Je cherche à compléter les paramètre de pause avec orca slicer et bambu.
Ma pause est M25 mais il faut un complément de sorte que la buse ne reste pas sur place car elle empêche l'insertion d'objets.
J'ai bien essayé G1 X0 Y250 puis M25, la buse à bien été aux coordonnées, elle a fait la pause puis je l'ai remise en route, arrivé à sont point de départ elle à refait une pause.
Diiity
Pour que la buse aille en position parking, tu peux décommenter la ligne suivante dans le fichier configuration_adv.h:
//#define PARK_HEAD_ON_PAUSE
et compiler un nouveau firmware
Sinon, tu peux aussi ajouter le Gcode M125 après le M25. La rétraction du filament devrait être automatique, si tu l'as activée dans le trancheur. Sinon, tu peux le préciser avec l'option L. Exemple M125 L4 (rétracte le filament de 4mm avant d'aller à la position parking)
Il y a 3 heures, diiity a dit :
Ha, ce n'est pas un pigeon voyageur, c'est une buse qui fait des pauses !
Ne me cherchez pas, je suis très très loin... 😜
Il y a 3 heures, pommeverte a dit :
Merci je vais voir cela
Diiity
Super, ça marche
Merci.
Où sont placés les tous paramètres de orca et bambu en cas de plantage et/ou de changement de pc?
Dans Bambu Studio, c'est en haut à gauche dans le menu "Fichier" : tu peux exporter et importer.
Très bien, merci.
Sinon j'ai vu aussi dans "fichier"" aide " Afficher le dossier de configuration" ce doit pas être mal du tout
La pause fonctionne mais serait il possible de paramétrer soit le parcage comme avec simplify?
Par exemple j'aimerai que la buse ne se lève que de la valeur de la hauteur de couche aller à X0 et Y250. Cela permet de faire aller le bed complètement devant.
Diiity
Tu peux modifier la position parking qui est définie ici, dans le fichier configuration.h:
#define NOZZLE_PARK_POINT { (X_MIN_POS + 10), (Y_MAX_POS - 10), 20 } // pour X,Y
#define NOZZLE_PARK_Z_RAISE_MIN   2 // pour Z
Si tu as choisi d'utiliser le Gcode M125 , tu peux définir en argument les déplacements de la buse (exemple M125 X0 Y250 Z0.4)
ah oui ça c'est bien.
Si je comprends bien, la différence entre le M25 et le M125 c'est que ce dernier est paramétrable et que l'autre non.
Merci, tu es le meilleur
Diiity
Modifié (le) par diiity
  • M25 arrête seulement l'impression. Si la position parking est activée dans le firmware, la buse va automatiquement à cette position
  • M125 envoie la buse en position parking.
Tu as donc 2 solutions pour mettre en pause l'impression et aller en position parking:
  • M25 avec le déplacement en position parking géré par le firmware
  • M25 + M125 si le déplacement en position parking n'est pas géré par le firmware
Par contre, c'est bizarre, d'habitude, c'est le Gcode M600 qui est automatiquement inséré pour faire une pause et non M25 🤨... tu fais comment pour ajouter le M25?
Modifié (le) par pommeverte
Il y a 21 heures, pommeverte a dit :
Un GCODE M601 place la tête en position parking de telle sorte qu'elle soit en arrière et plus haute que l'objet en cours d'impression
Quand on ajouter une pause, le slicer demande de taper un message, qui est inséré juste avant le M601 avec le GCODE M117 ; le message s'affiche sur l'écran de l'imprimante et permet de dire quoi faire (par exemple "Inserer ecrous")
Le GCODE M600 fait une pause pour changer le filament (changement manuel de couleur ou de bobine).
Le M600 est généré automatique en cours d'impression par certaines imprimante lorsque le capteur de filament détecte une fin de bobine (ou un filament coincé à cause d'un noeud dans une bobine)
Il faut voir quelle version de GCODE le firmware de l'imprimante utilise.
Normalement dans le slicer on peut modifier la liste des GCODES correspondant à certaines fonctions.
il y a 36 minutes, electroremy a dit :
c'est vrai avec le firmware de Prusa mais avec Marlin, il correspond au Gcode M125.
Effectivement, je n'avais jamais remarqué cette possibilité, je m'arrêtais au "ajouter une pause" 😅
Il y a 6 heures, pommeverte a dit :
A noter que sur les MK2, le M117 ne fonctionne pas, il y a un bug
En fait l'affichage du message est aussitôt écrasé par l'affichage du nom du fichier en mode scroll
Je l'ai corrigé en mettant un drapeau spécifique dans le firmware, et en ajoutant une fonction dans le menu pour "acquitter" le message
La pause "changement de filament" émet des bips ; sinon il y a le GCODE M300 pour cela
C'est intéressant de se plonger là dedans, ça permet de mieux voir les possibilités, il y en a qu'on ne connait pas forcément, et certaines qui sont déjà prévues pour des évolutions qu'on pourrait avoir envie de faire 😀
Ca me donne presque envie de me bricoler pour voir mon propre générateur de GCODE (pas un slicer complet, mais un petit programme pour faire des petites choses spécifiques comme du marquage couleur de graduation ou des trucs dans le genre)
EDIT : remarque pour le message : il faut éviter les caractères accentués (ils ne sont pas dans la police des afficheurs alphanumériques) et bien sûr faire court (moins de 20 caractères)
Sur les afficheurs graphiques plus récents ces problèmes devraient être résolut
Le 16/07/2025 at 21:38, pommeverte a dit :
Il est ajouter dan l'onglet G-code de la machine
il y a 2 minutes, diiity a dit :
De plus j'ai un problème avec la pause, à l'endroit de l'arrêt, la couche est mal faites donc l'écrou que j'insère s'arrache au serrage.
Il y a 23 heures, diiity a dit :
Il est ajouté dans l'onglet G-code de la machine
merci 👍
C'est probablement parce que du filament a suinté pendant la pause. Il me semble que tu peux extruder 1 ou 2 mm de plus lors de la reprise en paramétrant la constante ADVANCED_PAUSE_RESUME_PRIME du fichier configuration_adv.h
