Je viens de relancer ma Ender 5+ avec son Sonicpad aprÚs une longue période de repos. Moonraker se connecte , mais pas Klipper. J'accÚde par Mainsail au Pad mais j'ai un message m'indiquant un problÚme de connexion au MCU. Toutes les mises a jours sont ok. J'ai désinstallé avec kiauh,  Klipper et réinstallé sans succÚs. une idée de ce que je dois faire pour reconnecter Klipper? Cordialement. Merci de votre aide.  Ci joint les logs Klipper et Moonraker.
Klippy-Moonraker.rar
N'aurais tu pas branché l'imprimante sur un autre port USB du sonicPad ?
Bonsoir, Merci de ta rĂ©ponse, testĂ© sur diffĂ©rents port , mais mĂȘme rĂ©sultat. Test avec des cĂąbles USB diffĂ©rents...Idem. Faut il Ă©ventuellement re-flasher le firmware ?  J'ai oubliĂ© la procĂ©dure... Tu  en pense quoi ? Merci, pour ton aide.
J'ai déjà eu une erreur de ce type, lorsque j'avais changé de port USB pour l'imprimante. (de 1 à 4)
Pour corriger, j'avais modifié une ligne dans le printer.cfg
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb_serial_4
restart_method: command
# [mcu rpi]
# serial: /tmp/klipper_host_mcu
Maintenant comme sur la ender5 plus tu as un processeur ATmega 8 bits cela peut-ĂȘtre diffĂ©rent ?
Aussi, j'ai remarqué quoi que pas tout le temps, si j'allumais le sonicpad avant l'imprimante  pas de liaison.
Donc j'allume l'imprimante au moins 10 secondes avant le sonicpad.
Ce que tu peux essayer :
Tu démarres le Sonicpad, tu vas sur "imprimante pick" en haut de l'écran sur la droite.
Tu verras normalement une ender5 plus (non connectée) et le port USB associé,
tu fais ajouter une imprimante sur un autre port (par exemple le 4 si libre)
et tu  remets une nouvelle ender5 plus que tu configures il devrait te dire comment flasher le klipper sur l'imprimante.
Pour les Atmega c'est différent des STM 32 ou GD32.
AprÚs il y a un tuto pour reflasher le sonicpad, mais à utiliser en cas de brickage seulement ce qui n'est pas ton cas pour l'instant,
avec phoenix suit, je ne l'ai pas testé (pas eu besoin) !!
je te joins le tuto.
et le lien pour phoenixsuit windows
https://phoenixsuit.en.lo4d.com/download
Avant d'en arriver lĂ  tu as le factory reset.
Sonic Pad Firmware Burning Tutorial _Windows_V1.1.docx.zip
Super!!!! Merci pour toutes ces infos, je teste ça dans la journĂ©e! Et je te tiens au courant. 😉. J'aimerais bien avoir cette capacitĂ© a aider les autres.. mes compĂ©tences ce limite a solidworks ... A + Bon WE
Bizarre....La connexion est revenue .....aucun message  d'erreur dans Mainsail....mais...
j'ai testé ta modification et là message d'erreur a l'enregistrement de Printer.cf. J'ai revérifié avec kiauh.sh  .
La valeur retournée correspond bien à la valeur écrite dans [MCU]...
[mcu]
serial = /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0
baud = 115200
J'ai vu en fouillant, que la vitesse en Baud posait problÚme avec des créality...
J'ai donc rajouté dans mcu la ligne baud =115200...sans résultat.. Je l'ai retiré ensuite.
J'ai re découpé ma piÚce, et là l'impression c'est fait impeccablement bien !!! Je me suis dit SUPER!!!
A la fin j'en ai relancé une deuxiÚme... Et connexion perdue.... Ce matin je relance et sa semble fonctionner... Dans la Ender5+, le bloc  carte mÚre et dans l'imprimante...une surchauffe de la carte ?. Un avis sur ce problÚme ?
Connais tu une autre connexion plus fiable que le port USB avec le Sonicpad... ? Merci A bientĂŽt.
Bonjour, J'avais vu ton message il y'a un certain temps, mais j'ai achetĂ© mon pad en 2023-2024, et j'avais supposĂ© que des amĂ©liorations avait Ă©tĂ© faites. Je n'ai pas de thermomĂštre digital  pour mesurer la tempĂ©rature du pad , et je n'ai pas "l'impression d'une chauffe excessive ..." Toutefois l'idĂ©e me semble bonne ! et dans le doute , je viens de mettre un ventilateur de PC en face arriĂšre... Y' a t'il un moyen d'afficher  dans mainsail ou ailleurs..., la tempĂ©rature du Sonicpad  ? Le dĂ©monter me fiche un peu la trouille... Est ce selon toi  possible d'ajouter en face arriĂšre un petit ventilo ?. Merci de ton conseil 👍.A +
empirique, mais....Solution de test đŸ€Ł
Pour la température du SonicPad, à rajouter dans printer.cfg.
[temperature_sensor SonicPad]
sensor_type: temperature_host
min_temp: 15
max_temp: 70
D'aprÚs ce que j'ai lu, il n'y a pas eu de modifications au gré de la fabrication.
Si tu effectue les modifs sur la fixation, le ventilateur ne sera pas nécessaire.
Un petit bout de mousse qui appui sur la plaque d'aluminium lorsque tu refermes le capot peu suffire.
Et ne t'inquiÚte pas, le démontage est trÚs basique.
il y a 4 minutes, Funboard29 a dit :
Je confirme pour l'ouverture du sonicPad ce n'est pas Ă  risque.
La commande de température fonctionne trÚs bien. sans avoir fait de modif cela m'indique 44°. je vais l'ouvrir et mettre une cale en mousse pour plaquer le radiateur et voir si cela améliore la baisse de température. J'ai eu deux fois des perte de connexion cmu, cela ce produit lorsque je lance un homing et que je demande une montée de température avant la fin du homing... est ce la limite de la puissance de l'alimentation qui me joue un tour ?
Je n'ai pas accÚs a ma carte SD,  ce qui parfois est pénible , quel commande dans printer.cfg , je dois activer pour la retrouver, tu saurais me dire? Merci de ton aide. Bonne soirée.
Il y a 2 heures, Chris-25250 a dit :
Possible si il y a un courant d'appel trop fort.
Si tu lances la montée de température sans faire le homing et que tu attends la stabilisation des températures,
un homing aprĂšs fait planter ?
Pour la carte SD tu parles bien de la carte SD mise dans l'adaptateur USB et branchée sur le SonicPAD ?
Autrement dans le printer.cfg,
tu as bien ces deux lignes lĂ  :
[virtual_sdcard]
path: ~/gcode_files
c'est les deux seules lignes que je vois qui pourraient correspondre .
Je vais vĂ©rifier . 😉 Merci a +
Hello,
Non ça ne fonctionne pas, j'ai eu ce message d'erreur...
Je te joints mon printer.cfg
j'ai masqué la ligne on error dans virtual_sdcard...pas mieux...
Toujours pas de sd.
A +
printer.cfg
Donc pour l'instant, j'arrive a imprimer mes piÚces . Sur une série de 4 piÚces identiques 3  se sont imprimé sans problÚme, et la quatriÚme a bugué a deux lignes de la fin avec perte de connexion mcu...  Donc il y a un problÚme de fiabilité qui est pénible...
Pour la carte SD  je n'arrive toujours pas a la connecter ...
Donc le problÚme n'est pas entiÚrement résolu....quels test pour ces problÚmes . Bonnes soirée a tous.
  • CrĂ©er...
