nutenute Posté(e) il y a 18 heures Posté(e) il y a 18 heures Bonjour à tous, J'écris ce sujet pour demander de l'aide sur un problème qui vient de m'arriver. Pour résumer, les boutons de commande d'extruder, d'insertion et de sortie de filament n'ont aucun effet. J'ai une Wanhao D12-230 (achetée en 2021) avec BL et en Direct Drive, carte mère en V1.2 avec le firmware pris sur le site de Wanhao. Plus de détails : J'ai voulu changer de système de refroidissement, j'ai donc dû démonter la tête de son support en X pour plus de confort. Puis en la remontant, plus d'extrusion, rien. J'ai d'abord cherché une solution dans mon coin et voici ce que j'ai fait : => J'ai vérifier la continuité et tout est ok, du moteur d'extruder jusqu'au connecteur de la CM. => J'ai démonté entièrement l'extruder pour voir s'il n'y avait pas de filament coincé, il y avait bien un petit bout de filament qui se baladait à l'intérieur mais rien entre les rouages qui pourrait bloquer les rotations. => Et enfin, j'ai testé en prenant un autre moteur et pareil, rien ne se passe. Je suis à court d'idées, je me suis demandé si le problème ne viendrait pas de la carte mère, elle commence à dater maintenant mais bon en général c'est le genre de choses qui tient bien. Quels sont vos avis ? Avez-vous des conseils à me donner pour résoudre le problème ? Merci par avance et bonne journée.
bblt Posté(e) il y a 16 heures Posté(e) il y a 16 heures bonjour tu dois avoir une commande (sur la boitier) une option alimentation ou similaire, ou tu peux indiquer la distance d'extrusion, mais auparavant, il faut supprimer une trentaine de cm de filament de façon à ce que l'extrudeur entraine un filament "neuf" à pousser monter la buse en température à une quinzaine de degrè au dessus de la température recommandée du filament attendre 5 ou 6 minutes =>alimentation/ retour: tu dois avoir une commande similaire donc tu mets 10 =>0k puis =>alimentation si rien ne sors vérifier si l'extrudeur extrude si non, il faut démonter la buse (sans refroidir) tu soumets la dite buse à une chaleur, un coup de chalumeau est parfait, tu remontes la buse en suivant le tuto sur le fofo et tu re-test, attention une buse est comme toute pièce, elle s'use, si trop usée, le passage s'est peut-être rétrécit, là tu peux rien faire, mais dans ce cas ton extruder va sauter/claquer, mais pas toujours, il risque de ripper en sience. tout comme d'autre filament ne passe pas, j'ai le cas avec un pla+ esun, quand je mets une buse de 0.30 y passe pas, alors que l'ABS passe sur une buse de 0.20, a savoir . . . pat
nutenute Posté(e) il y a 15 heures Auteur Posté(e) il y a 15 heures Bonjour, Le truc c'est que le moteur de l'extrudeur ne s'enclanche pas du tout. J'ai essayé ce que vous m'avez dit, à savoir une montée en température + demander à l'imprimante d'éjecter 40cm de filament mais rien ne bouge. Actuellement il n'y a pas de filament amorcé ni dans l'extrudeur, ni dans la tête de chauffe. J'aimerai revenir sur ce que vous disiez sur la buse, en quoi la démonter et la chauffer permettrait de refaire fonctionner l'extrudeur ? En cas j'en ai une autre de secours (de buse), vous pensez que je devrais la changer ?
RFN_31 Posté(e) il y a 14 heures Posté(e) il y a 14 heures Est-ce que sans filament, le moteur tourne quand tu demandes une extrusion ?
nutenute Posté(e) il y a 14 heures Auteur Posté(e) il y a 14 heures Non il ne tourne pas du tout. J'ai testé avec un autre moteur et pareil ça bouge pas. Et au multimètre je capte la continuité + tension.
pommeverte Posté(e) il y a 13 heures Posté(e) il y a 13 heures Salut, Il faudrait vérifier que ce n'est pas le pilote du moteur qui est HS. Il suffit d'inverser les câbles entre l'extrudeur et l'axe X, par exemple, au niveau des moteurs et imprimante éteinte. Rappel: lorsque tu demandes la rotation du moteur de l'extrudeur (rétraction ou extrusion), la température de la buse doit être supérieure à ~180°C (sécurité dans Marlin) 1
Solution bblt Posté(e) il y a 13 heures Solution Posté(e) il y a 13 heures il y a 24 minutes, nutenute a dit : Non il ne tourne pas du tout. ha oui, là c'est plus pareil, ça ne vient pas d'un blocage de buse, bien regarder si le câble de commande n'est pas abimé, ça m'est arrivé une une fois, en commandant une extrusion de 1 m, j'ai enfoncé les câbles sur leurs pins, c'est reparti, après quoi j'ai refait les câbles; faut que tu fasses la même chose et que tu "titilles" les câbles. il se peut un mauvais contact sur le câble sur les forums on tutoie
nutenute Posté(e) il y a 12 heures Auteur Posté(e) il y a 12 heures Merci beaucoup bblt ! C'était bien UN pin qui s'était légèrement retiré côté extrudeur. Je viens de lancer une impression et tout se passe bien pour le moment. Rah je suis deg de pas y avoir pensé plus tôt... Merci à tous pour vos réponses et votre temps ! (Et ok compris, je tutoierai les prochaines fois )
