geger Posté(e) Aout 12 Posté(e) Aout 12 salut les makers je cherche une âmes charitable qui voudrais bien me designer une genre de clé tube pour revisser des tubes en verres d'un lustre est comme un boubours j"ai pas ou je ne sais plus ou j'ai ranger cette foutue clé . pour les dimension cela équivaut a une douille de 31 mm que je n'ai pas bien sure . le diamètre interne du tube en verre est de 45mm et ça longueur est de 100mm merci si vous avez besoin de plus de détails faite moi signe en mp ou ici même
pjtlivjy Posté(e) Aout 12 Posté(e) Aout 12 n'est ce pas l'occasion sur un objet simple d'apprendre à modéliser @geger c'est quand même le must quand on fait de l'impression 3D d'aller du besoin jusqu'à l'objet imprimé 1 3
geger Posté(e) Aout 12 Auteur Posté(e) Aout 12 (modifié) il y a 17 minutes, pjtlivjy a dit : n'est ce pas l'occasion sur un objet simple d'apprendre à modéliser @geger c'est quand même le must quand on fait de l'impression 3D d'aller du besoin jusqu'à l'objet imprimé oui je suis tout a fait d'accord avec toi mais je ne sais quel logiciel prendre en gratuit et j’aimerais bien de l'aide voilà me suis je peut être mal exprimer dans mon poste mais j'aimerais bien le faire moi même c'est sur j’utilisai fusion 360 avant mais j'ai plus le moyen de me connecter avec mon compte j'ai changer de fournisseur d'internet et j'ai oublier de changer d'adresse . Modifié (le) Aout 12 par geger 1
pjtlivjy Posté(e) Aout 12 Posté(e) Aout 12 (modifié) pas de souci @geger un des plus simple en ligne c'est Tinkercad tu as une pièce avec des symétries, très géométrique c'est parfait pour démarrer perso une pièce comme cela je la code sous Openscad (un peu pour le plaisir aussi) mais l'approche est quelque peu austère tu as Freecad qui vient d'évoluer énormément il faut que te trouves celui avec lequel tu t'amuses et ça il n'y a que toi qui peut le sentir pas de souci pour l'aide que ça soit moi ou d'autres, il y aura des membres compétents pour ces différents logiciels (et il y en a d'autres que je n'ai pas cité ) Modifié (le) Aout 12 par pjtlivjy 1
divers Posté(e) Aout 12 Posté(e) Aout 12 En attendant, à la pince multiprise, cette pièce en plastique doit facilement céder. 1
geger Posté(e) Aout 12 Auteur Posté(e) Aout 12 (modifié) il y a 8 minutes, divers a dit : En attendant, à la pince multiprise, cette pièce en plastique doit facilement céder. merci pour tes logiciel je vais voir le quel et le mieux ou comme tu dit vas m'amuser . non du coup il faudrait que la pièce soit de forme comme une clé a bougie de voiture comme une tulipe la rondelle en plastique va aau fond du tube de verre pour qu'il soit maintenue est ensuit on vis l'amploule Modifié (le) Aout 12 par geger
M3D Posté(e) Aout 12 Posté(e) Aout 12 Si tu as déjà réalisé des objets avec Fusion, alors tu dois connaitre les principes de conception, donc va directement à FreeCAD (Prends la 1.0 qui est bien mieux que les anciennes versions 0.x qui ont laissé parfois de mauvais souvenirs au débutants (plantages dès que ça se compliquait un peu trop)) Quelques excellents sites: https://www.youtube.com/@cadgab https://www.youtube.com/@jpwillm5252/videos 1 1
geger Posté(e) Aout 12 Auteur Posté(e) Aout 12 il y a 1 minute, M3D a dit : Si tu as déjà réalisé des objets avec Fusion, alors tu dois connaitre les principes de conception, donc va directement à FreeCAD (Prends la 1.0 qui est bien mieux que les anciennes versions 0.x qui ont laissé parfois de mauvais souvenirs au débutants (plantages dès que ça se compliquait un peu trop)) Quelques excellents sites: https://www.youtube.com/@cadgab https://www.youtube.com/@jpwillm5252/videos merci @M3D par contre je n'ai que du pla quel pourcentage de remplissage me conseilleriez vous ?
M3D Posté(e) Aout 12 Posté(e) Aout 12 (modifié) D'après ce que je comprend, la première photo est la bague qui tient d'habitude l’abat-jour ? et l'abat-jour est ici le tube de la deuxième photo ? donc la difficulté est de dévisser cette bague au fond du tube de 100 mm de long de 45 de diamètre ? Si oui, tu n'es pas obligé de faire une contre-bague complète: 3 griffes en triangle au bout d'un manche suffiront à saisir et faire tourner la bague. Si pas suffisant avec 3, alors dans FreeCAD, tu fais un cercle et par dessus une réplétion circulaire d'un ergo. Modifié (le) Aout 12 par M3D 1
geger Posté(e) Aout 12 Auteur Posté(e) Aout 12 il y a 9 minutes, M3D a dit : D'après ce que je comprend, la première photo est la bague qui tient d'habitude l’abat-jour ? et l'abat-jour est ici le tube de la deuxième photo ? donc la difficulté est de dévisser cette bague au fond du tube de 100 mm de long de 45 de diamètre ? Si oui, tu n'es pas obligé de faire une contre-bague complète: 3 griffes en triangle au bout d'un manche suffiront à saisir et faire tourner la bague. Si pas suffisant avec 3, alors dans FreeCAD, tu fais un cercle et par dessus une réplétion circulaire d'un ergo. oui c'est tout a fait cela @M3D merci pour les lien YouTube je vais mater ça et essayer de faire la pièces c'est bête je pourrais pas la mettre dans le schmilbik 1
pjtlivjy Posté(e) Aout 12 Posté(e) Aout 12 à l’instant, geger a dit : c'est bête je pourrais pas la mettre dans le schmilbik c'est sûr qu'avant de trouver ça va être rock n roll
M3D Posté(e) Aout 12 Posté(e) Aout 12 (modifié) Voila une base d'études: version à 10 griffes que tu peux modifier dans FreeCAD Tube étant le manche. Modifier le diamètre dans Plan et hauteur dans Tube Griffes étant les dents: Modifier la taille (horizontale) dans Plan Griffes et hauteur dans Griffes Modifier le nombre de griffes dans PolarPattern (occurences) Le fichier FreeCAD (faire d'abord une partie griffe pour tester) Extracteur_douille_31.zip Principe de construction dans FreeCAD (mais comme partout) Part Design Sketch Deux cercles concentriques (ici 45 + moins pour l'intérieur) Protusion (120 mm) Sélection de la face supérieure Sketch Géometrie externe (pour accrocher à l'autre plan existant) Dessin d'une griffe Protusion Répétition linéaire circulaire (merci RFN_31 ) Modifié (le) Aout 12 par M3D 1 1
RFN_31 Posté(e) Aout 12 Posté(e) Aout 12 il y a 22 minutes, M3D a dit : Répétition linéaire Non, répétition circulaire (ou polaire) 1 1
geger Posté(e) Aout 12 Auteur Posté(e) Aout 12 il y a une heure, M3D a dit : Voila une base d'études: version à 10 griffes que tu peux modifier dans FreeCAD Tube étant le manche. Modifier le diamètre dans Plan et hauteur dans Tube Griffes étant les dents: Modifier la taille (horizontale) dans Plan Griffes et hauteur dans Griffes Modifier le nombre de griffes dans PolarPattern (occurences) Le fichier FreeCAD (faire d'abord une partie griffe pour tester) Extracteur_douille_31.zip 49.52 Ko · 2 downloads Principe de construction dans FreeCAD (mais comme partout) Part Design Sketch Deux cercles concentriques (ici 45 + moins pour l'intérieur) Protusion (120 mm) Sélection de la face supérieure Sketch Géometrie externe (pour accrocher à l'autre plan existant) Dessin d'une griffe Protusion Répétition linéaire circulaire (merci RFN_31 ) super merci pour ton prototype je vais en tenir compte je vais peut être le prendre mais vais essayer de le faire moi même avant en tous cas c'est hyper cool de ta part je regarde les vidéo de cad gab en ce moment 1
gerardm Posté(e) Aout 13 Posté(e) Aout 13 Maintenant, dans l'urgence, tu prend un morceau de bois de longueur inférieur au diamètre du "verre". Tu plantes deux clous qui feront deux ergots. Et au centre de cette planchette, tu fixes un manche avec deux vis pour empécher la rotation et encaisser le couple. C'est sûr, c'est moins classe qu'une impression 3D, mais question rapidité! 2 1
geger Posté(e) Aout 13 Auteur Posté(e) Aout 13 (modifié) Il y a 7 heures, gerardm a dit : Maintenant, dans l'urgence, tu prend un morceau de bois de longueur inférieur au diamètre du "verre". Tu plantes deux clous qui feront deux ergots. Et au centre de cette planchette, tu fixes un manche avec deux vis pour empécher la rotation et encaisser le couple. C'est sûr, c'est moins classe qu'une impression 3D, mais question rapidité! nan j'ai fait plus simple j'ai viré les tubes en verre Modifié (le) Aout 13 par geger 3
geger Posté(e) Aout 14 Auteur Posté(e) Aout 14 (modifié) voici ma pièce que j'ai fait moi même tout seul Modifié (le) Aout 14 par geger 1
M3D Posté(e) Aout 14 Posté(e) Aout 14 (modifié) Bravo. Rapide, vite assimilé FreeCAD (tu connais donc déjà aussi le dessin technique). Je mettrais quand même plusieurs ergots, car c'est ce qui va s'user le plus vite. Le cartouche Modifié (le) Aout 14 par M3D 1
geger Posté(e) Aout 14 Auteur Posté(e) Aout 14 il y a 57 minutes, M3D a dit : Bravo. Rapide, vite assimilé FreeCAD (tu connais donc déjà aussi le dessin technique). Je mettrais quand même plusieurs ergots, car c'est ce qui va s'user le plus vite. Le cartouche merci grace a toi et l'aide des vidéos de CADGAB
gerardm Posté(e) Aout 14 Posté(e) Aout 14 Beau travail, une prise en main rapide. Comme le dit @M3D je mettrai plus d'ergots, un chanfrein pour facilité le positionnement et un tube tout le long. Donc moins de matière et une bonne résistance à la torsion. Plus un trou radial, pour pendre l'objet dans l'atelier. 1
herve sourbier Posté(e) Aout 18 Posté(e) Aout 18 Bravo géger Belle démarche pour l'apprentissage. Quelques jours ,et hop un spécialiste de freecad. Y a en tellement qui ne veulent même pas essayer.
