MrMagounet Posté(e) Mars 9 Posté(e) Mars 9 sur ton évoli ici de ce que je vois tu peux reduire la hauteur de couche genre passer en 0.08mm pour limité la portion du cordon de filament dans le vide, après oui l'utilisation de support PETG peut être ok mais necessaire que si le porte a faux est trop important d'une couche a l'autre ici pas sur que ce soit obligatoire.
itou31 Posté(e) Mars 9 Posté(e) Mars 9 Bonjour, Je ne souhaite pas poluer le topic, si quelqu'un pourrait me parrainer avec un code 5% pour la U1 en MP (ça ne marche que que sur le site de snapmaker ?). Je poluerai le topic après l'avoir testé Merci
MrMagounet Posté(e) Mars 9 Posté(e) Mars 9 (modifié) Il y a 3 heures, itou31 a dit : Bonjour, Je ne souhaite pas poluer le topic, si quelqu'un pourrait me parrainer avec un code 5% pour la U1 en MP (ça ne marche que que sur le site de snapmaker ?). Je poluerai le topic après l'avoir testé Merci tiens voici mon code de parrainage " mrmagounet " Modifié (le) Mars 9 par MrMagounet 1
aifol Posté(e) mercredi à 14:25 Posté(e) mercredi à 14:25 Enfin reçu ma U1. Erreur de DHL qui l'envoie en Espagne, 5 jours pour remonter (à vélo surement) avec passage par tous les entrepôts. Livrée quand je ne suis pas là mais pas livrée chez moi, pas au voisin d'à coté non plus mais à 100 mètres dans l'impasse d'en face. Heureusement je connais la personne. Pas trop agréable de se retrouver pendant une heure avec 850€ dans la nature. 1
Toad3 Posté(e) jeudi à 06:39 Posté(e) jeudi à 06:39 @MrMagounet Hey. Toi qui as une plaque glacier sur la u1 Glacier ou frosbite pour du pla? Dans les réglages de la machine t'as mis quel bed?
MrMagounet Posté(e) jeudi à 07:05 Posté(e) jeudi à 07:05 il y a 19 minutes, Toad3 a dit : @MrMagounet Hey. Toi qui as une plaque glacier sur la u1 Glacier ou frosbite pour du pla? Dans les réglages de la machine t'as mis quel bed? Alors non je n'ai pas encore de plaque autre que celle d'origine pour la U1, car j'attendais leur dispo a l'époque ou j'ai regarder elle était en pre-commande. j'ai une plaque esquivant pour la AD5X et un de mes plus vieux ami a la Glacier sur la A1, ce sont des plaque qui font bien le taf et qui ont une surface plus smooth ce qui peux être pratique parfois. Perso dans mon cas je ne m'intéresse que a la version Glacier de la Cryogrip de biqu pour une raison toute simple, biqu déconseille formellement l'utilisation d'IPA sur la Frostbite, de plus si elle est bien adapter au PLA et permet de réduire encore la temp° plateau la Frostbite est plus fragile et moins polyvalente en matière supporter et perso je ne peux pas me contenter uniquement de PLA moi. Pour les réglages machines tu peux partir sur du coolplate en gros J'espère que cela t'aura aidé un peu.
LorenzoGex Posté(e) jeudi à 17:17 Posté(e) jeudi à 17:17 Hello Ca y est, enfin reçu depuis quelques jours ma U1. J'ai eu un petit soucis pour rentrer le PLA dans l'extrudeur 3, ca bloque et ça claque, j'ai réussi manuellement , je suppose qu'il faut peut être desserrer la vis qui comprime le ressort sous la tirette jaune qui débraille le tout ? Aussi j'ai remarqué que la température des drivers montait jusqu'à 90° lors de longues impression, en mettant devant la grille un petit ventilo en USB a gauche de la bobine 3, la température redescend à 60° Est ce que les 90° des drivers X et Y est normale et sont ils fait pour l'encaisser ? Ou faut il bricoler un petit système comme proposé sur des sites de makers ? Merci pour les réponses et bon print
aifol Posté(e) jeudi à 17:38 Posté(e) jeudi à 17:38 (modifié) Les 90°C oui au bout d'un moment, il y a un (plusieurs ?) firmware modifié pour lequel on parle de ce fait et qui baisse un peu la tension pour faire baisser la température en plus d'autres choses. Après on peut peut-être le faire dans Klipper mais je n'ai pas encore déballé la machine. Modifié (le) jeudi à 17:39 par aifol
Toad3 Posté(e) vendredi à 08:43 Posté(e) vendredi à 08:43 Le 12/03/2026 at 08:05, MrMagounet a dit : Alors non je n'ai pas encore de plaque autre que celle d'origine pour la U1, car j'attendais leur dispo a l'époque ou j'ai regarder elle était en pre-commande. j'ai une plaque esquivant pour la AD5X et un de mes plus vieux ami a la Glacier sur la A1, ce sont des plaque qui font bien le taf et qui ont une surface plus smooth ce qui peux être pratique parfois. Perso dans mon cas je ne m'intéresse que a la version Glacier de la Cryogrip de biqu pour une raison toute simple, biqu déconseille formellement l'utilisation d'IPA sur la Frostbite, de plus si elle est bien adapter au PLA et permet de réduire encore la temp° plateau la Frostbite est plus fragile et moins polyvalente en matière supporter et perso je ne peux pas me contenter uniquement de PLA moi. Pour les réglages machines tu peux partir sur du coolplate en gros J'espère que cela t'aura aidé un peu. Et bah je te remercie c'est, clair Net et limpide. J'ai print ça récemment, en 0,08 réglage par défaut, j'ai juste mis lissage surface supérieures. 3
itou31 Posté(e) vendredi à 15:24 Posté(e) vendredi à 15:24 C'est super rapide leur "précommande", je viens de la recevoir ! Pas du tout prêt à l'installer moi, plus de place... 1
itou31 Posté(e) il y a 12 heures Posté(e) il y a 12 heures Bonjour, Imprimante bien installée, passé les calibrations etc sans probleme. Elle m'a proposée une mise à jour à la version 1.1.1 est-ce qu'il faut refaire toutes les calibrations après la mise à jour ? Merci
aifol Posté(e) il y a 11 heures Posté(e) il y a 11 heures (modifié) Reçue il y a peu mes premières impressions, dans les deux sens du terme : - C'est bruyant, on se croirait à l'usine mais bon j'ai conscience que la vitesse a un prix. - Je ne sais pas comment passer à la ligne sans sauter une ligne sur ce forum, ça m'énerve - C'est hypnotisant à regarder fonctionner, comme les Deltas. - Je la trouve bien finie, elle se marie bien à ma A1 mini et ça éclaircie mon coin imprimante par rapport à mes anciennes. - Mon tout premier print en PETG montre beaucoup de banding, beaucoup plus que sur la A1 mini. Certes ça a été fait 30% plus rapidement mais on est sur une core XY. Le calibrage de résonance a été fait et elle est sur un plan de travail bien stable. Je verrais par la suite si ça se confirme et si je dois recalibrer. (U1 à gauche) - J'ai ouvert une fois un fichier 3mf Bambulab dans SnapOrca au lieu de l'importer, ça m'a activé le flushing filament qui est maintenant en bleu sur l'onglet filament. J'ai désinstallé et effacé les fichiers dans appdata pour repartir de zéro mais ça reste. Je ne sais pas si c'est ignoré mais bon j'ai tout mis à zéro. En tout cas ce 3mf m'a bien cassé SnapOrca à la base et je n'ai trouvé aucune solution à part la remise à zéro complète du slicer, la tour de démarrage était coincée en peu en dehors du plateau et impossible de la bouger même en créant un nouveau projet moi-même . Mais bon très content, tout comme l'achat d'une imprimante beaucoup plus rapide ouvrait de nouveaux horizons c'est la même chose qui se reproduit tant le mixage des couleurs ne coute plus grand chose, ni en temps ni en filament. Le dragon est en cours, je mesure 5°C d'écart max entre les parties du plateau et 5°C sous la température cible (55°C) c'est pareil sur la A1 mini la température mesurée n'étant pas celle où se trouve précisément la sonde de l'imprimante) Modifié (le) il y a 9 heures par aifol 1
pascal_lb Posté(e) il y a 9 heures Posté(e) il y a 9 heures Il y a 2 heures, aifol a dit : Je ne sais pas comment passer à la ligne sans sauter une ligne sur ce forum, ça m'énerve tout simplement tu appuis sur majuscule et entrer 1
Toad3 Posté(e) il y a 5 heures Posté(e) il y a 5 heures Le 13/03/2026 at 10:25, MrMagounet a dit : très propre @Toad3 Le fichier, était cool, du genre lisse au dessus etc, Bah tu vois la, j'ai voulu en faire un autre J'ai essayé quelques autres réglages et clairement, tu vois que la derniere couche il manque du filament et pourtant : - J'ai mis a lisser au dessus - J'ai pas utilisé les filaments snapmaker (réglages) mais celui générique - J'ai réduit la vitesse supérieure et la vitesse de périmetre Et il manque du débit J'en conclus que ça vient du profil générique Autre soucis avec la U1 que je rencontre - Trés souvent, quand j'envoie a print, il la voit hors ligne, alors que pourtant l'url 192.xxx.xxx marche trés bien... Du coup c'est chiant, je dois refermer, la remettre etc - Autre probléme aussi, j'ai pris un 3mf sur makerworld, remis les réglages de la U1, le filament etc, je lance ça fait le trait, la tour de purge et aprés elle fait des va et vient de haut en bas et sors une erreur (au lieu de lancé le print) on dirait que le Gcode merde
