Attafr Posté(e) Juin 22 Posté(e) Juin 22 Bonjour, pour ce qui est de l’impression PLA, pas de problème particulier. Par contre le TPU c’est pas la même. Le TPU à mon avis est “sec” j’ai 18% d’humidité. Je pense avoir 2 prblms 1) la vitesse, 2) la température ?! Pour la température, j’ai pas de soucis, je sais comment faire. Pour la vitesse j’aimerais descendre la vitesse “globale” sous Bambu studio, quelqu’un pourrait me dire quel paramètre je dois modifier ? les symptômes:
pascal_lb Posté(e) Juin 22 Posté(e) Juin 22 Il y a 2 heures, Attafr a dit : Pour la vitesse j’aimerais descendre la vitesse “globale” sous Bambu studio, quelqu’un pourrait me dire quel paramètre je dois modifier ? Tu as sélectionné quel profil pour imprimer ton TPU ? Car normalement le profil pour TPU fonctionne bien
Motard Geek Posté(e) Juin 22 Posté(e) Juin 22 Il y a 2 heures, Attafr a dit : Pour la vitesse j’aimerais descendre la vitesse “globale” sous Bambu studio, quelqu’un pourrait me dire quel paramètre je dois modifier ? Vitesse volumétrique max dans les paramètres du filament 1 1
Attafr Posté(e) Juin 22 Auteur Posté(e) Juin 22 (modifié) il y a une heure, pascal_lb a dit : Tu as sélectionné quel profil pour imprimer ton TPU ? Car normalement le profil pour TPU fonctionne bien Le TPU Generic il y a 21 minutes, Motard Geek a dit : Vitesse volumétrique max Il est à 3.2… je dois descendre à combien ? Ou monter / Modifié (le) Juin 22 par Attafr
RFN_31 Posté(e) Juin 22 Posté(e) Juin 22 (modifié) Bonjour, C'est ce que j'ai 3,2mm"/s et ça fonctionne très bien pour du TPU 95A. Quel TPU utilises-tu ? Modifié (le) Juin 22 par RFN_31
Attafr Posté(e) Juin 22 Auteur Posté(e) Juin 22 (modifié) il y a 21 minutes, RFN_31 a dit : Quel TPU utilises-tu ? DFR TPU 95A d’après @Motard Geek c’est une marque connue, mais je sais plus laquelle (Saintsmart ?) ce que j’essaye d’imprimer, sur la plaque il est dans cette position pour l’impression avec 2 fixations ronde en bas pour l’accroche. C’est vraiment le bas qu’il a de la peine à imprimer Modifié (le) Juin 22 par Attafr
RFN_31 Posté(e) Juin 22 Posté(e) Juin 22 Pour des pièces compliquées comme la tienne, je pense l'imprimante en mode silence (50% de la vitesse normale) : ça aide.
Attafr Posté(e) Juin 22 Auteur Posté(e) Juin 22 (modifié) il y a une heure, RFN_31 a dit : Pour des pièces compliquées comme la tienne, je pense l'imprimante en mode silence (50% de la vitesse normale) : ça aide. J’ai fait, c’est un petit petit petit mieux bien… mais non ! je vais essayer de repositionner la pièce, mais je sais qu’elle peut être imprimée comme ça par contre j’ai imprimé une autre pièce, cela c’est bien passé, donc je suppose que mes réglages ne sont pas si pourris que ça … ces petits fils cela vient de quoi (chaleur ?) Modifié (le) Juin 22 par Attafr
Titouvol Posté(e) Juin 23 Posté(e) Juin 23 Les petits fils (cheveux d'ange) sont liés aux déplacements à vide (sans extruder). Ils sont généralement résolus par 2 paramètres : la rétraction, et la température. Si tu imprimes trop chaud, le filament est plus liquide et coule naturellement. Si tu ne rétractes pas assez ton filament avant les déplacements, il coule aussi. Pour bien coller les couches, l'extrudeur maintient une petite pression, donc quand tu relèves la tête d'impression il faut relâcher cette pression (un peu comme avec un pistolet et une cartouche de silicone !). Sinon ta pièce semble assez tordue à imprimer, donc normal qu'avec du TPU (généralement un cran plus compliqué à imprimer) tu rencontres plus de soucis qu'avec d'autres pièces. La dernière photo semble commencer à être pas trop mal.
Attafr Posté(e) Juin 26 Auteur Posté(e) Juin 26 Le 22/06/2025 at 14:59, RFN_31 a dit : C'est ce que j'ai 3,2mm"/s et ça fonctionne très bien pour du TPU 95A. Tu aurais un 3mf d’un exemple qui fonctionne bien s’il te plait, histoire de voir l’ensemble des paramètres?
Attafr Posté(e) Juin 26 Auteur Posté(e) Juin 26 Il y a 2 heures, RFN_31 a dit : Un petit exemple MERCI Le 23/06/2025 at 15:25, Titouvol a dit : Les petits fils (cheveux d'ange) sont liés aux déplacements à vide (sans extruder). Ils sont généralement résolus par 2 paramètres : la rétraction, et la température. Si tu imprimes trop chaud, le filament est plus liquide et coule naturellement. Si tu ne rétractes pas assez ton filament avant les déplacements, il coule aussi. Pour bien coller les couches, l'extrudeur maintient une petite pression, donc quand tu relèves la tête d'impression il faut relâcher cette pression (un peu comme avec un pistolet et une cartouche de silicone !). Sinon ta pièce semble assez tordue à imprimer, donc normal qu'avec du TPU (généralement un cran plus compliqué à imprimer) tu rencontres plus de soucis qu'avec d'autres pièces. La dernière photo semble commencer à être pas trop mal. Merci pour les renseignements, j’avais lu ça là Maintenant j’ai un autre problème… ça colle de la mort qui tue sur la plaque d’impression. Est-ce que utiliser de scotch “bleu” ou un autre peut aider à retirer SANS que je doive passer une heure à nettoyer et au risque de détruire la plaque ? Je chauffe la plaque à 40 degrés, je pense pas pouvoir descendre plus bas. J’avais oublié de retirer la rétractation mais rien à voir avec ce collage intempestif et en plus toutes les pièces sont foirées mais c’est de ma faute.
Funboard29 Posté(e) Juin 26 Posté(e) Juin 26 Il ne faut surtout pas chauffer. Tu prends un coton tige imbibé d'alcool, l'isopro est encore mieux, et tu en mets tout autour de la pièce. Soit patient et ne tires pas trop fort, tu vas flinguer la plaque.
Titouvol Posté(e) Juin 26 Posté(e) Juin 26 (modifié) Tu peux mettre de la colle en bâton (type UHU) sur le plateau pour limiter l'adhérence. Modifié (le) Juin 26 par Titouvol 1
Attafr Posté(e) Juin 27 Auteur Posté(e) Juin 27 (modifié) Il y a 10 heures, Funboard29 a dit : l'isopro Il faut l’acheté où ? Y’a ça au bricotruc où il faut commander sur internet ? un type de plaque différent pourrait améliorer la chose? Et le scotch? Modifié (le) Juin 27 par Attafr
Funboard29 Posté(e) Juin 27 Posté(e) Juin 27 L'alcool isopropylique. Dispo ICI par exemple. Personnellement, pour le TPU j'utilise une plaque abimée, par du TPU. Le scotch j'aime pas. Ensuite il faut enlever les traces laissées par le scotch, on en finit pas. Une parenthèse, j'ai réussi à réparer la plaque abimée avec de l'epoxy. C'est pas parfait mais c'est parfaitement fonctionnel.
Attafr Posté(e) Juin 27 Auteur Posté(e) Juin 27 il y a 15 minutes, Funboard29 a dit : Le scotch j'aime pas. Ensuite il faut enlever les traces laissées par le scotch, on en finit pas. C’est quand même plus facile de nettoyer du scotch que du TPU (en l’occurrence c’est du PLA flexible) donc utilisation de PETG comme support. PETG c’est 80 degrés sur la plaque. Je vais essayer la colle en tube. J’en reviens au scotch quand même, si je colle du scotch sur la plaque, je garde la même température de plaque (40 degrés?) ou il faut augmenter ? La calibration au moment du lancement de l’impression suffit pour compenser l’épaisseur du scotch ?
pascal_lb Posté(e) Juin 27 Posté(e) Juin 27 Il y a 2 heures, Attafr a dit : l’occurrence c’est du PLA flexible C'est sans doute pour ça que c'est bien collé car avec le TPU (sans changer aucun paramètre) je n'ai jamais eu de problème de ce type
Attafr Posté(e) Juin 27 Auteur Posté(e) Juin 27 Il y a 8 heures, pascal_lb a dit : C'est sans doute pour ça que c'est bien collé car avec le TPU (sans changer aucun paramètre) je n'ai jamais eu de problème de ce type Tu as raison, j’aurais du le spécifier! Pour l’impression, cela reste à priori la même galère séchage, température, vitesse mais effectivement le TPU ne croche pas autant que le PLA flexible, d’où l’histoire du scotch.
pascal_lb Posté(e) Juin 27 Posté(e) Juin 27 il y a 3 minutes, Attafr a dit : d’où l’histoire du scotch. Tu peux aussi mettre une bonne couche avec un baton de colle qui sera ensuite dilué avec de l'eau tiède après impression
Attafr Posté(e) Juin 27 Auteur Posté(e) Juin 27 il y a 1 minute, pascal_lb a dit : Tu peux aussi mettre une bonne couche avec un baton de colle qui sera ensuite dilué avec de l'eau tiède après impression Oui on m’en a parlé de uhu , mais le scotch!!! C’est bien, fiable, impossible ? C’est mieux la colle?
pascal_lb Posté(e) Juin 27 Posté(e) Juin 27 à l’instant, Attafr a dit : Oui on m’en a parlé de uhu , mais le scotch!!! C’est bien, fiable, impossible ? C’est mieux la colle? Je ne sais pas je n'ai jamais utilisé de scotch 1
Titouvol Posté(e) Juin 27 Posté(e) Juin 27 Pareil, le scotch j'ai trouvé ça trop chiant, surtout si tu alternes les matières à imprimer. Donc je n'ai essayé qu'avec la colle, et comme ça fonctionne très bien je n'ai pas tenté le scotch. En plus ça s'enlève super facilement sans laisser de traces avec un coup d'eau. Au final je ne lave pas forcément le plateau avant d'autres matières et je n'ai pas de soucis. 2
pjtlivjy Posté(e) Juin 28 Posté(e) Juin 28 (modifié) en beaucoup plus simple, du produit lave vitre domestique, un coup de pchitt sur la plaque avant impression et plateau froid le PTU se décolle sans problème. et sur plateau non texturé il y a encore moins de problème Modifié (le) Juin 28 par pjtlivjy
Attafr Posté(e) samedi à 17:32 Auteur Posté(e) samedi à 17:32 (modifié) Il y a 7 heures, pjtlivjy a dit : et sur plateau non texturé il y a encore moins de problème Un plateau Comme ça ? Pour la valeure d’hydrométrie, c’est à partir de combien que l’on peut considérer que c’est sec ?! Modifié (le) samedi à 17:32 par Attafr
