il y a 5 minutes, fran6p a dit :
Qu'appelles-tu ACE ?
C'est le nom que donne généralement Sovol aux V2.
SV06 -> SV06 ACE
SV06 Plus -> SV06 Plus ACE
Je possède la SV06 Plus et la SV06 ACE.
Je possédais la SV04 (IDEX) mais je l'ai vendu. Trop peu d'usage.
Modifié (le) par mich0111
  • Merci ! 2
il y a 7 minutes, Savate a dit :
sans aucune enceinte, vu que ça dépasse de partout
Pas faux 😄. Un gros sac poubelle au-dessus, mais on ne verra plus rien 🙄. L'éclairage interne avec la porte en verre fumé ne permet pas une bonne vision de l'extérieur… heureusement la caméra interne, elle, affiche le plateau avec la pièce imprimée.
Modifié (le) par fran6p
Je confirme les dires de @fran6p ma machine est équipée du plateau avec les ressorts au coin.
La machine fonctionne très bien une fois assemblée sans aller modifier quoi que ce soit.
Les seules modifs que j'ai effectuées pour le moment sont de changer le hotend propriétaire Sovol par un clone de hotend Bambulab avec buse interchangeable comme sur mes Vorons (ce qui me permet d'avoir qu'un type de buse pour plusieurs machines) et l'installation d'un écran BTT hdmi 5 à la place de l'écran d'origine afin d'utiliser Klipperscreen.
Modifié (le) par warrior
  • 4 weeks later...
Bonsoir à tous,
La SV08 est actuellement à 375€ sur Ali express jusqu'au 27 Aout
Sv 08
Amicalement
il y a une heure, warrior a dit :
La SV08
si je ne m'abuse c'est une imprimante non fermée ?
alors pour ABS, ASA, PA,PC ça va être compliqué... 🤔
il y a 1 minute, pascal_lb a dit :
Il existe une version fermée mais manifestement elle ne fait pas l'objet de cette promo.
En revanche, le caisson peut être acheté à part sur le site de Sovol.
Il y a 11 heures, warrior a dit :
Bonsoir à tous,
Sv 08
Amicalement
Je la vois à 434 euros sur Aliexpress......???
il y a 1 minute, Jean_Luc a dit :
Oui mais il y a apparemment un coupon de 60 € 😉
Merci @pascal_lb
Pour ce qui est de cette imprimante, pour moi elle ne ferait que du PLA et la Qidi Plus4 le Filament Technique.
Il y a 1 heure, Jean_Luc a dit :
Merci @pascal_lb
Mais pas du tout, elle est parfaitement adaptée aux filaments techniques.
De mémoire son hotend est donné pour 300° minimum et son bed à plus de 100°
il y a 31 minutes, mich0111 a dit :
Ha bon 🤔 mais ça n'est pas suffisant, si la machine n'est pas fermé je vois mal cette imprimante imprimer du nylon par exemple, déjà pour de l'ABS ça va être compliqué...
Comme je le disais plus haut, il existe en option une enceinte spécifique à cette imprimante.
Comme c'est une core-xy, ils se font plaisir, de mémoire autour des 180$ peut-être un peu moins.
Avec cette promo, ça revient moins cher d'acheter séparément les 2.
Le package complet se vend 738$ sur le site Sovol
@Merci @pascal_lb
il y a 9 minutes, Jean_Luc a dit :
@Merci @pascal_lb
Je ne comprends pas, vous allez acheter au même prix que la SV08 version enceinte fermée, donc plus chère, une qidi qui a un volume d'impression plus petit que la SV08.
Autant acheter la SV08 sur ali et le caisson sur sovol3d.
Pas besoin d'imprimante supplémentaire. Ça fera une sacrée économie.
Sur le forum sovol, il y a plein d'utilisateurs qui montrent leurs impressions avec filaments techniques avec cette imprimante. Bien sûr, l'enceinte est obligatoire.
Mais bon, just my opinion
@mich0111, je n'ai jamais dit cela ou alors je deviens fou.
J'ai déja une Qidi plus 4 et en complément je voudrai prendre une Sovol SV08.
On oublie le type de filament.😉
Ok, c'est plus clair, c'est moi qui ne t'ai pas compris.
Je croyais que tu voulais acheter une Qidi pour les filaments techniques et une pour le PLA.
Ça faisait un peu argent jeté par les fenêtres.
En ce qui me concerne, j'attends un peu pour acheter la SV08. Sovol doit sortir un nouveau toolhead  avec Eddy incorporé. Pas de date de prévue mais depuis le temps qu'ils l'évoquent, ça ne devrait plus tarder.
Et tant qu'à faire je prendrais la totale avec l'enceinte.
Il y a 1 heure, mich0111 a dit :
Tu peux précisé, la c'est moi qui ne suis pas "tollhead, Eddy".......😵‍💫
Pour ce que j'en sais, Eddy est un système permettant de réaliser le nivellement par courant de Foucault particulièrement fiable et précis.
Si d'autres peuvent ajouter des précisions.
Il y a 14 heures, mich0111 a dit :
Pas mieux 😉.
C'est ce qui est monté d'origine sur ma Sovol Zero. Ça fonctionne bien et surtout effectue un maillage (20x20) très rapidement (facile sur une surface de 150x150 mm 😄). C'est également utilisé pour détecter le point zéro de la surface (point de besoin d'autre dispositif).
Pas mieux 😉.
Tu en es content de ta zero?
Absolument 😄. Très content. Même si son plateau est limité (150x150), son petit volume ne nécessite pas de chauffage additionnel pour utiliser des filaments techniques. On peut atteindre sans trop de difficultés ni de délai trop long une température à l'intérieur du caisson de 55/60°C rien qu'avec la chauffe du lit et stabilisation de la température d'icelui.
Par contre, si je dois faire un reproche, c'est son bruit quand les ventilateurs se déclenchent 😉.
Ce n'est pas une imprimante conseillée pour débuter, mais en complément de plus grosses, ça permet de sortir des pièces rapidement (itérer des modèles par exemple). Cerise sur le gâteux (🤭), elle respecte plutôt bien l'open source, même si c'est encore améliorable. J'en ferai probablement un test, mais pour le moment, j'ai celui de la Qidi Q2 à faire.
@fran6p
C'est exactement ça qui me fait tiquer, la taille du volume de construction.
C'est sûr que l'on ne fait pas de grandes pièces tous les jours mais 150x150 ça me paraît vraiment petit.
J'hesitais entre la Zero ou attendre la sortie de la SV08 équipée d'Eddy et de son enceinte.
C'est sûr, pas le même budget mais pour une vitesse de 700mm/s ça vaut peut-être le coup. Moins rapide que la Zero mais très rapide quand même.
Ces vitesses maximales annoncées ne sont pratiquement jamais atteintes… hormis pour le remplissage et encore.
Idem pour les accélérations qu'il vaut mieux réduire aux valeurs issues des tests de mise en forme (input shaping)… En le faisant, cela ne rajoute pas énormément de temps d'impression supplémentaires et provoque surtout moins de heurts, de saccades, de secousses, donc moins de bruits finalement.
Bonjour à tous.
Je viens de rentrer une SV08 d'occas quasi neuve (moins de 50H). J'hésitais avec une Qidi (3 ou 1). Le plateau de 350x350 + le tarif ont fait la différence.
Bizarrement, on trouve assez peu d'essais sérieux de cette machine, et les avis sur internet sont assez tranchés aussi bien dans le pour que dans le contre.
En ce qui me concerne, les premières impressions sont plutôt bonnes.
Le châssis semble solide. Même si la base en plastique étonne un peu, le reste est métallique. C'est bourré de petits détails de conception astucieux. En particulier, le choix de la visserie (types de têtes et diamètres) fait qu'on utilise moins de clés et qu'on ne peut pas se tromper. Le montage est facile : en prenant son temps et en vérifiant tout, il faut moins d'1/2 journée. La dotation en outillage est correcte.
Klipper semble être une version standard. Peut être pas la dernière version, mais il ne me change pas de mes autres imprimantes "maison", et j'ai pu faire comme je voulais. La SV08 est en firmware 2.3.3 (pas la dernière) et semble être une version1. On verra plus tard pour la mise à jour qui se ferra sans doute en remplaçant le EMMC par un plus gros. Le petit écran fait un peu rétro et rappelle Marlin, mais il fait le boulot. J'ai même vu qu'on pouvait changer la couleur du retroéclairage, directement depuis Mainsail. Totalement inutile, donc forcément indispensable. Toute façon, j'utilise toujours Mainsail à distance. La caméra n'offre peut être pas des images d'une qualité exceptionnelle, mais ce n'est pas ce que je lui demande et au moins, elle est de série.
Les modifs à faire selon moi dans la configuration et qui ne coutent rien : asservir le ventilateur de la carte mère à la température (moins de bruit !), réduire le courant et changer le mode de pilotage des moteurs X & Y (moins de bruit, plus de fluidité, moins d'échauffement), retoucher légèrement les procédures de palpage et de nivellement pour un peu plus de précision.
La fixation du capot de hotend par des aimants, c'est une bonne idée, mais mal réalisée. Les aimants ne sont pas assez puissants, sur les 4, il y en a forcément un qui ne touche pas, et fixer un ventilateur dans ce capot rajoute du poids et est une très mauvaise idée. Vu les accélérations obtenues, forcément, ce capot fini par se décrocher et reste pendu par le câble du ventilo, avec les conséquences qu'on peut imaginer. Sécurisation impérative, par collier nylon pour moi.
Bilan après quelques impressions de 4 à 5H en PLA.
Je fais systématiquement le réglage et le nivellement du lit avant chaque impression, et il parait important de laisser chauffer le lit un petit peu de temps avant ces opérations pour qu'il se stabilise. Il n'est pas exceptionnel d'entendre des craquements pendant la montée en température. "Un petit peu de temps" n'est pas encore chiffré.
L'adhérence du lit n'est pas exceptionnelle. J'ai une SV04 dont le lit est beaucoup plus mordant. Il est possible que le Z offset soit à régler à chaque impression (intégration dans le start print code ?), puisqu'un ajustement manuel pendant la première couche semble améliorer les choses.
J'utilise Orcaslicer puisque les profils de la SV08 sont fournis. Le profil du PLA est à modifier : le débit maxi de matière est bridé (de mémoire) à 12mm3, ce qui limite beaucoup la vitesse maxi d'impression. J'ai atteint sans problème 23mm3 avec du PLA SOVB à 220°, avec la buse de série (non acier). Une vitesse de 200mm/s avec des couches de 0.3mm est alors possible.
La qualité visuelle des pièces est bonne à très bonne, mais inférieure à ce qu'on obtient sur une X1C. La SV08 semble plus rapide que la X1C, mais ça reste à confirmer.
Je n'ai pas encore vérifier la qualité dimensionnelle.
Le support de bobine doit être modifié : trop libre, il laisse les bobines se dérouler lors des fortes accélérations, et le fil fini par se coincer.
La détection de fin de filament fonctionne bien. Par contre, la reprise n'est pas encore parfaite. Il faudrait pouvoir réamorcer l'extrudeur et je n'ai pas encore trouvé la bonne méthode.
Au final, l'imprimante n'est pas parfaite "sortie de boite", mais le potentiel semble être bon, pour un coût très raisonnable.
Pour revenir sur la SV00, il existe une imprimante open source "THE100" qui s'en approche. C'est à mon avis la solution idéale pour "recycler" une vieille I3 like ou assimilée qui dormirait dans un placard. Le prix de revient est alors dérisoire. Evidemment, dans cette configuration, la vitesse maxi obtenue n'est pas comparable (+ de 150mm quand même), mais comme les pièces imprimées sont petites, ce n'est pas trop pénalisant. Et avec une SV08, on peut imprimer le châssis complet en 2 ou 3 morceaux !
  • Merci ! 2
Analyse complète qu'il te faudra affiner après plus d'heures de vol.
Si ton imprimante est la V1, tu risques d'avoir de mauvaise surprises avec un point que tu as deja remarqué, la base plastique.
De ce que j'en sais, elle a tendance à se déformer avec la chaleur et provoquer des problèmes  de planéité notamment sur les premières couches.
A voir.
Enjoy
