Etant nouveau sur le forum, je ne sais pas si je poste au bon endroit.
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé de l'ABS ESD de chez Nanovia ?
J'essai de réaliser une pièce sur une bambu lab X1C mais j'ai des soucis lorsque que j'arrive à la transition support/pièce
Le filament fait n'importe quoi, il casse, n'accroche plus sur les couches précédentes, etc....
bref vu le prix de la matière, j'aimerai bien trouver une solution 🙁
J'utilise orca slicer.
paramètre d'impression :
buse 270°C
Plateau  100°C
vitesse volumétrique max 12 mm3/s
ventilateur 20%
vitesse d'impression 40-60 mm/s
Merci pour votre aide
je joins une photo en complément de mon problème
c'est plus parlant
le phénomène apparait au moment de la réaliser la couche du pont
bonjour @laurent37 il faut procéder aux tests de rigueur comme pour tout filament 😉
tu as monté quelle buse pour l'imprimer (type et diamètre) ?
Le 02/07/2025 at 08:07, laurent37 a dit :
2 h c'est un peu court, le fabriquant recommande 4 h à 60 °C
et pour les tests ?
je vais mettre la bobine toute la nuit à 60°C pour faire un essai demain matin
pour ce qui est des tests, j'ai testé plusieurs plages de température, changé l'avance, etc...
j'ai tellement changé de paramètres que je ne sais plus trop ce qui fonctionne ou pas...
alors tout filament suppose d'être calibré @laurent37 test température, pressure advance, extrusion multiplier etc
tu trouves ces tests sur beaucoup de slicer
Etant novice dans le domaine, je ne savais pas qu'il fallait faire ça
Merci pour l'info
je lance les tests aujourd'hui 👍
pas de souci @laurent37 on a tous été novice à un moment donné et le forum sert à ça 😉
tu vas voir après avoir affiné les réglages, tu vas pouvoir imprimer sereinement. C'est du temps au début mais ça a en fait gagner beaucoup par la suite et économiser de la matière car comme tu l'as dit plus haut, au prix de certains filaments on aime pas trop rater une impression !
Résultat de la tour de température
je sais pas quoi en penser...
Lundi je fais le test de débit
A suivre...
il y a une heure, laurent37 a dit :
Je te comprend 🙂
tu as combien en ventilation pièce ?
Tu peux aussi faires des tests entre 240 et 250
As tu commencé avec : ABS générique comme matière, sans rien changer dans les réglages prônés par le slicer ?
Le 04/07/2025 at 16:28, pjtlivjy a dit :
partage @laurent37 les paramètres du profil d'impression que tu utilises
je suis parti sur un profil bambu lab 0.08mm high quality et j'ai changé la vitesse d'impression
    "from": "User",
    "gap_infill_speed": "40",
    "inherits": "0.08mm High Quality @BBL X1C",
    "initial_layer_infill_speed": "40",
    "initial_layer_speed": "40",
    "inner_wall_speed": "40",
    "internal_solid_infill_speed": "40",
    "is_custom_defined": "0",
    "name": "0.08mm High Quality @BBL X1C - ABS_ESD",
    "outer_wall_speed": "40",
    "print_settings_id": "0.08mm High Quality @BBL X1C - ABS_ESD",
    "sparse_infill_speed": "40",
    "top_surface_speed": "40",
    "travel_speed": "100",
    "version": "1.10.0.35"
Le 04/07/2025 at 16:53, divers a dit :
non, je suis parti avec une config généré par chatgpt
    "activate_air_filtration": [
        "1"
    "activate_chamber_temp_control": [
        "1"
    "adaptive_pressure_advance": [
        "0"
    "adaptive_pressure_advance_bridges": [
        "0"
    "adaptive_pressure_advance_model": [
        "0,0,0\n0,0,0"
    "adaptive_pressure_advance_overhangs": [
        "0"
    "additional_cooling_fan_speed": [
        "0"
    "chamber_temperature": [
        "0"
    "close_fan_the_first_x_layers": [
        "5"
    "compatible_printers": [
        "Bambu Lab X1 Carbon 0.4 nozzle"
    "compatible_printers_condition": "",
    "compatible_prints": [],
    "compatible_prints_condition": "",
    "complete_print_exhaust_fan_speed": [
        "20"
    "cool_plate_temp": [
        "0"
    "cool_plate_temp_initial_layer": [
        "0"
    "default_filament_colour": [
    "dont_slow_down_outer_wall": [
        "0"
    "during_print_exhaust_fan_speed": [
        "20"
    "enable_overhang_bridge_fan": [
        "0"
    "enable_pressure_advance": [
        "0"
    "eng_plate_temp": [
        "100"
    "eng_plate_temp_initial_layer": [
        "110"
    "fan_cooling_layer_time": [
        "30"
    "fan_max_speed": [
        "30"
    "fan_min_speed": [
        "0"
    "filament_cooling_final_speed": [
        "3.4"
    "filament_cooling_initial_speed": [
        "2.2"
    "filament_cooling_moves": [
        "4"
    "filament_cost": [
        "45"
    "filament_density": [
        "1.04"
    "filament_deretraction_speed": [
        "nil"
    "filament_diameter": [
        "1.75"
    "filament_end_gcode": [
        "; filament end gcode \nM106 P3 S0\n"
    "filament_flow_ratio": [
        "0.95"
    "filament_id": "PabsesdNano001",
    "filament_is_support": [
        "0"
    "filament_loading_speed": [
        "28"
    "filament_loading_speed_start": [
        "3"
    "filament_long_retractions_when_cut": [
        "nil"
    "filament_max_volumetric_speed": [
        "12"
    "filament_minimal_purge_on_wipe_tower": [
        "15"
    "filament_multitool_ramming": [
        "0"
    "filament_multitool_ramming_flow": [
        "10"
    "filament_multitool_ramming_volume": [
        "10"
    "filament_notes": [
        "ABS ESD de chez Nanovia — matériau chargé, nécessitant buse acier. Ventilation minimale recommandée."
    "filament_ramming_parameters": [
        "120 100 6.6 6.8 7.2 7.6 7.9 8.2 8.7 9.4 9.9 10.0| 0.05 6.6 0.45 6.8 0.95 7.8 1.45 8.3 1.95 9.7 2.45 10 2.95 7.6 3.45 7.6 3.95 7.6 4.45 7.6 4.95 7.6"
    "filament_retract_before_wipe": [
        "nil"
    "filament_retract_lift_above": [
        "nil"
    "filament_retract_lift_below": [
        "nil"
    "filament_retract_lift_enforce": [
        "nil"
    "filament_retract_restart_extra": [
        "nil"
    "filament_retract_when_changing_layer": [
        "nil"
    "filament_retraction_distances_when_cut": [
        "nil"
    "filament_retraction_length": [
        "nil"
    "filament_retraction_minimum_travel": [
        "nil"
    "filament_retraction_speed": [
        "nil"
    "filament_settings_id": [
        "Nanovia ABS_ESD"
    "filament_shrink": [
        "100%"
    "filament_shrinkage_compensation_z": [
        "100%"
    "filament_soluble": [
        "0"
    "filament_stamping_distance": [
        "0"
    "filament_stamping_loading_speed": [
        "0"
    "filament_start_gcode": [
        "; Filament gcode\n{if activate_air_filtration[current_extruder] && support_air_filtration}\nM106 P3 S{during_print_exhaust_fan_speed_num[current_extruder]} \n{endif}"
    "filament_toolchange_delay": [
        "0"
    "filament_type": [
        "ABS"
    "filament_unloading_speed": [
        "90"
    "filament_unloading_speed_start": [
        "100"
    "filament_vendor": [
        "Nanovia"
    "filament_wipe": [
        "nil"
    "filament_wipe_distance": [
        "nil"
    "filament_z_hop": [
        "nil"
    "filament_z_hop_types": [
        "nil"
    "from": "User",
    "full_fan_speed_layer": [
        "0"
    "hot_plate_temp": [
        "100"
    "hot_plate_temp_initial_layer": [
        "110"
    "idle_temperature": [
        "0"
    "inherits": "",
    "internal_bridge_fan_speed": [
        "-1"
    "is_custom_defined": "1",
    "name": "Nanovia ABS_ESD",
    "nozzle_temperature": [
        "270"
    "nozzle_temperature_initial_layer": [
        "260"
    "nozzle_temperature_range_high": [
        "280"
    "nozzle_temperature_range_low": [
        "250"
    "overhang_fan_speed": [
        "30"
    "overhang_fan_threshold": [
        "95%"
    "pellet_flow_coefficient": [
        "0.4157"
    "pressure_advance": [
        "0.02"
    "reduce_fan_stop_start_freq": [
        "1"
    "required_nozzle_HRC": [
        "3"
    "slow_down_for_layer_cooling": [
        "1"
    "slow_down_layer_time": [
        "5"
    "slow_down_min_speed": [
        "20"
    "supertack_plate_temp": [
        "0"
    "supertack_plate_temp_initial_layer": [
        "0"
    "support_material_interface_fan_speed": [
        "-1"
    "temperature_vitrification": [
        "100"
    "textured_cool_plate_temp": [
        "40"
    "textured_cool_plate_temp_initial_layer": [
        "40"
    "textured_plate_temp": [
        "100"
    "textured_plate_temp_initial_layer": [
        "110"
Le 04/07/2025 at 13:17, Savate a dit :
Je te comprend 🙂
En ventilation, je dois être à 20% max
Je refais un test de tour de température en utilisant des profils standard ABS sans rien changer puis j'enchaine avec un test de débit
Modifié (le) par fran6p
pour de l'abs/asa ce n'est vraiment pas beaucoup, tu devrais monter dans les 30%-40% (ça devrait améliorer les ponts)
Pourquoi faire compliqué lorsqu'il est si facile de faire simple.
Tu devrais commencer par utiliser le slicer du Fabricant avec les réglages du Fabricant. Seulement après, quand tu penseras maitriser, tu feras tes propres réglages.
Modifié (le) par divers
@laurent37
J'ai édité ton post pour qu'il soit plus lisible et surtout moins indigeste. La balise citation '' (de la barre d'outils d'édition) sert à éviter d'imposer à un lecteur un long extrait de paramètres. Pense à l'utiliser la prochaine fois.
Il y a 5 heures, fran6p a dit :
@laurent37
Désolé, je n'ai pas l'habitude des forums
Est-ce qu'il existe un tuto sur le forum pour m'expliquer comment faire ?
Il y a 9 heures, laurent37 a dit :
résultat des tests...
tour des températures toujours pas convainquant, en plus elle ne s'est même pas finie, la buse s'est bouchée...
test du débit et de rétraction sont corrects
Après analyse, je pense que mon soucis viendrait d'une mauvaise adhérence entre la couche "interface support" et la couche "paroi en surplomb"
Sur la photo, on voit bien le défaut.
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer ? j'ai beau chercher dans les différents menus, je ne vois pas quel paramètre changer...
il y a 45 minutes, laurent37 a dit :
non, sur ta tour de température il a de la délamination à tous les étages : chambre pas assez chaude
et il y a probablement un peu de warping (tu peux nous montrer le dessous des pièces ?)
il y a 44 minutes, Savate a dit :
Effectivement la tour a été imprimé alors que la chambre était à température ambiante (23°)
Pour l'instant je n'ai pas de problème de décollement du plateau étant donné que je n'imprime que le début de la pièce 😢
J'aimerai régler le soucis entre la couche "interface support" et la couche "paroi en surplomb", sur la photo on voit bien que le filament n'adhèrent pas du tout
En pièce jointe, une capture d'écran du slicer. Si on compare la photo et la capture, les parois intérieures sont bien collées tandis que le filament de la paroi en surplomb fait n'importe quoi.
Si vous avez des idées, je suis preneur 👍
il y a 9 minutes, laurent37 a dit :
ce qui peut être dû à une t° de chambre trop basse.
tu dois avoir un réglage pour la distance de l'interface avec la pièce, essaye de la réduire.
Le 08/07/2025 at 11:46, Savate a dit :
j'ai réduit la distance de 0.16 à 0.1 ça accroche un peu mieux mais après c'est la couche "pont interne" qui déconne...
je vais jamais m'en sortir...
