j'ai reçu ma DE200 !!!!!! En avance en plus :) merci à Dagoma, je ne l'attendais pas avant janvier et là surprise envoi hier, colis reçu ce matin :)
J'ai passé l'étape de montage avec quelques points durs, mais dans l'ensemble ça à été plutôt facile.
Lors du premier démarrage j'ai noté un soucis:
Auriez-vous des pistes pour régler cela?
A noter le crissement des tiges filetés, ça doit avoir un lien :)
Merci à tous
j'ai noté au montage que les roulements LM8UU "grippent" sur les tiges 8mm (sur 6 roulements, 5 le font).
C'est à dire que lorsque que je les déplace sur les tiges ils ont du mal à glisser. J'ai huilé les barres et les roulements mais rien n'y fait
Je pense que c'est ce qui empêche la descente correcte de ma pièce.
--> Est-ce que ce que vos roulements vous font la même chose?
Merci à tous
J'ai eu le meme soucis des roulements ont perdu des billes , appel dagoma je pense qu'ils t'enverront de nouveau roulement.
je pense les changer pour des roulements KH08-PP de chez schaeffler.
Salut @SylvainVR ca serait bien de ne pas trop ouvrir de post pour le meme probleme. Je pense que les membres vont avoir du mal a suivre
Noyeux Joel :)
Merci à tous pour vos retour,
en effet Desloo tu as raison, je ne maitrise pas encore parfaitement le forum, je ferais attention.
En effet le double topic pourrait être fusionné pour plus de clarté. Je répond ici car avec la vidéo, c'est plus parlant pour les personnes qui ont le même soucis.
J'ai eu exactement la même chose à la première mise en route de ma DE200, chariot X qui ne descend pas à droite, et grincement des tiges filetées. En solution temporaire j'ai accroché un poids sur le côté droit pour équilibrer les masses (simuler le poids du moteur PàP de gauche), et lubrifié avec un dégrippant type WD40. Cela à réglé le problème de la descente, mais pas celui du bruit.
Grâce au retours déjà nombreux sur des sujets similaires, j'ai remplacé la solution temporaire pas une lubrification à la graisse lithium, très efficace. Et un bon rodage : une dizaine d'impressions plus tard je plus besoin du contre poids.
En résumé:
  • Graisse lithium
  • Rodage
En espérant que ça règle ton problème.
A bientôt.
Merci à toi pour ton aide,
je vais chercher cette graisse.
en parallèle j'ai reçu de nouveaux guides LM8UU pour remplacer les actuels
A bientôt
J'avais le même soucis et en fait il s'agissait de la vis qui allait trop loin pour fixer le roulement de courroie a droite. Je l'ai desserré un peu et plus de point d'accroche.
Retour très intéressant, je viens de vérifier sur une vue en coupe et en effet le trou de la vis débouche partiellement dans le guidage !
Cependant il faudrait que la vis s'enfonce suffisamment pour rattraper les 3-4mm qui manquent avant de toucher la tige. Ou alors c'est une bavure de PLA qui dépasse suite à la poussée de la vis...
Du coup il faut veiller à utiliser des vis pas trop longue, ou simplement desserrer comme tu l'as fait.
J'ai le même problème sur la DE200, c'est le roulement à bille qu'il faut changer. Moi quand j'ai insérer la tige, des micro-billes sont sorties. Le S.A.V. Dagoma semble avoir deja eu quelques retours déjà... Ou peut-on se procurer des roulement KH08-PP de chez schaeffler ?
merci
Pour les roulements c'est dans les prix pour de la qualité. Ceux livré avec la D(E)200 sont de très mauvaise qualité (Environ 0,50€ sur aliexpress).
Le différence se situe en plus de la qualité des matériaux au nombre de billes et de leur chemin (4 d'origine, 8 pour des SKF) et aussi à leur résistance a la charge pratiquement doublée.
merci pour les précisions @Djdirtboy. La question est de savoir si ca fait vraiment la différence. Ca peut vite faire monter le prix de la dago.
Edit : J'ai trouvé ca comme site, il est considéré "de confiance" par Google
https://www.mabeo-direct.com/A-300959-ina-lineaire-douilles-a-billes-kh-pp?gclid=Cj0KEQiAhZPDBRCz642XqYOCpb8BEiQANUcwTz9FRTI_25wPc8K52ICrHVo_95jRMWJXDco47pjcX2gaAlxi8P8HAQ
Modifié (le) par Desloo
Et ptete qu'en demontant et remontant, tu as eu un meilleur alignement de parallélisme.
Content pour toi, bonnes impressions !
