MrMagounet Posté(e) Mars 9 Posté(e) Mars 9 sur ton évoli ici de ce que je vois tu peux reduire la hauteur de couche genre passer en 0.08mm pour limité la portion du cordon de filament dans le vide, après oui l'utilisation de support PETG peut être ok mais necessaire que si le porte a faux est trop important d'une couche a l'autre ici pas sur que ce soit obligatoire.
itou31 Posté(e) Mars 9 Posté(e) Mars 9 Bonjour, Je ne souhaite pas poluer le topic, si quelqu'un pourrait me parrainer avec un code 5% pour la U1 en MP (ça ne marche que que sur le site de snapmaker ?). Je poluerai le topic après l'avoir testé Merci
MrMagounet Posté(e) Mars 9 Posté(e) Mars 9 (modifié) Il y a 3 heures, itou31 a dit : Bonjour, Je ne souhaite pas poluer le topic, si quelqu'un pourrait me parrainer avec un code 5% pour la U1 en MP (ça ne marche que que sur le site de snapmaker ?). Je poluerai le topic après l'avoir testé Merci tiens voici mon code de parrainage " mrmagounet " Modifié (le) Mars 9 par MrMagounet 1
aifol Posté(e) Mars 11 Posté(e) Mars 11 Enfin reçu ma U1. Erreur de DHL qui l'envoie en Espagne, 5 jours pour remonter (à vélo surement) avec passage par tous les entrepôts. Livrée quand je ne suis pas là mais pas livrée chez moi, pas au voisin d'à coté non plus mais à 100 mètres dans l'impasse d'en face. Heureusement je connais la personne. Pas trop agréable de se retrouver pendant une heure avec 850€ dans la nature. 1
Toad3 Posté(e) Mars 12 Posté(e) Mars 12 @MrMagounet Hey. Toi qui as une plaque glacier sur la u1 Glacier ou frosbite pour du pla? Dans les réglages de la machine t'as mis quel bed?
MrMagounet Posté(e) Mars 12 Posté(e) Mars 12 il y a 19 minutes, Toad3 a dit : @MrMagounet Hey. Toi qui as une plaque glacier sur la u1 Glacier ou frosbite pour du pla? Dans les réglages de la machine t'as mis quel bed? Alors non je n'ai pas encore de plaque autre que celle d'origine pour la U1, car j'attendais leur dispo a l'époque ou j'ai regarder elle était en pre-commande. j'ai une plaque esquivant pour la AD5X et un de mes plus vieux ami a la Glacier sur la A1, ce sont des plaque qui font bien le taf et qui ont une surface plus smooth ce qui peux être pratique parfois. Perso dans mon cas je ne m'intéresse que a la version Glacier de la Cryogrip de biqu pour une raison toute simple, biqu déconseille formellement l'utilisation d'IPA sur la Frostbite, de plus si elle est bien adapter au PLA et permet de réduire encore la temp° plateau la Frostbite est plus fragile et moins polyvalente en matière supporter et perso je ne peux pas me contenter uniquement de PLA moi. Pour les réglages machines tu peux partir sur du coolplate en gros J'espère que cela t'aura aidé un peu.
LorenzoGex Posté(e) Mars 12 Posté(e) Mars 12 Hello Ca y est, enfin reçu depuis quelques jours ma U1. J'ai eu un petit soucis pour rentrer le PLA dans l'extrudeur 3, ca bloque et ça claque, j'ai réussi manuellement , je suppose qu'il faut peut être desserrer la vis qui comprime le ressort sous la tirette jaune qui débraille le tout ? Aussi j'ai remarqué que la température des drivers montait jusqu'à 90° lors de longues impression, en mettant devant la grille un petit ventilo en USB a gauche de la bobine 3, la température redescend à 60° Est ce que les 90° des drivers X et Y est normale et sont ils fait pour l'encaisser ? Ou faut il bricoler un petit système comme proposé sur des sites de makers ? Merci pour les réponses et bon print
aifol Posté(e) Mars 12 Posté(e) Mars 12 (modifié) Les 90°C oui au bout d'un moment, il y a un (plusieurs ?) firmware modifié pour lequel on parle de ce fait et qui baisse un peu la tension pour faire baisser la température en plus d'autres choses. Après on peut peut-être le faire dans Klipper mais je n'ai pas encore déballé la machine. Modifié (le) Mars 12 par aifol
Toad3 Posté(e) Mars 13 Posté(e) Mars 13 Le 12/03/2026 at 08:05, MrMagounet a dit : Alors non je n'ai pas encore de plaque autre que celle d'origine pour la U1, car j'attendais leur dispo a l'époque ou j'ai regarder elle était en pre-commande. j'ai une plaque esquivant pour la AD5X et un de mes plus vieux ami a la Glacier sur la A1, ce sont des plaque qui font bien le taf et qui ont une surface plus smooth ce qui peux être pratique parfois. Perso dans mon cas je ne m'intéresse que a la version Glacier de la Cryogrip de biqu pour une raison toute simple, biqu déconseille formellement l'utilisation d'IPA sur la Frostbite, de plus si elle est bien adapter au PLA et permet de réduire encore la temp° plateau la Frostbite est plus fragile et moins polyvalente en matière supporter et perso je ne peux pas me contenter uniquement de PLA moi. Pour les réglages machines tu peux partir sur du coolplate en gros J'espère que cela t'aura aidé un peu. Et bah je te remercie c'est, clair Net et limpide. J'ai print ça récemment, en 0,08 réglage par défaut, j'ai juste mis lissage surface supérieures. 3
itou31 Posté(e) Mars 13 Posté(e) Mars 13 C'est super rapide leur "précommande", je viens de la recevoir ! Pas du tout prêt à l'installer moi, plus de place... 1 1
itou31 Posté(e) Mars 15 Posté(e) Mars 15 Bonjour, Imprimante bien installée, passé les calibrations etc sans probleme. Elle m'a proposée une mise à jour à la version 1.1.1 est-ce qu'il faut refaire toutes les calibrations après la mise à jour ? Merci
aifol Posté(e) Mars 15 Posté(e) Mars 15 (modifié) Reçue il y a peu mes premières impressions, dans les deux sens du terme : - C'est bruyant, on se croirait à l'usine mais bon j'ai conscience que la vitesse a un prix. - Je ne sais pas comment passer à la ligne sans sauter une ligne sur ce forum, ça m'énerve - C'est hypnotisant à regarder fonctionner, comme les Deltas. - Je la trouve bien finie, elle se marie bien à ma A1 mini et ça éclaircie mon coin imprimante par rapport à mes anciennes. - Mon tout premier print en PETG montre beaucoup de banding, beaucoup plus que sur la A1 mini. Certes ça a été fait 30% plus rapidement mais on est sur une core XY. Le calibrage de résonance a été fait et elle est sur un plan de travail bien stable. Je verrais par la suite si ça se confirme et si je dois recalibrer. (U1 à gauche) - J'ai ouvert une fois un fichier 3mf Bambulab dans SnapOrca au lieu de l'importer, ça m'a activé le flushing filament qui est maintenant en bleu sur l'onglet filament. J'ai désinstallé et effacé les fichiers dans appdata pour repartir de zéro mais ça reste. Je ne sais pas si c'est ignoré mais bon j'ai tout mis à zéro. En tout cas ce 3mf m'a bien cassé SnapOrca à la base et je n'ai trouvé aucune solution à part la remise à zéro complète du slicer, la tour de démarrage était coincée en peu en dehors du plateau et impossible de la bouger même en créant un nouveau projet moi-même . Mais bon très content, tout comme l'achat d'une imprimante beaucoup plus rapide ouvrait de nouveaux horizons c'est la même chose qui se reproduit tant le mixage des couleurs ne coute plus grand chose, ni en temps ni en filament. Le dragon est en cours, je mesure 5°C d'écart max entre les parties du plateau et 5°C sous la température cible (55°C) c'est pareil sur la A1 mini la température mesurée n'étant pas celle où se trouve précisément la sonde de l'imprimante) Modifié (le) Mars 15 par aifol 2
pascal_lb Posté(e) Mars 15 Posté(e) Mars 15 Il y a 2 heures, aifol a dit : Je ne sais pas comment passer à la ligne sans sauter une ligne sur ce forum, ça m'énerve tout simplement tu appuis sur majuscule et entrer 1 1
Toad3 Posté(e) Mars 15 Posté(e) Mars 15 Le 13/03/2026 at 10:25, MrMagounet a dit : très propre @Toad3 Le fichier, était cool, du genre lisse au dessus etc, Bah tu vois la, j'ai voulu en faire un autre J'ai essayé quelques autres réglages et clairement, tu vois que la derniere couche il manque du filament et pourtant : - J'ai mis a lisser au dessus - J'ai pas utilisé les filaments snapmaker (réglages) mais celui générique - J'ai réduit la vitesse supérieure et la vitesse de périmetre Et il manque du débit J'en conclus que ça vient du profil générique Autre soucis avec la U1 que je rencontre - Trés souvent, quand j'envoie a print, il la voit hors ligne, alors que pourtant l'url 192.xxx.xxx marche trés bien... Du coup c'est chiant, je dois refermer, la remettre etc - Autre probléme aussi, j'ai pris un 3mf sur makerworld, remis les réglages de la U1, le filament etc, je lance ça fait le trait, la tour de purge et aprés elle fait des va et vient de haut en bas et sors une erreur (au lieu de lancé le print) on dirait que le Gcode merde
MrMagounet Posté(e) lundi à 07:49 Posté(e) lundi à 07:49 Il y a 11 heures, Toad3 a dit : Autre soucis avec la U1 que je rencontre - Trés souvent, quand j'envoie a print, il la voit hors ligne, alors que pourtant l'url 192.xxx.xxx marche trés bien... Du coup c'est chiant, je dois refermer, la remettre etc - Autre probléme aussi, j'ai pris un 3mf sur makerworld, remis les réglages de la U1, le filament etc, je lance ça fait le trait, la tour de purge et aprés elle fait des va et vient de haut en bas et sors une erreur (au lieu de lancé le print) on dirait que le Gcode merde - J'avais ce soucis avec l'ancienne version de Snorca depuis le passage a la nouvelle version j'ai plus ce soucis en soit, par contre Snorca reste un peu lent a démarrer et a détecter la machine qu'il faut quasiment toujours connecter part action manuel dans l'onglet appareils. Ce Week end j'ai remarqué des soucis qui semble provenir des intéractions API cloud vers le Cloud AMAZON (service AWS) qui semble être utilisé par Snapmaker car j'ai eu plusieurs fois des soucis lors du transfert + impression le transfert ce faisait toujours malgré l'erreur remonté mais l'envoie de l'impression ne ce faisait pas. Samedi c'etait systématique sur mes essaies et impossible l'envoyé les ordres d'allumage de led ou consigne de temp° , dimanche sa fonctionnait mieux mais parfois le print s'envoyait pas m'obligeant a le lancer depuis l'écran. - Ouvrir un 3mf issue de maker world c'est normale que cela puissent causer ce genre de soucis perso cela donne des soucis sur des machines pour la K2 Plus ou la AD5X aussi, car il faut bien comprendre que certaine commande seront conçu pour les machine BBlab et pas adapter au autre machine, perso je travail toujours sur les fichier OBJ, STL, 3MF qui contiennent pas de profil d'impression ce sont toujours des sources de soucis. Il y a 17 heures, itou31 a dit : Bonjour, Imprimante bien installée, passé les calibrations etc sans probleme. Elle m'a proposée une mise à jour à la version 1.1.1 est-ce qu'il faut refaire toutes les calibrations après la mise à jour ? Merci Oui après une MàJ tu refait a minima un bedmesh et une calibration de la résonnance a chaque fois.
LorenzoGex Posté(e) lundi à 10:19 Posté(e) lundi à 10:19 Le 12/03/2026 at 18:17, LorenzoGex a dit : Hello Ca y est, enfin reçu depuis quelques jours ma U1. J'ai eu un petit soucis pour rentrer le PLA dans l'extrudeur 3, ca bloque et ça claque, j'ai réussi manuellement , je suppose qu'il faut peut être desserrer la vis qui comprime le ressort sous la tirette jaune qui débraille le tout ? Aussi j'ai remarqué que la température des drivers montait jusqu'à 90° lors de longues impression, en mettant devant la grille un petit ventilo en USB a gauche de la bobine 3, la température redescend à 60° Est ce que les 90° des drivers X et Y est normale et sont ils fait pour l'encaisser ? Ou faut il bricoler un petit système comme proposé sur des sites de makers ? Merci pour les réponses et bon print petit UP pour mes questions existentielles plizz
Pierre43110 Posté(e) lundi à 20:32 Posté(e) lundi à 20:32 (modifié) Bonjour à tous. quelques nouvelles de ma U1. Je suis super content des résultats et l'imprimante tourne beaucoup quand je suis à la maison. Etant en déplacement cela me laisse le temps d'écrire ce message ! Pour le moment outre le dragon et quelques babioles décoratives j'ai surtout passé du temps sur des pièces pour réparer des objets de la maison après un petit passage sous Fusion. Embouts plastiques cassés, pieds pour un égouttoir, sommet anti pluie pour des piquets, porte télécommande... les sujets ne manquent pas et m'ont permis de mixer du TPU pour son grip (une première pour moi) et du PLA. Je fais suivre 2 photos de mon installation avec la U1 au sommet et dessous un dryeur Pi x2 relié d'un coté et un autre petit dryer Snulu à la verticale pour le TPU. J'ai imprimé et installé un Y pour alimenter l'imprimante avec le TPU en ligne droite ou depuis un des porte bobine latéral. J'ai installé un top avec une boite Ikea en attendant d'acheter le modèle officiel ou un alternatif. Une question concernant la gestion des filaments. créez vous un profil spécifique avec toute la calibration associée pour chaque filament en enregistrant cela dans Snoca ou utilisez vous les profils génériques ? J'ai trouvé le site 3dfilamentprofiles.com qui peut apporter de l'aide cela me semble chronophage. Modifié (le) lundi à 20:34 par Pierre43110
aifol Posté(e) lundi à 20:48 Posté(e) lundi à 20:48 @Pierre43110 Tu veux dire quoi par le "TPU en ligne droite", sans passer par le chargeur de filament ? Intéressant le site.
Pierre43110 Posté(e) lundi à 21:40 Posté(e) lundi à 21:40 (modifié) oui pour éviter toute tension inutile (en utilisant un chargement manuel) le fil arrive presque en ligne droite verticale vers le flexible qui alimente la tête n°2. Le Y permet de garder la possibilité d'utiliser l'entrée du chargeur de chargement classique si j'alimente depuis le dérouleur latéral classique. Modifié (le) lundi à 21:58 par Pierre43110 1
loick2000 Posté(e) mardi à 09:55 Posté(e) mardi à 09:55 Perso, je n'utilise que le PLA avec les configuration par défaut du snapmaker orca. Je ne le connais pas bien, j'utilisais Ultimaker pour ma Ender5 avant. Si j'utilise du fil snamaker speed, ou du PLA+, généralement du YUMI HYPER PLA, ou du JAYO PLA+, je met "snapmaker speed" comme type de fil, et je laisse le slicer utiliser les param par défaut. Si c'est un autre fil, soit sunlun, soit Wanhao PLA, je met generic pla, ou generic pla silk, et je laisse le slicer utiliser les param par défaut. Avec ça, je n'ai jamais eu le moindre problème d'impression. je ne change ni la vitesse, ni la température du fil et du plateau, et les impressions sont nickel, en 0.2 comme en 0.08. Je ne change que la taille de la tour de purge (10, 10 et 5 pour les 1ère valeurs sous orca), et même le lissage par défaut en cochant simplement la case fonctionne parfaitement. Par contre, j'ai une petite question : Est-ce que quelqu'un a utilisé du fil "chargé" avec la U1, style marbre, pierre, avec du briallant dedans ? Si oui, vous indiquez quoi comme type de fil à la machine ?
MrMagounet Posté(e) mardi à 14:51 Posté(e) mardi à 14:51 Le 16/03/2026 at 11:19, LorenzoGex a dit : petit UP pour mes questions existentielles plizz Salut Lorenzo pour le soucis de filament qui passe mal tu réussi a la faire passer manuellement dans ce cas quand il est pris par l'extrudeur décharge le filament de l'extrudeur et regarde comment il est marqué si la vis de pression est trop serré tu auras un filament légèrement écraser et des marque de dents très prononcé, alors que si il est bien réglé alors tu dois juste avoir de légère marque de dents sur le filament. Pour la partie drivers la U1 utilise comme la J1 de Snapmaker des drivers TMC2240 qui en effet dispose d'une sonde interne précise pour le relever de temp°, d'après le datasheet de ce driver, il support jusque 150°c maxi avant de passer en thermal runaway pour prévenir de dommage et il envoie une alerte arrive a 120°c en générale, 90°c est une temp° conséquente mais pas problématique en pleine charge car cela reste parfaitement gérable pour ces drivers. Après la réponse d'informaticien si en placant un petit ventilo pas bruyant tu réussi a avoir une baisse importante de temp° sa ne fait jamais de mal en soit. Sache que malgré cela je fait pas mal d'impression sur la U1 j'ai plus de 400h d'impression dessus dont pas mal sont entre 10h et 24h de temps d'impression j'ai aucun soucis pour le moment côté drivers en config d'origine mais il est pas impossible que j'apporte un flux d'air un de ces 4 pour apporter un confort supplémentaire aux drivers sur la durée Il y a 4 heures, loick2000 a dit : Par contre, j'ai une petite question : Est-ce que quelqu'un a utilisé du fil "chargé" avec la U1, style marbre, pierre, avec du briallant dedans ? Si oui, vous indiquez quoi comme type de fil à la machine ? J'ai imprimer une pièce de plus de 20cm de haut hier en PLa marbre de chez conjure j'ai juste indique PLA generique mat de mémoire voila le résultat 3
Pierre43110 Posté(e) mardi à 19:58 Posté(e) mardi à 19:58 Sympa le PLA marbre. J ai une bobine de PLA Bois à tester mais je demandais si pour du fil chargé il n'est pas préférable d'utiliser des buses de plus gros diamètre que le 0,4mm ou en acier trempé (j'ai acheté 4 buses renforcées mais pas encore installé). 1
MrMagounet Posté(e) mercredi à 07:27 Posté(e) mercredi à 07:27 Il y a 11 heures, Pierre43110 a dit : Sympa le PLA marbre. J ai une bobine de PLA Bois à tester mais je demandais si pour du fil chargé il n'est pas préférable d'utiliser des buses de plus gros diamètre que le 0,4mm ou en acier trempé (j'ai acheté 4 buses renforcées mais pas encore installé). suivant la taille des particules surtout sur le filament charger bois oui c'est possible que tu es de l'obstruction en buse de 0.4mm en marbre sait moins vrai , pour le côté acier trempé en filament charger effet marbre et bois les buses en acier inoxydable d'origine sont largement suffisante par contre on oublie sur chargé carbone et fibre de verre sa c'est sur 1
LorenzoGex Posté(e) mercredi à 07:43 Posté(e) mercredi à 07:43 Il y a 16 heures, MrMagounet a dit : Salut Lorenzo pour le soucis de filament qui passe mal tu réussi a la faire passer manuellement dans ce cas quand il est pris par l'extrudeur décharge le filament de l'extrudeur et regarde comment il est marqué si la vis de pression est trop serré tu auras un filament légèrement écraser et des marque de dents très prononcé, alors que si il est bien réglé alors tu dois juste avoir de légère marque de dents sur le filament. Pour la partie drivers la U1 utilise comme la J1 de Snapmaker des drivers TMC2240 qui en effet dispose d'une sonde interne précise pour le relever de temp°, d'après le datasheet de ce driver, il support jusque 150°c maxi avant de passer en thermal runaway pour prévenir de dommage et il envoie une alerte arrive a 120°c en générale, 90°c est une temp° conséquente mais pas problématique en pleine charge car cela reste parfaitement gérable pour ces drivers. Après la réponse d'informaticien si en placant un petit ventilo pas bruyant tu réussi a avoir une baisse importante de temp° sa ne fait jamais de mal en soit. Sache que malgré cela je fait pas mal d'impression sur la U1 j'ai plus de 400h d'impression dessus dont pas mal sont entre 10h et 24h de temps d'impression j'ai aucun soucis pour le moment côté drivers en config d'origine mais il est pas impossible que j'apporte un flux d'air un de ces 4 pour apporter un confort supplémentaire aux drivers sur la durée ok très bien merci beaucoup pour tous ces renseignements !
