Mes critères de choix
  • Budget : 0
  • Type(s) de filament(s) :
  • Made In France :
  • Niveau en bricolage :
  • Niveau en électronique :
  • Niveau en informatique :
Description du besoin
Je songe à m'acheter ma première imprimante 3D avec laquelle je souhaiterais réaliser plusieurs projets (créer des objets du quotidien mais aussi des armatures de drones ou de voiture RC).
Je souhaitais donc me diriger vers une imprimante de la marque BambuLab, mais je ne sais pas exactement quel modèle choisir entre la P1P ou la P1S qui est plus beaucoup complète.
J'avais pour idée de prendre la P1SCombo (qui me fait économiser avec l'intégration de l'AMS), mais lorsque j'ai vu le prix de la P1P je me suis de nouveau questionné...
J'aurais donc aimé avoir de vos avis ou recommandations pour l'achat de ma première imprimante (entre ces deux modèles)
Je vous remercie par avance
Bonne fin de journée
Pablo
Salut !
Si il ne faut choisir qu'entre ces deux là, je crois pas te dire trop de bêtises en t'incitant à partir plutôt sur la P1S.
Dès lors que tu vas vouloir partir sur des objets qui demandent des caractéristiques techniques précises, tu vas vouloir partir sur des matériaux qui nécessitent une enceinte fermée, enceinte qu'a la P1S et non la P1P. Il existe des kits de mise à niveau P1P vers P1S, mais je ne suis pas certains que ca soit très judicieux si tu peux envisager d'aller vers la P1S directement.
Ca peut sembler être une petite différence, mais si tu veux partir sur de l'ABS / ASA (notamment), tu vas regretter l'enceinte fermée.
Est ce que tes choix sont forcément limités sur ces deux modèles ? D'autres n'ont pas la renommée de Bambulab, mais dans cette gamme de prix tu vas retrouver notamment (mais pas que) la Elegoo Centauri Carbone (voir l'essai ici) qui peut te permettre de monter sur des matériaux techniques fibrés que ne savent pas nativement faire les 2 Bambulab que tu regardes.
Cela étant dit, tu as quelques hobbyistes chevronnés comme @Hedd ou   @silvertriple (pour ne citer qu'eux) qui sauront te donner le conseil parfait à ce sujet. Tu peux te faire rapidement un avis sur l'ampleur de leurs réalisation.
Modifié (le) par JoOj
Salut!
Une P1S est un excellent choix comme première imprimante. Je ne m'orienterai pas sur une P1P, par contre, étant donné que cela limite les choix en termes de matériaux : au delà du PLA, PETG et TPU, la limitation viendra de la température controlée... Imprimer des filaments techniques à plus haute température s'avère difficile sans enceinte fermée...
A prévoir aussi dans ton budget : les séries P1 ne sont pas prêtes pour les matériaux chargés. Or les filaments CF/GF permettent d'imprimer plus facilement les matériaux à hautes température comme le Nylon par exemple en limitant la déformation liée au refroidissement. Il ne manque pas grand chose pour en faire : extrudeur renforcé et buses hardened steel.
Pour les voitures RC, tout dépend de ce que l'on fait... Beaucoup de choses sont faisable en PETG, mais le PLA sera trop limité en tenue à la température... Et plus on monte en échelle, plus la résistance est clé : dans certains cas, le Nylon s'impose, et ce n'est pas facile à imprimer sans enceinte à chauffage actif, et on n'est plus du tout dans les même prix... Bref : idéalement, il faut être plus précis dans les cas d'usages : une transmission requiert une forte résistance à l'échauffement, alors qu'un chassis ou un bras de suspension n'ont pas les même contraintes...
Si tu as un peu de patience, peut être que tu peux envisager d'attendre l'arrivée de la K2 Combo (annoncée pour le 3eme trimestre) ? Elle devrait être aux alentours des prix de la P1S combo. Je suis un peu optimiste, mais elle devrait avoir les qualités de la K2 Plus tout en corrigeant ses principaux défauts.
Ca te donnerait notamment accès à la chambre régulée (pas au point sur la K2 Plus, mais le volume plus petit devrait résoudre le soucis de lui même) et donc à toute la gamme de matériaux possibles et imaginable.
L'artillery M1 Pro propose elle aussi une enceinte régulée, @MrMagounet est en cours d'essai (mais en congés en ce moment ^^). Les premiers retours semblent montrer un souci important sur l'extrudeur, mais dur de dire si c'était ponctuel ou si c'est un défaut de conception
Re Bonjour,
Merci à vous deux pour vos réponses.
Je ne suis pas limité à la BambuLab P1S en soit, c'est seulement que j'avais entendu parler de son accessibilité (installation et logiciel) en bien, et étant débutant je me dirigeais vers ce modèle. De plus, je songeais à prendre la P1S combo, afin de pouvoir réaliser mes impressions de plusieurs couleurs (pour la partie design pure) ou de plusieurs matériaux pour une seule pièce. Et est ce que la elegoo centauri carbon propose un système comme l'AMS chez BambuLab ? pour une impression multicolore ou multi matériaux ?
Cependant j'ai pris en compte vos conseils, et effectivement si je souhaite créer des pièces qui subiront de "fortes contraintes" la P1S ne pourra pas le faire. Du coup, si vous avez des références faisant concurrence directe à la P1S Combo je suis preneur (avec une enceinte fermé au possible).
Pablo
Il y a 2 heures, Pablo a dit :
Normalement un système équivalent arrive incessamment sous peu, c'était annoncé au T3 2025. @pascal_lb a peut être plus d'infos ? On n'en connait pas encore le prix mais ca devrait rester dans ton budget.
Si je reste dans le budget de la P1S Combo, sur des machines qui peuvent chauffer l'enceinte :
  • La K2 plus a déjà un système multicouleurs, le CFS. Elle est très très cher mais Creality a annoncé que sortiraient des versions plus petites (la K2 pro en 30x30 et la K2 en 26x26) au T3 2025. La K2 Pro Combo, y a eu des petites fuites, devrait sortir à 1100€. Ce qui nous mettrait la K2 combo autour de 800€ . Hormis quelques bugs, pénibles mais en grande partie réglés, la K2 a fait forte impression à @MrMagounet, qui connait pourtant aussi l'écosystème Bambulab. On reproche à la K2 plus de ne pas réussir à atteindre les 60° promis dans l'enceinte. Personnellement je suis convaincu que ca ne sera plus un sujet dans des enceintes 40% plus petites (mais ca n'engage que moi ^^)
  • L'Artillery M1 Pro, les essais sont pas encore finis et y a eu au moins quelques inquiétudes au démarrage. Elle aussi doit voir arriver un système multi couleurs d'ici fin d'année. La fiche technique répond à tes besoins et hormis un soucis (important) d'extrudeur, les premières impressions sont que les pièces sortent bien.
  • La Qidi Q2 sort dans 3 jours. La fiche technique répond parfaitement à ton besoin, avec une qidi box pour le multicouleur. On connait pas encore le prix ^^ mais comme la grande sœur (la Qidi Plus 4) est sortie à 800€, la 2 pourrait être dans ton budget en combo. @pjtlivjy a eu la Qidi plus 4 (il en parle longuement ici) , et j'ai l'impression qu'il en dit surtout du bien. Et un essai est sorti plutôt très positif : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-qidi-plus-4-20241001/
Y en a possiblement d'autres. Ces 3 là sont celles qui, en plus des Bambu, ont fait parler d'elles (et à moins de 800€ en combo) ces derniers mois sur le forum.
Aujourd'hui, le grand plus de Bambu c'est une fiabilité et une qualité d'assemblage qui sont proverbiaux. Il existe autour un écosystème solide, mais qui me semble moins déterminant pour toi si tu envisages plutôt un fonctionnement où tu conçois tes propres pièces. Et point de vue qualité, il semble que la concurrence rattrape rapidement son retard.
Pour avoir une machine qui va répondre à tes besoins (enceinte fermée et chauffée) chez Bambu, il va falloir aller chercher des budgets au delà des 1000€.
Et quoi qu'il en soit, y a aussi du monde sur le forum pour t'aider à prendre en main la machine 🙂
Il y a 6 heures, JoOj a dit :
Pas d'info officiel mais il se murmure une sortie en septembre... j'ai franchement des doutes car à ma connaissance aucun testeur n'a reçu ce système multi couleurs ou alors il cache bien leur jeu et/ou ils m'ont oublié 😉
Il y a 8 heures, Pablo a dit :
la P1S oui mais pas la P1P 😉
@JoOj tu as bien résumer j'ai rien de plus a ajouter. Pour la M1 Pro je persiste a pensé que les gears premier pris, le jeux présent sur l'alignement des gears est la source des quelques soucis que j'ai eu, je vais voir pour ajouter un rondelle fine pour l'alignement et si par la suite de trouve des gears compatible de meilleur qualité par les remplacer, je soucis reste assez peu contraignant en mono filament mais pourrait être une source de soucis sur l'utilisation du système multi filament. Je le saurais quand je l'aurais en test 😉 .
J'ai regardé pas mal de vidéos et tests sur les différentes imprimantes évoquées.
Et maintenant que la Qidi 2 Combo est sortie, je voulais savoir quels étaient les avantages et inconvénients par rapport à ceux de la BambuLab P1S ? Car si je ne me trompe pas la Qidi 2 peut imprimer avec des filaments que la P1S ne peut pas...
J'voulais aussi savoir, étant donné que ce sera ma première imprimante, si l'environnement, la "simplicité" et la fiabilité de la P1S sont égalés par une autre imprimante d'une autre marque ? (comme la Qidi 2 par exemple).
il y a 59 minutes, Pablo a dit :
actuellement et ce n'est que mon avis, l'environnement ou l'écosystème de Bambu Lab est encore en avance par rapport aux autres marques
Il y a 1 heure, Pablo a dit :
Sur la simplicité : il faudrait réussi à attirer @pjtlivjy dans le sujet, il a une collection de Qidi, il saura te dire si la marque est simple ou non.
Je ne pense pas qu'il faille trop t'inquiéter de "l'environnement" Bambu. Quand on évoque ce point, on évoque :
  • Un logiciel trancheur (Bambu Studio) bien fichu
    • Qidi Studio a l'air très similaire. Et au pire Orcaslicer, compatible Qidi Q2 est aussi bon que Bambu Studio : l'un est un fork de l'autre)
  • Un système de "cloud" qui permet notamment d'avoir une app smartphone de suivi de ta machine.
    • Qidi n'a pas encore ce Cloud, mais c'est en projet, de même que l'app smartphone.
    • Par ailleurs, on s'en passe sans dégrader l'expérience utilisateur.
  • Ce même système de cloud qui sert de banque de pièces (Makerworld) pour trouver des modèles partagés et les envoyer directement à ton imprimante
    • Qidi n'a donc pas encore non plus de banque de modèle "dédiée", mais ca n'est vraiment pas un frein (c'est mon avis en tout cas)
  • Une communauté assez active qui permet de trouver du support sur les forums.
Concernant les banques de pièces : en réalité, c'est extrêmement simple de prendre un modèle sur n'importe quelle banque de modèle (Printable, nexprint, Makerworld, Creality Cloud, Thingiverse, etc), de l'ouvrir sur ton ordinateur pour le trancher, puis de l'envoyer en impression. Les systèmes de cloud sont un bonus confortable mais dont l'absence ne dégradera en rien ta capacité à imprimer. Je te promets que tu trouveras ici du monde pour t'aider à faire çà si tu n'y arrives pas seul
Quant à la fiabilité : Bambu est toujours au dessus du lot.
L'enceinte chauffée et régulée +  hot end haute température "de série" t'ouvre la voie à des filament chargés et notamment les filaments que @silvertriple recommande pour faire du modélisme avec des pièces contraintes.
La zone d'impression est (un peu) plus grande.
La Qidi Box (version Qidi de l'AMS Bambu) est donnée comme permettant de sortir du TPU dur (64D). Ca reste une annonce mais en tout cas l'AMS ne sait pas le faire.
La Qidi Box est chauffante / séchante (Il faut un AMS2 Pro avec la P1S pour avoir cette fonction). C'est important pour pouvoir imprimer certains matériaux hydrophiles, surtout sur des impressions longues.
Et on est à 220€ mois cher sur la Qidi q2 en combo si tu profites du coupon de 50€ qu'il y a actuellement.
_______
Moi la seule chose qui m'arrêterai, et c'est le principal inconvénient, c'est que l'imprimante vient de sortir, et donc que personne ne l'a encore testée (ou en tout cas je trouve pas les test en ligne). J'ai aucun a priori sur la marque, elle a plutôt bonne réputation, mais dans ces gammes de prix on a autant vu la Centauri Carbon avec d'excellents retours que l'Artillery M1 pro dont les premiers constats sont mitigés.
______
Si tu pars sur la P1S, tu n'auras pas de mauvaises surprises. Elle va fonctionner exactement comme tu le souhaites et tu va te régaler à sortir des pièces. C'est une excellente façon de se faire la main. La question à te poser (à mon avis) c'est est ce que tu penses pouvoir remettre 600€ dans 1 ou 2 ans quand tu vas vouloir passer à une gamme au dessus en termes de matériaux ? Tu serais clairement pas le premier à commencer une collection, l'impression 3D c'est un virus ^^.
Et si jamais tu envisages d'y aller petit à petit, pourquoi d'ailleurs ne pas commencer par une A1 mini (bien moins chère, tout aussi fiable) pour te faire la main avant de te lancer sur une Qidi Q2 qui entre temps aura été testée ^^.  A1 mini puis Qidi Q2 combo => c'est moins cher qu'une P1S avec un AMS 2 pro. D'autant qu'une A1 mini combo t'en tire facilement 200€ sur LeBonCoin (en vrai t'auras probablement jamais envie de la revendre ^^)
Il y a 7 heures, JoOj a dit :
Ce que tu dis est faux. L'AMS ne sait pas travailler avec des TPU dont le shore est en échelle A. Le TPU dur, a un shore équivalent à celui du PETG, et passera très bien sur un AMS. Bambu vend d'ailleurs du TPU en 68D dit TPU pour AMS... Mais c'est clairement pas le même produit qu'un TPU en 95A en termes de souplesse...
En matière de premier achat d'imprimante, perso: je viserai la simplicité d'emploi, et surtout la disponibilité des pièces de remplacement facile un tour sur les sites des fabriquants permet très rapidement d'éliminer plein de marques qui vendent peu cher, remplacent leur offre très rapidement et n'offrent pas les spares sur leur site de manière simple voir qui les offrent de manière seulement sporadique...
il y a 21 minutes, silvertriple a dit :
Désolé, c'était pas mon intention 😅
Quoiqu'il en soit, tant mieux si l'AMS peut lui aussi passer des TPU.
il y a 8 minutes, JoOj a dit :
TPU est un terme générique assez vague, et sans indiquer le shore cela ne veux rien dire. J'en ai vu passer des TPU 95A dans l'AMS, avec divers degrés de succès...
Après, de manière générale, les filaments souples (shore 95A ou inférieur) ou abrasif (les filaments chargé Bambu Lab sont apparemment fait de telle façons qu'ils supportent les AMS) seront à passer hors AMS. Et si l'on veut faire du multi matériel avec, une buse dédiée est nécessaire... Et du reste, je vais me répéter : un TPU en 64D ou 68D aura des propriétés pas très éloignées du PETG, contrairement à un TPU en 95A ou inférieur : cela à beau passer en AMS, les cas d'usage ne sont pas les même...
Il y a 8 heures, JoOj a dit :
Oh que oui… je suis devenu accro !
Après beaucoup de temps et de réflexion, je vais m'orienter vers la BambuLab P1S pour ma première imprimante !
Je voulais donc savoir quels son les accessoires qu'ils sont essentiels et important d'acheter lors de ma commande. BambuLab me propose les pièces suivantes :
Accessoires de base : E3D High Flow ObXidian™ Hotend / Bambu Dual-Texture PEI Plate / Bambu Hotend - P1 Series
Filaments : PLA Basic / PLA Mat / PETG HF / PETG translucide / PLA Silk+ / Support for PLA/PETG / Ou d'autres types de filaments
Consommables essentielsDesiccant for AMS Unit / Desiccant for AMS / Bambu Activated Carbon Air Filter / PTFE TubesSilicone Sock for Hotend - X1 and P1 Series / Nozzle Wiper
Pièces de mise à niveau :  Anti-Vibration Feet
Sachant, que les desiccant sont essentiels deux types sont proposés (voir photo). Lequel prendre ? Y a t il une différence ?
J'ai mis en gras ceux que je prendrais d'office, dites moi juste si des essentiels (et non des upgrades) sont à rajouter.
Et j'ai besoin d'indications sur combien de bobines prendre, et en quelles matières pour commencer des petites impressions mais aussi des un peu plus importantes.
Merci d'avance 😀
Pour les accessoires, je laisse les propriétaires de Bambu te repondre.
Sur tout ce qui est dessicant, check les prix parce que t'en trouve à 12€ le kg sur Amazon, réutilisable, que tu peux mettre la dedans 😅
Les petits sachets c'est sympa mais pas forcément très pratique, et j'ai l'impression que même en promo ils restent chers (j'arrive pas à savoir si les 175gr annoncés sont pour un sachet ou pour les 6)
Une petite impression, c'est quelques grammes. Quant aux bobines, elles sont vendues pour 1kg en général.
Tu peux télécharger BambuStudio et trancher des pièces sans attendre ton imprimante. Ça te donnera une idée du poids des pièces que tu aurais déjà repéré.
T'en déduira la quantité de matiere dont tu as besoin 😁
Quant à la matière : tout dépend de ce que tu compte imprimer.
Je dirais que, pour bien commencer avec une P1S et un AMS, tu peux prendre en consommables :
- du PLA Bambu pour la reconnaissance automatique et avoir une solution entièrement automatisée (difficile de faire plus simple) -> attention à ne pas prendre des recharges pour commencer
- du PLA basique ailleurs pour te faire la main et imprimer des tests (Sunlu, Eryone...)
- une bobine de Bambu TPU for AMS pour goûter au "souple" compatible avec l'AMS
- d'autres matériaux que tu souhaites essayer (PETG, du CF...)
C'est noté pour ce qui est filaments. Comment savoir si j'e n'ai pas pris qu'une recharge ? L'image ci-dessous, correspond à la bobine et son filament ?
Et concernant les autres accessoires ? Est ce nécessaire de prendre ce que j'ai mis en gras dans la liste de mon message précédent ?
Le 22/08/2025 at 01:24, Pablo a dit :
Ce sont des pièces de rechange. Ca servira possiblement un jour, donc si tu as une réduction autant en profiter. Mais hormis peut être le dessicant, tu ne devrais pas avoir besoin de ça avant un moment.
