Pour info : Artillery fait une purge de tous les avis négatifs sur ses médias.
Dans mon cas, j'ai été ban des groupes FB car j'ai démontré le manque de transparence sur les avis d'un membre qui cachait son statut de revendeur (vu que les problèmes rencontrés était du aux utilisateurs / l'imprimante étant parfaite...) .
Les avis sur le site (5 stars - best printer ever) sont bien entendu manipulés: Artillery ne publie aucun avis négatif et trouve cela normal.
Un point intéressant : Le kit est maintenant présenté non pas comme une série de "fixes" mais d’upgrades ‘offerts' pour les early-adopters (ce qui signifie qu'il n'est pas intégré à la garantie légale).
Un membre sur FB a également été ban suite au lien vers... une page WIKI qui expliquait encore qu'il s'agissait bien de fixes pour des problèmes hardwares.
Pour moi, il s'agit non plus de la plus mauvaise imprimante de 2025, mais bien de pratiques commerciales douteuses.
Punaise! J'ai reçu ce midi le paquet d'Artillery! (Alors que leur mail datait d'hier soir 🤔 ).
En voici le contenu:IMG_20260124_123855.thumb.jpg.65ef301fe4fa3fc7dcfb5ea76df813dd.jpgIMG_20260124_130932.thumb.jpg.18e6d914b7b7e2a66a9f2dbdcfd8b3c0.jpgIMG_20260124_131021.thumb.jpg.30b99d2700edb03e7f75def6328f8043.jpgIMG_20260124_131202.thumb.jpg.416cd03af6e1cf355cf5c110f727a7c5.jpgIMG_20260124_131325.thumb.jpg.225996d0d964ab770e6035c0b3e62bd4.jpgIMG_20260124_131537.thumb.jpg.56da5130fdfcd2cbbe2a34abcc5f4626.jpgIMG_20260124_131601.thumb.jpg.35fff5a8aaddf4dc6c9f6864137158b2.jpgIMG_20260124_131601.thumb.jpg.35fff5a8aaddf4dc6c9f6864137158b2.jpgIMG_20260124_131618.thumb.jpg.65b0754800d0fff9df287866e46c65ea.jpgIMG_20260124_131634.thumb.jpg.f157708909f6f8b2e12e9898ae481806.jpg
Il y a la moitié de la machine 😁
Bonjour TooFoo , t’es un veinard pour moi aucunes nouvelles. Si c’est pas trop abuser ce kit comprend quoi exactement ? . De mon côté l’extrudeur merde toujours , le hotend se met en pause , ne chauffe plus au bout de 4 heures de print des fois . Et se remet à zéro . Leurs réponses votre fichiers à des erreurs . Et des fois sans rien changer cela fonctionne. Un casse tête chinois . Bonne journée et merci pour une réponse.
il y a 3 minutes, Tandy70 a dit :
En fait j'ai justement  pris le soir de prendre en photo chacun des éléments reçus, et dans mon premier message de ce matin il y a le lien wiki pour la mise à niveau:
https://wiki.artillery3d.com/m1/maintenance/m1-pro-upgrade-guide
Apres il faut cliquer dans les liens fournis pour obtenir le mode opératoire pour chacune des pièces reçues (les différentes optimisations quoi).
Je prendrai en photo chaque paquet déballé.
A noter ils fournissent le fameux cable OTG (du coup j'en ai un en rabe si cela peut aider quelqu'un pour une mise a jour firmware,par exemple quand l'écran clignote)
Il y a 1 heure, Tandy70 a dit :
Tu pourrais verifier le resultat de dmesg et les logs de klipper quand tu as le soucis ?
Merci Pijalu ,
Ca fait deux semaines que j’imprime rien , en tout cas je m’en souviendrai pour les prochaines fois.
Merci TooFoo ,
je vais suivre avec attention la mise à jour sans oublier de leurs secouer les puces ( un bien grand mot ) ils nous prennent pour des pigeons . N’oublie pas de nous tenir au courant du  résultat. Si résultat il y a  . Bon Dimanche.
Recu aussi en cours de montage, apres un premier check le nouveau bed est plat en tout cas sa semble correct apres un test avec une regle la ou sur l 'ancien j'avais 1,5 mm d'ecart.
Le passage de la sonde de T° je vous conseille de le collsonner (?) avec le cable de la hotend car sinon il va se prendre dans les courroies.
Je suis a la recherche du firmware pour la mise a niveau pas de trace sur le guide d'install et rien dans la boite
Bonjour Pijalu ,
merci pour les infos je vais voir comment télécharger le firmware en fin de semaine. Je visionne sur mon portable en attendant. Bonne semaine.
 Bonjour Pijalu ,
Jai enfin reçue ce matin le formulaire pour commander le kit Artillery M1Pro . Tout arrive qui sait attendre , enfin j’espère. Il y a plus qu’à attendre . Quelqu’un sait quand le système 4 couleurs serait disponible ? Au départ mon choix c’est porté sur ce modèle pour ce système et L’IA . À+
Aucune nouvelle pour le système multi-couleur et c'est sans doute une bonne nouvelle vu les problèmes de gestions des filaments...
Pour l'AI: Bonne chance: la carte contrôleur a des soucis importants lors de montée en charge qui rende le bus USB instable (un point connu de la RK3308) et leur AI (et LCD) bouffe beaucoup trop de cycle.
C'est une des raisons pour laquelle Artillery tente d’étouffé ce type d'information car:
- La caméra à des problèmes hardware important et devrait être changé
- La carte contrôleur n'est pas conçue pour supporter la charge nécessaire  (ne pas oublier que la M1 tourne avec un carte bien inférieur à... la X4...)
Et il s'agit également d'une des raisons de la fermeture de Fluidd, qui permet de voir les limitations de la machine assez clairement (load, niveau du lit)...
Dans mon cas, je connais assez bien le monstre et j'arrive a des résultats corrects mais bon dieu, c'est du bricolage (=il y a moyen de l'utiliser, mais l’expérience est digne d'une Ender3 qui se prendrait pour une bambulab...)
Modifié (le) par pijalu
Il y a 4 heures, Tandy70 a dit :
 Bonjour Pijalu ,
Je doute qu'il sorte un jour, Artillery fait des annonce qu'il ne suis pas toujours et la au vue des passage de filament et l'extrudeur même après le kit d'upgrade j'ai de sérieux doute de son efficacité sur cette machine si il sort un jour ou alors il nous mettront un second kit d'upgrade.
Moi perso ils ont rien voulu savoir au début, après quand le kit a été annoncé il a été clairement dit au acheteur comme j'ai eu la machine en test partenaire on m'a gentiment fait comprendre que j'y est pas le droit, du coup quand ils sont revenu vers moi fin décembre pour me demander des test j'ai arrêter de répondre. A présent je m'en sert comme presse papier dans l'atelier 😂.
Sérieusement je veux plus me prendre la tête avec cette machine qui est pour moi la plus grosse blague de 2025, au vue du temps et des effort qu'il faudrait pour l'amélioré j'ai préférer reboot mon vieux projet de THE100 que j'avais mis de côté, autant partir sur la fabrication d'un imprimante complète, je fais le point sur ce qu'il me manque et si certaines pièce de la M1 Pro me seront utiles je cannibaliserais la machine.
P.S Par contre en ce qui concerne le multi filament de Elegoo Centauri Carbone V1 bien il semble qu'il est développer une version remix du multi filament de la V2 pour aller avec la V1, ce qui prouve bien que le multi filament type AMS 2 Pro n'a pas aboutie mais il ont leur clone d'IFS par contre de la V2 plus un kit upgrade en prépa.
Il y a 3 heures, MrMagounet a dit :
elle est sortie 😉
Voila KIT installé et imprimantes flashée.
Premiere impressions le boot deja pas rapide d'origne semble encore plus long. Les tests sont en cours avec une impression sur l'ensemble du plateau
Modifié (le) par Skidouille
Très bien résumé, Artillery fait l’autruche, contrairement à Qidi et Anycubic voir Flsun qui sont très réactifs et respectueux des clients. J’ai une petite ender3 que j’ai changer la carte mère pour une Bigtreetech SKR nano V 3.01 avec écran TFT et des rails en x y et Z en double avec moteurs. Honnêtement elle n’est pas rapide mais elle ne plante jamais . J’avais acheter un pad yumi je vais essayer de l’installer un de ces jours . J’ai reçue un email d’elegoo la démo est plutôt pas mal, j’attends de voir les avis avant d’essuyer les plâtres.
Bon apres quelques test c'est toujours pas folichon , bcp de soucis avec l'accroche du bed et le levelling qui ne fct pas correctement. (j ai refais l alignement du plateau 8x)
Ca reste du bricolage
Salut Skidouille , si je comprends bien si jamais je reçois le kit , ça me chauffe pas trop pour l’installer . Merci pour les nouvelles et bon Dimanche.
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai une M1 pro depuis aout 2025
Problèmes rencontrés uniquement ecran clignotant apres mise à jour OTA reglé avec SAV artillery qui m'a envoye le cable pour Flash la rom en 1.00.10 puis tout est redevenu OK
 J'ai fait l'update apres avoir recu gratuitement le KIT de MAJ tres facile à effectuer en suivant à la lettre les tutos
Nouveau firmware 2.00.12 ce jour .
L'imprimante fonctionne parfaitement pour imprimer du PA sunlu ou ASA -GF eryone .
@archi111 et bien tant mieux quelqu'un semble avoir un peu plus de chance que ce soit avec sa machine mais aussi le SAV, il en faut bien hein 🙂
Modifié (le) par MrMagounet
Peut-être le hasard, un tirage au sort ou tout simplement de la chance . Tout n’est pas perdue .
La M1 pro n'est surement pas l'affaire du siècle mais elle fait le boulot .
J'ai aussi ne K1max avec laquelle il est plus hasardeux d'utiliser du nylon car pas de chauffage actif de l'enceinte .
Sinon les 2 imprimantes se valent .
Pour éviter les problèmes quelque soit l'imprimante j'utilise ORCA ou Atillery Studio( qui est un ORCA 2.3.0)e, je mets de la colle avant chaque impression et je surveille la première couche car je me suis souvent avoir .
Il y a 16 heures, archi111 a dit :
Exactement le problème: NON
Et c'est important de documenter les choses correctement pour éviter que des acheteurs ne se retrouvent avec une imprimante inutilisable.
C'est une loterie et les chances sont limitées... J'ai bricoler ma M1 et elle fait un taf incroyable (je suis un des gu-gus à la source des fixes communautaire) - elle approche les 400h d'impression sans soucis (sans les upgrades) *MAIS* il est important de savoir que mon cas n'est pas normal et a demander une certaine connaissance:
- J'ai du remplacer la carte de la tête d'impression car connecteur dessoudé
- J'ai du fixé bricoler sur la buse, qui bien que "collée" n'était pas étanche sur des températures plus elevés
- J'ai changer les ressorts du lit
- J'ai découper une partie du support du lit
- J'ai remplacer les vis de tensions
- J'ai remplacer les macros Artillery afin de supporter correctement les températures du lits - Le support m'ayant confirmer que l'imprimante ne sait imprimer que du PLA sur lit a basse température de façon stable...
- J'ai supprimer la partie AI qui est tellement gourmand que la connexion avec le hotend peut tomber (bug HW sur la RK3308 connu !)...
- J'ai corriger une partie du code Klipper qu'Artillery a dégueulassé (et je ne parle pas du code qu'ils ont "volé", en brèche avec la GPL)
- J'ai commit le support M1 sur Orca (promis par Artillery en pre-launch et pas délivré)
- J'ai reouvert l'access vers Fluidd/Moon/Klipper
- Et petite exclu: Obsolescence programmé - la M1 s'autodetruit petit à petit - la mémoire de masse de la carte RK3308 ne supporte qu'un nombre limité d'écriture... et le FW Artillery faire des écritures continues sur le media... qui n'est pas remplaçable - dans 1 a 2 ans, l'imprimante sera incapable de fonctionner (le stockage est soudé au contraire le la X4...La M1 a une carte controlleur nettement inférieur tant en qualité qu'en puissance par rapport à la X4) - vu que Artillery refuse d'honoré la GPL, elle sera pour la poubelle car une partie du HW est "magique"
Les fixes HW "S1" sont des demi-mesures - la dernière mise à jour (2.0.10.12) vient avec des changements WTF et un QA inexistant, y compris des écrans en chinois sur l'AI...
Aucun changements sur le fond / aucun fixes (au contraire)...Alors oui, l’expérience sera meilleure car le lit va moins se déformer mais le probing reste incorrect et rend tout usage pour filament technique type ASA/ABS plus qu’aléatoire vu les températures du lits (écars de plus de 0.5mm entre probing et impression)
Si tu compares la M1 avec les concurrentes (Kobra/CC) - y'a pas photos: La M1 est sans le moindre doute le pire choix - sur papier elle pourrait, mais dans les faits, c'est une imprimante à PLA et rien d'autre.  C'est le mauvais choix et c'est ok
J'ai aucun soucis avec des retours positifs, mais cela reste important de les (re)mettre en contexte...
(Point maintenant interdit sur les groupes officiels, où avoir un soucis technique peut provoquer le ban....)
il y a une heure, pijalu a dit :
Je suis 100% d'accord avec toi cette machine est probablement le plus mauvais choix actuel et le moins recommandable.
Au vue des simple rustine et franchement du downgrade electronique que l'on a versus les X4 que j'ai franchement bien aimé comme machine, j'ai décidé il y a un moment d'arrêté de me prendre la tête me battre avec Artillery pour avoir une machine fonctionnel, vue que au final comme tu l'a dis cette machine n'est pas faite pour duré et que je suis même pas sur que dans 1 an on trouve encore les pièce électronique de cette machine, donc pour ma part j'ai décidé de la garder sous l'établie dans l'atelier pour la cannibalisé si j'ai besoin de certaines pièces pour un projet futur ou en cours et basta.
Dans mon cas je fais cela aussi car la machine a été reçu en test je ne l'ai pas acheter, j'ai donc juste perdu du temps, j'aurais acheter cette machine j'avoue que j'aurais insisté encore et encore pour avoir des pièces pour la faire fonctionné.
pour ma part je n'ai pas vos connaissances techniques aussi poussées je suis autodidacte en la matière et j'ai lu attentivement vos commentaires riches en informations.
Il est vrai que les ,températures du bed ne sont pas homogènes contrôlées avec thermomètre laser .
Il est vrai que dans le nouveau firmware l'onglet IA est en chinois mais je n'utilise pas les fonctions IA qui sont des arguments commerciaux pour ce type de produit (pas de processeurs embarqués assez puissants  dans cette gamme de prix)
Il est vrai qu'il y aura une obsolescence programmée (pour ma K1 max première génération c'est déjà le cas anciennes carte PCB de tête d'impression avec anciens connecteurs difficilement trouvable même sue ali )mais pour ce type de machine grand publique on le sait d'avance. Y a mieux mais c'est plus cher.
En aucun cas je conseille cette imprimante je relate uniquement mon expérience.
J'ai débuté avec une TONXY 5SA et j'y ai consacré beaucoup de temps pour des résultats aléatoires et beaucoup de galères.
Et je maintiens ce que je dis concernant le nylon PA et l'ASA dans mon cas pour le moment ca se passe bien ca ne durera peu être pas.
Mon expérience positive vient peut être du fait que j'imprime des pièces petites et moyennes  de rechange pour le bricolage c'est pour ca que je me suis mis à l'impression 3D
De plus je n'imprime plus de PLA j'utilise que du PETG ,ABS ,ASA ,PA avec toujours les mêmes marques.
