laurent37 Posté(e) hier à 06:07 Posté(e) hier à 06:07 Bonjour, Etant nouveau sur le forum, je ne sais pas si je poste au bon endroit. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé de l'ABS ESD de chez Nanovia ? J'essai de réaliser une pièce sur une bambu lab X1C mais j'ai des soucis lorsque que j'arrive à la transition support/pièce Le filament fait n'importe quoi, il casse, n'accroche plus sur les couches précédentes, etc.... bref vu le prix de la matière, j'aimerai bien trouver une solution J'utilise orca slicer. paramètre d'impression : buse 270°C Plateau 100°C vitesse volumétrique max 12 mm3/s ventilateur 20% vitesse d'impression 40-60 mm/s Merci pour votre aide je joins une photo en complément de mon problème c'est plus parlant le phénomène apparait au moment de la réaliser la couche du pont
pjtlivjy Posté(e) hier à 07:23 Posté(e) hier à 07:23 bonjour @laurent37 il faut procéder aux tests de rigueur comme pour tout filament tu as monté quelle buse pour l'imprimer (type et diamètre) ? 1
pjtlivjy Posté(e) hier à 16:45 Posté(e) hier à 16:45 ok parfait @laurent37 par contre l'as tu séché ? quel filament support utilises tu ? 1
laurent37 Posté(e) il y a 15 heures Auteur Posté(e) il y a 15 heures Je l'ai séché 2h à 60°C Qu'entends tu par "filament support" ?
pjtlivjy Posté(e) il y a 11 heures Posté(e) il y a 11 heures Le 02/07/2025 at 08:07, laurent37 a dit : J'essai de réaliser une pièce sur une bambu lab X1C mais j'ai des soucis lorsque que j'arrive à la transition support/pièce Le filament fait n'importe quoi, il casse, n'accroche plus sur les couches précédentes, etc.... 2 h c'est un peu court, le fabriquant recommande 4 h à 60 °C et pour les tests ? 1
laurent37 Posté(e) il y a 7 heures Auteur Posté(e) il y a 7 heures je vais mettre la bobine toute la nuit à 60°C pour faire un essai demain matin pour ce qui est des tests, j'ai testé plusieurs plages de température, changé l'avance, etc... j'ai tellement changé de paramètres que je ne sais plus trop ce qui fonctionne ou pas...
pjtlivjy Posté(e) il y a 6 heures Posté(e) il y a 6 heures alors tout filament suppose d'être calibré @laurent37 test température, pressure advance, extrusion multiplier etc tu trouves ces tests sur beaucoup de slicer
