(e) Mai 1, 2025 Auteur Posté(e) Mai 1, 2025 (modifié) Merci pour tes réponses. J'ai résolu le problème. Comme de toute évidence il y avait trop de PLA (surface irrégulière et rugueuse) J'ai réduit le flux en portant la largeur de ligne de la première couche de 0,5 mm à 0,30 mm. Oui il y trop de débit sur la première couche. Mais je ne peux pas (ou ne sais pas) le réduire uniquement sur la première couche. J'ai passé 3 jours et fais varier beaucoup de paramètres. La seule solution que j'ai trouvée c'est celle que je viens de mentionner. Modifié (le) Mai 1, 2025 par Francois211
Francois211 Posté(e) Mai 1, 2025 Auteur Posté(e) Mai 1, 2025 (modifié) Oui je l'ai contourné car manifestement il y a trop de matière dans cette première couche. La hauteur de couche est bien respectée. Je l'ai mesurée elle est de 0,22 mm. C'est donc le flux de la première couche qui est trop important. Et là, je ne sais pas le réduire qu'en diminuant sa largeur de ligne. J'ai augmenté la température de la première couche à 220 °C et réduit sa vitesse à 20 mm/s. Avec ces réglages ma première couche est impeccable. Modifié (le) Mai 1, 2025 par Francois211
Francois211 Posté(e) Mai 3, 2025 Auteur Posté(e) Mai 3, 2025 (modifié) J'ai toujours trop de flux pour la première couche. Avec un flux 0,70 j'ai une bonne première avec les réglages standards mais pour les autres couches le flux est beaucoup trop bas. Remarque : La hauteur de couche imprimée correspond à la consigne. Question : Comment diminuer seulement le flux de la première couche avec OrcaSlicer ? Modifié (le) Mai 3, 2025 par Francois211
Alain D. Posté(e) Mai 3, 2025 Posté(e) Mai 3, 2025 Je suppose que c'est la première couche. En effet, il y a un soucis ! Il ne faut pas contourner le problème, il faut le résoudre (et comprendre son origine), c'est le mieux. Mes paramètres : buse à 200°C, plateau à 60°C, hauteur 1ère couche 0.2mm, vitesse 1ère couche 30mm/s, plateau PEI texturé, débit 100%, pas de ventilation sur le filament. As-tu réessayer avec les paramètres de base (si tu es un touche-à-tout) ?
BO105cbs Posté(e) Mai 3, 2025 Posté(e) Mai 3, 2025 (modifié) @Francois211 Bonjour. En soit ce n'est pas foncièrement gênant car ce "surplus" disparaît dans la masse, mais je comprend que tu cherches à obtenir mieux. Il y a 5 heures, Francois211 a dit : Avec un flux 0,70 j'ai une bonne première 30% de réduction de "flux" est selon moi énorme, surtout que cette méthode comme tu as pu le constater se répercute ensuite sur la totalité de l'impression. Bon je ne connais pas bien ORCA Slicer, mais son frère de lait, qu'est Creality Print qui lui ressemble à s'y méprendre . Je part aussi du constat que tu as fait les "étalonnages" de ton filament, te permettant d'en déduire le rapport de débit approprié. Donc dans CP, et cela doit se situer aussi je pense dans l'Orque.. Dans parois et surfaces, tu peux moduler les débits des surfaces supérieures ou inférieures, c'est là qu'il faut intervenir. La "modulation" de débit n'intervenant QUE sur ces couches. Toutefois, regardant ton image, je trouve qu'il y a peut être un petit soucis de suralimentation de filament aux changements, peut être liés à d'autres paramètres, comme la rétraction, le pressure advance, bref, je pense que tu devrais refaire les procédures d'étalonnage de ton filament. Bon une vitesse de première couche me paraît un peu "faiblarde", mais pourquoi pas, c'est une vitesse que j'utilise pour des petites pièces, en mode "normal" je suis plutôt entre 40 et 60 mm/sec en fonction de mes profils. De toute façon le slicer va moduler le débit(1) en fonction de la vitesse d'avance choisie, il n'y a pas d'inquiétudes à avoir de ce coté. Refait donc un essai, à partir d'un profil non modifié par tes soins, en ne touchant que les paramètres Ad-Hoc cités plus haut. (1) Dans la limite des possibilités du filament, Modifié (le) Mai 3, 2025 par BO105cbs
pommeverte Posté(e) Mai 3, 2025 Posté(e) Mai 3, 2025 Salut, Le 30/04/2025 at 19:35, Francois211 a dit : j'ai une très mauvaise première couche. La buse est trop près du plateau... ... Comment avoir une bonne première couche ? La réponse est dans la question, non? tu ajustes la hauteur de buse en suivant les instructions de cette vidéo. Sinon, tu peux appliquer un décalage en Z dans OrcaSlicer (dans les paramètres de l'imprimante -> onglet "Informations de base", paramètre décalage Z) Il ne faudra pas oublier de remettre le débit à 100%
Francois211 Posté(e) Mai 3, 2025 Auteur Posté(e) Mai 3, 2025 Il y a 5 heures, Alain D. a dit : Je suppose que c'est la première couche. En effet, il y a un soucis ! Il ne faut pas contourner le problème, il faut le résoudre (et comprendre son origine), c'est le mieux. Mes paramètres : buse à 200°C, plateau à 60°C, hauteur 1ère couche 0.2mm, vitesse 1ère couche 30mm/s, plateau PEI texturé, débit 100%, pas de ventilation sur le filament. As-tu réessayer avec les paramètres de base (si tu es un touche-à-tout) ? Oui. J'ai tout essayé et j'ai prouvé que le flux de la première couche est trop important. il y a 57 minutes, pommeverte a dit : Salut, La réponse est dans la question, non? tu ajustes la hauteur de buse en suivant les instructions de cette vidéo. Sinon, tu peux appliquer un décalage en Z dans OrcaSlicer (dans les paramètres de l'imprimante -> onglet "Informations de base", paramètre décalage Z) Il ne faudra pas oublier de remettre le débit à 100% Merci pour ta réponse. La vidéo est en anglais, je ne comprends rien. Pour "paramètre de décalage en Z", tu peux m'en dire plus. C'est quoi ce paramètre ? Il fait quoi.
pommeverte Posté(e) Mai 3, 2025 Posté(e) Mai 3, 2025 il y a 29 minutes, Francois211 a dit : La vidéo est en anglais, je ne comprends rien. Il suffit de regarder les images: A partir du menu principal, tu cliques sur l’icône représentant un engrenage, dans la colonne de gauche tu cliques sur le menu "mode expert", sur l'avant dernière ligne tu cliques sur la 1ère ligne "Z-offset" tu choisis la valeur du décalage en cliquant sur 0.05, 0.025, 0.010 ou 0.005 tu déplaces la buse vers le haut ou le bas avec les flèches (triangles avec un Z), à droite il y a 35 minutes, Francois211 a dit : Pour "paramètre de décalage en Z", tu peux m'en dire plus. C'est quoi ce paramètre ? Il fait quoi difficile d'être plus explicite: il décale en Z la buse (l'ensemble du référentiel de la machine). Tu auras encore plus d'explications en laissant ta souris quelques secondes sur le paramètre (information contextuelle). 1
Francois211 Posté(e) Mai 3, 2025 Auteur Posté(e) Mai 3, 2025 Merci @pommeverte tu as résolu mon problème. Je découvre en même temps cette imprimante et Orca Slicer. Cela faisait une semaine que j'étais sur ce problème. 1
JoOj Posté(e) Mai 3, 2025 Posté(e) Mai 3, 2025 Il y a 10 heures, BO105cbs a dit : En soit ce n'est pas foncièrement gênant car ce "surplus" disparaît dans la masse, mais je comprend que tu cherches à obtenir mieux. Dans les faits, fallait quand même le régler. Même si esthétiquement ça finit par disparaitre, on va avoir une buse qui "racle" pendant les 2 ou 3 couches suivantes, un filament qui du coup ne s'écoule pas comme il faut, et petit à petit on bouche la buse.
Francois211 Posté(e) Mai 3, 2025 Auteur Posté(e) Mai 3, 2025 Il y a 6 heures, JoOj a dit : Dans les faits, fallait quand même le régler. Même si esthétiquement ça finit par disparaitre, on va avoir une buse qui "racle" pendant les 2 ou 3 couches suivantes, un filament qui du coup ne s'écoule pas comme il faut, et petit à petit on bouche la buse. Tu as raison. Encore une fois merci @pommeverte qui a résolu ce défaut. Mais j'aurai d'autres questions, en particulier sur cet excellent trancheur qu'est OrcaSlicer, que je poserai au bon endroit.
Alain D. Posté(e) Mai 5, 2025 Posté(e) Mai 5, 2025 (modifié) Le 03/05/2025 at 13:19, Francois211 a dit : Oui. J'ai tout essayé et j'ai prouvé que le flux de la première couche est trop important. ..... Finalement, ce n'était pas le flux qui était trop important, mais le réglage en "Z" qui n'était pas bon... Modifié (le) Mai 5, 2025 par Alain D.
Francois211 Posté(e) Mai 5, 2025 Auteur Posté(e) Mai 5, 2025 (modifié) Le flux de la première est trop important. J'en ai fait la démonstration. C'est dommage qu'on ne puisse le régler. Modifié (le) Mai 5, 2025 par Francois211
RFN_31 Posté(e) Mai 6, 2025 Posté(e) Mai 6, 2025 Il y a 7 heures, Francois211 a dit : Le flux de la première est trop important. J'en ai fait la démonstration. C'est dommage qu'on ne puisse le régler. Le flux est forcément le même que les autres couches au prorata de leur hauteur. Or, si ton offset Z est trop faible, la buse peu se retrouver à la moitié de la hauteur à laquelle ta machine croit être et va donc injecter trop de matière par rapport au volume souhaité et par conséquence te faire croire à un flux trop important : ce qui est vrai pour uniquement car la hauteur de couche est trop faible, pas parce que le flux est trop fort). Si tu retires entre 0,1 et 0,05 mm à ton offset (donc diminue la valeur absolu de l'offset), cela donne quoi ? 2
hyoti Posté(e) Mai 6, 2025 Posté(e) Mai 6, 2025 Dans Orca ou Crealityprint tu peux essayer de jouer sur ce paramètre si tes surfaces inférieures sont sur le plateau : mais je pencherais pour les arguments de @RFN_31
pascal_lb Posté(e) Mai 7, 2025 Posté(e) Mai 7, 2025 Il y a 3 heures, Francois211 a dit : J'ai ignoré ce monsieur désagréable. Ha ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ce genre de propos... 1 1
RFN_31 Posté(e) Mai 7, 2025 Posté(e) Mai 7, 2025 C'est moi le monsieur désagréable ? Désolé d'avoir tenté de t'aider... 3
