Bonjour à tous, tout d abord je suis pas sur de poster dans la bonne section donc m en voulez pas svp si je me suis trompé.
Donc pour la fĂȘte des pĂšres ma femme a voulu me offrir des tmc 2208 sauf que ce sont des uart j ai regardĂ© un peut sur le net ( pas trop d info sur ces imprimentes) et un peut plus sur ce forum sans trouver ce que je cherchais.
J'avais vu il y a un mois ou deux un tuto il me semble sur une carte pas prĂ©vue pour les uart mais je ne le retrouve plus et je sais mĂȘme pas si c etait pour une geeetech.
Du coup est ce que je dois jes renvoyer ?
Et aprÚs pour les réglages de tension et marlin est-ce que vous pourrez me guider ou faudrait il que je crée un autre topic?
Merci a tous .
Il y a 13 heures, Homer13 a dit :
pour la fĂȘte des pĂšres ma femme a voulu me offrir des tmc 2208 sauf que ce sont des uart  ... Du coup est ce que je dois les renvoyer ?
Non.
"Qui peut le plus, peut le moins". Donc tu pourras utiliser tes TMC2208 UART mais en mode basique (step/dir/enable). Pour adapter le courant, il faudra t'équiper d'un tournevis pour régler le potentiomÚtre.
Si tu veux tout de mĂȘme communiquer en UART, il te faudra ajouter des fils et compiler un nouveau firmware qui prendra en charge la communication UART, comme dans ce tuto.
Super merci je ne compte pas modifier les tmc parce que je connais pas encore trop  la modification de firmware a part si le mode uart a un gros avantage je m y aventurerai .
Pour le rĂ©glage j ai vu une vidĂ©o explicative de "el guero loco " mais j ai pas compris ce qu il disait 😅
il y a une heure, Homer13 a dit :
Sur le forum, tu as ce tuto de référence.
Par contre, si tu passes de pilote A4988 à TMC2208, les moteurs tourneront à l'envers. Dans ce cas, soit tu compiles un nouveau firmware soit tu modifies les cùbles des moteurs (voir ce message, aprÚs avoir identifié les bobines du moteur avec un multimÚtre).
Merci pour les tutos je les ai lu hier mais il faut que je le refasse a tĂȘte reposĂ©e parce que les calculs pour moi c est compliquĂ© 😅
Alors J ai commencĂ© a regarder mes moteurs il y Ă  marquĂ© rated current 1A et sur le tmc il y a des rĂ©sistances de R100 donc j ai plus qu'Ă  faire les calculs 😅
il y a 5 minutes, Homer13 a dit :
sur le tmc il y a des résistances de R100
bizarre, tu es sûr que ce n'est pas 110 plutÎt? tu aurais une photo?
il y a 7 minutes, Homer13 a dit :
J ai commencé a regarder mes moteurs il y à marqué rated current 1A
Ă©tonnant, dans cette discussion, quelqu'un a indiquĂ© que c'Ă©tait "rated current: DC 1.68A". Tu n'as pas la mĂȘme rĂ©fĂ©rence de moteur que lui (model:42SHD0229-18a, SKU: 700-001-1238)?
oui ce sont tous les meme et d'apres le fichier exel du tuto sur les tmc que tu m'a conseillĂ© je devrais les regler a 0.92v mais j'aurais aimĂ© apprendre a le calculer donc je vais continuer a chercher😉
il y a 22 minutes, Homer13 a dit :
le soucis, c'est que le "rated current" n'est pas toujours trĂšs clair. đŸ„Ž
En gĂ©nĂ©ral, ça correspond au courant max, donc le calcul donnerait 0.65V, enfin 0.71V parce que pour moi, il y a une erreur dans la formule (IRMS = 325mV / (RSENSE + 30m℩) * 1/√2 * VREF/2.5V  et  non IRMS = 325mV / (RSENSE + 20m℩) * 1/√2 * VREF/2.5V)
extrait de la doc des TMC22xx (page 52):
Modifié (le) par pommeverte
Je veux bien te croire 😅 ce qui me perd c est les termes de vref et irms
Vref= voltage de référence ?
Et irms ou prend on cette valeur?
DĂ©solĂ© je suis lour je sais mais j aime pas faire les choses bĂȘtement sans comprendre
Merci pour ta patience
Il y a 10 heures, pommeverte a dit :
en effet je viens de jetter un oeuil a la doc et c est bien ce qu'il y est ecrit.
Il y a 20 heures, Homer13 a dit :
c'est la tension Ă  mesurer sur le potentiomĂštre du pilote:
c'est une donnĂ©e constructeur qui est Ă©gale au courant pic (peak) / √2
Il y a 10 heures, Homer13 a dit :
En réalité, la formule est différente entre les TMC2208 et TMC2209. Pour les 2208, il faut prendre une résistance de 30 mOmhs et 20 mOhms pour les TMC2209
Je vais chercher mon multimetre et m atteler a la tùche mais il me vient une autre question. Dans la logique je prend le dernier firmware disponible par exemple, aprÚs je déclare les tmc 2208 et je l injecte dans l imprimente.
On peux pas le modifier directement dans l imprimente avec un utilitaire genre pronterface?
Ok merci je viens de les monter je vais les rĂ©gler a 0.71 puis inverser les fils des moteurs et aprĂšs firmware et calibrations😉
Bon ben résultat des courses a peine j ai allumé l imprimente j ai entendu des composants claquer j ai une valeur sur tous les drivers de 4v et quelques plus d affichage sur l ecran .
J ai remis les drivers j ai 1v sur chacun d'eux et toujours m'as d affichage đŸ€Šâ€â™‚ïž
LĂ , ça sent vraiment pas bonÂ đŸ˜±.
Est-ce que tu as vérifié les fusibles de la carte_mÚre? la tension en sortie d'alimentation?
Salut pommeverte, alors les fusibles sont bons. j ai essayé de la connecter au pc avec pronterface et l imprimente  n a pas été détectée  . J ai donc pas de 5v a l usb .
Je te passe les détails des recherches mais au final j ai 3 driver hs et une diode (d2) sur le circuit du composant U5 qui est hs .
Le schĂ©ma de la carte n est pas Ă©vident a comprendre pour moi avec des parties de schema pas connectĂ© avec le reste😅je vais changer cette diode et on verra dans un premier temps.
Bon ben la diode a Ă©tĂ© remplacĂ©e mais c est pas mieux,  le chip artmega 2560 (U1)est hs du coup je vien de commander la carte d origine geeetech du coup ca devrais arriver en mĂȘme temps que les drivers
Ca y est j ai reçu les bigtreetech tmc 2209 que tu m a conseiller et la carte mere de mon imprimante. đŸ„łđŸ„łđŸ„ł
Plus qu a les monter et les régler.
Ensuite firmware😉
Quelqu'un aurait une vidĂ©o tuto ou mĂȘme un tuto pour modifier le firmware ?
( j ai pas encore cherchĂ© sue le forum)😅
merci pour ton aide precieuse , je vais commencer a regarder ce de plus pres apres avoir trouvé un ecran de rechange parce que lui non plus n'a pas aimé la plaisanterie....
le seul probleme est que pour l'instant je n en trouve pas.
question je decouvre les joies de la compilation d un firmware et je sais pas quelle est la difference entre tmc 2209 et tmc2209_standalone?
  • CrĂ©er...
