vap38 Posté(e) Juin 28 Posté(e) Juin 28 (modifié) Bonjour, @Baroudeur@pjtlivjy je sais réaliser des PCB en dessin sur KICAD9 mais hélas la gravure chimique ou à l'Anglaise c'est trop compliqué pour moi ! Je dispose de tous les fichiers GERBER sauf que j'ai besoin d'aide car je ne veux pas passer par un professionnel la méthode par le WEB est complexe à répondre à tous les paramétrages de la gravure. C'est un module de commande d'éclairage pour un véhicule RC 1/8.Impression Schématique.pdf Mon projet est simple plaque époxy 1.6mm sans via. cette carte comporte un Arduino Nano quelques résistances et connecteurs. Ci-joints les fichiers gerber voilà si vous savez graver un PCB merci de me faire une offre de prix. A + Francis subaru.zip gerber.rar Modifié (le) Juin 28 par vap38
KpDp_3D Posté(e) Juin 28 Posté(e) Juin 28 (modifié) Si tu ne fais qu'un prototype, peut être une solution pour se passer de circuit imprimé.. le stylo avec fil de cuivre isolant en polyuréthane sur plaque à pastilles. C'est bcp moins élégant que le circuit imprimé, je reconnais, mais cela rend bien service. ce genre d outil Le principe est que l'isolant du fil fond dans le point de soudure et ainsi on fait les liaisons point à point. Il est possible de trouver des bobines de fil de différentes couleurs. PS A l'usage on peut faire du câblage très dense (comme le wrapping à l'époque...) parce que les fils peuvent se superposer. Modifié (le) Juin 28 par KpDp_3D PS
pommeverte Posté(e) Juin 28 Posté(e) Juin 28 (modifié) Salut, Tu as aussi la gravure laser, si tu as accès à un FabLab, comme dans cette vidéo. C'est une solution économique et rapide (produits facilement trouvable). Sinon, pour ton circuit, je te conseille de demander à l'auteur de le simplifier et de le soigner (changer la position des connecteurs pour éviter des croisements inutiles, pistes droites,...). Rappel: l'abus d'alcool est dangereux pour la santé Quelque chose dans ce genre, par exemple: Citation Modifié (le) Juin 28 par pommeverte
