Lissage de l'ABS avec de l'acétone réaliser une chambre de smoothing avec des ventilateurs
je souhaite réaliser une chambre de smoothing avec des ventilateurs pour effectuer un lissage chimique avec l'acétone.
Avez-vous une expérience avec un lissage à froid ou à chaud avec des vapeurs d'acétone ?
merci de votre expérience.😄 je souhaite lisser une mini coque de bateau propulsion Hydrojet.
A+ Francis
i Ba Sethe ot ? Composants de refroidissement par eau pour le design "Mini RC Jet Boat 200 Mono".
il y a 51 minutes, vap38 a dit :
Salut @vap38,
je me suis fait une chambre de lissage avec un gros tupperware en verre (mais couvercle en plastique) et un ventilateur usb (les deux viennent de gifi)
petit trou de 2mm pour faire passer l'axe de l'hélice dans le couvercle (ça permet au moteur de rester à l'extérieur ... avec les vapeurs d'acétone c'est moins explosif 🙂)
il faut aussi une petite grille au fond du tupperware pour conserver la pièce au dessus de l'acétone (en pla ça tiens un certain temps ...)
hiver petit chauffage céramique en dessous pour chauffer le tupperware
utilisation :
* préchauffer le tupperware
* mettre la ou les pièce(s)
* verser un peu d'acétone au fond
* fermer immédiatement le couvercle et mettre le ventilo en route
si l'acétone est chaud : ça va très vite (moins de 5 minutes)
a faire en extérieur et avec précautions.
tu as aussi
et ça
J'apporte un retour d'expérience : l'acétone smoothing peut fragiliser les pièces à moyen ou long terme
J'ai des pièces qui se sont déformées puis fissurées au bout de quelques mois, d'autres sont devenues cassantes.
Il faut y aller doucement, faire plusieurs passages courts, pour que seule la couche en surface soit traitée
On peut aussi commencer par un ponçage, et faire juste une finition avec l'acétone smoothing pour retrouver un rendu brillant.
C'est ce que je fais maintenant : après limage et ponçage, juste un léger coup d'acétone smoothing pour faire disparaitre les marques liées au ponçage.
A noter également : le ponçage à l'eau donne un très bon rendu, en fonction de la couleur du filament, pas besoin de smoothing ensuite.
voici une méthode de lissage simple et efficace en reprenant  des idées générales.
J'ai imprimé un sujet en ABS jaune en 2 murs remplissage 5% sans aucune difficulté d'impression.
les préparations pour les vapeurs d'acétone :
Un bocal en verre un peu plus grand que le modèle
une assiette plate
un support en plastique Ø80 hauteur 15 mm environ
12 aimants plats Ø16 épaisseur 2mm
du papier sopalin doublé plié en deux
Méthode
- Insérer le sopalin maintenu par des aimants en laissant une fenêtre pour visualiser l'évolution du lissage. (ensuite imbiber le sopalin avec de l'acétone )
- Placer la rondelle en plastique dans l'assiette ensuite le modèle sera recouvert du bocal
- placer de l'eau dans l'assiette hauteur maxi 10mm.
Le but de l'eau c'est de créer un joint étanche pour éviter l'évaporation à l'extérieur de l'acétone car il est plus lourd que l'air.
Il se formera des bulles dans l'eau c'est normal c'est la compensation de la pression atmosphériques! 😃
Surveiller la progression du lissage au travers du bocal, la durée d'exposition est d'environ 2 h, renouveler l'imprégnation du sopalin si le sujet demande plus de lissage pendant cette durée.
ci-joint quelques photos
A+ Francis
  • J'aime 4
