Voici la pièce en question :
Je ne vais pas vous faire un tuto, la documentation est très bien faite encore une fois : https://wiki.bambulab.com/en/ams-2-pro/maintenance/replace-main-frame
Ils annoncent 1 heure de maintenance, je l'ai fait en moins de 45 minutes en prenant mon temps. J'ai juste remonté les pièces une à une au fur et à mesure dans le nouveau "main frame" pour éviter de tout mélanger 🙂
Résultat, j'ai à nouveau le taux d'humidité dans le boitier 😛
il y a 28 minutes, Motard Geek a dit :
Si j'ai bien compris, le capteur est dans cette pièce 🤔
Belle perf de l'avoir fait en 45 minutes 💪
A+
JC
Reçu l'unité de chauffe pour mon AMS HT. Le remplacement n'est pas des plus simple, il faut faire attention à ne pas pincer un câble au remontage...
AMS HT Heating Unit | Bambu Lab Wiki
Au remontage, il me manquait le capteur d'humidité, j'ai redémonté, et il s'avère qu'un pin était tordu sur la carte. Je l'ai redressé comme je pouvais et cela fonctionne proprement malgré tout. J'ai reporté l'incident à Bambu Lab : les câbles sont juste à la longueur permettant de les brancher, mais limite trop court, ce qui à mon avis peut engendrer le risque de tordre l'un des pins à la prise...
En tout cas, maintenant, ça fonctionne...
