MrMagounet Posté(e) lundi à 07:27 Posté(e) lundi à 07:27 sur ton évoli ici de ce que je vois tu peux reduire la hauteur de couche genre passer en 0.08mm pour limité la portion du cordon de filament dans le vide, après oui l'utilisation de support PETG peut être ok mais necessaire que si le porte a faux est trop important d'une couche a l'autre ici pas sur que ce soit obligatoire.
itou31 Posté(e) lundi à 10:03 Posté(e) lundi à 10:03 Bonjour, Je ne souhaite pas poluer le topic, si quelqu'un pourrait me parrainer avec un code 5% pour la U1 en MP (ça ne marche que que sur le site de snapmaker ?). Je poluerai le topic après l'avoir testé Merci
MrMagounet Posté(e) lundi à 13:15 Posté(e) lundi à 13:15 (modifié) Il y a 3 heures, itou31 a dit : Bonjour, Je ne souhaite pas poluer le topic, si quelqu'un pourrait me parrainer avec un code 5% pour la U1 en MP (ça ne marche que que sur le site de snapmaker ?). Je poluerai le topic après l'avoir testé Merci tiens voici mon code de parrainage " mrmagounet " Modifié (le) lundi à 13:19 par MrMagounet 1
aifol Posté(e) mercredi à 14:25 Posté(e) mercredi à 14:25 Enfin reçu ma U1. Erreur de DHL qui l'envoie en Espagne, 5 jours pour remonter (à vélo surement) avec passage par tous les entrepôts. Livrée quand je ne suis pas là mais pas livrée chez moi, pas au voisin d'à coté non plus mais à 100 mètres dans l'impasse d'en face. Heureusement je connais la personne. Pas trop agréable de se retrouver pendant une heure avec 850€ dans la nature. 1
Toad3 Posté(e) jeudi à 06:39 Posté(e) jeudi à 06:39 @MrMagounet Hey. Toi qui as une plaque glacier sur la u1 Glacier ou frosbite pour du pla? Dans les réglages de la machine t'as mis quel bed?
MrMagounet Posté(e) jeudi à 07:05 Posté(e) jeudi à 07:05 il y a 19 minutes, Toad3 a dit : @MrMagounet Hey. Toi qui as une plaque glacier sur la u1 Glacier ou frosbite pour du pla? Dans les réglages de la machine t'as mis quel bed? Alors non je n'ai pas encore de plaque autre que celle d'origine pour la U1, car j'attendais leur dispo a l'époque ou j'ai regarder elle était en pre-commande. j'ai une plaque esquivant pour la AD5X et un de mes plus vieux ami a la Glacier sur la A1, ce sont des plaque qui font bien le taf et qui ont une surface plus smooth ce qui peux être pratique parfois. Perso dans mon cas je ne m'intéresse que a la version Glacier de la Cryogrip de biqu pour une raison toute simple, biqu déconseille formellement l'utilisation d'IPA sur la Frostbite, de plus si elle est bien adapter au PLA et permet de réduire encore la temp° plateau la Frostbite est plus fragile et moins polyvalente en matière supporter et perso je ne peux pas me contenter uniquement de PLA moi. Pour les réglages machines tu peux partir sur du coolplate en gros J'espère que cela t'aura aidé un peu.
LorenzoGex Posté(e) jeudi à 17:17 Posté(e) jeudi à 17:17 Hello Ca y est, enfin reçu depuis quelques jours ma U1. J'ai eu un petit soucis pour rentrer le PLA dans l'extrudeur 3, ca bloque et ça claque, j'ai réussi manuellement , je suppose qu'il faut peut être desserrer la vis qui comprime le ressort sous la tirette jaune qui débraille le tout ? Aussi j'ai remarqué que la température des drivers montait jusqu'à 90° lors de longues impression, en mettant devant la grille un petit ventilo en USB a gauche de la bobine 3, la température redescend à 60° Est ce que les 90° des drivers X et Y est normale et sont ils fait pour l'encaisser ? Ou faut il bricoler un petit système comme proposé sur des sites de makers ? Merci pour les réponses et bon print
aifol Posté(e) jeudi à 17:38 Posté(e) jeudi à 17:38 (modifié) Les 90°C oui au bout d'un moment, il y a un (plusieurs ?) firmware modifié pour lequel on parle de ce fait et qui baisse un peu la tension pour faire baisser la température en plus d'autres choses. Après on peut peut-être le faire dans Klipper mais je n'ai pas encore déballé la machine. Modifié (le) jeudi à 17:39 par aifol
Toad3 Posté(e) il y a 17 heures Posté(e) il y a 17 heures Le 12/03/2026 at 08:05, MrMagounet a dit : Alors non je n'ai pas encore de plaque autre que celle d'origine pour la U1, car j'attendais leur dispo a l'époque ou j'ai regarder elle était en pre-commande. j'ai une plaque esquivant pour la AD5X et un de mes plus vieux ami a la Glacier sur la A1, ce sont des plaque qui font bien le taf et qui ont une surface plus smooth ce qui peux être pratique parfois. Perso dans mon cas je ne m'intéresse que a la version Glacier de la Cryogrip de biqu pour une raison toute simple, biqu déconseille formellement l'utilisation d'IPA sur la Frostbite, de plus si elle est bien adapter au PLA et permet de réduire encore la temp° plateau la Frostbite est plus fragile et moins polyvalente en matière supporter et perso je ne peux pas me contenter uniquement de PLA moi. Pour les réglages machines tu peux partir sur du coolplate en gros J'espère que cela t'aura aidé un peu. Et bah je te remercie c'est, clair Net et limpide. J'ai print ça récemment, en 0,08 réglage par défaut, j'ai juste mis lissage surface supérieures. 3
itou31 Posté(e) il y a 10 heures Posté(e) il y a 10 heures C'est super rapide leur "précommande", je viens de la recevoir ! Pas du tout prêt à l'installer moi, plus de place... 1
