Comment utiliser un TAG NFC pour la lecture des bobines de la BOX QIDI
Bonjour, @pjtlivjy @Julien @Motard Geek @fran6p et ceux concernés par l'achat de la BOX QIDI
Encore une nouvelle aventure comment réaliser l'écriture des TAG NFC pour identifier les bobines dans la BOX QIDI. ? 🤔
J'ai communiqué avec QIDI voici la réponse :
20 août 2025 [11:30] Francis DUFOUR : Merci de m’informer sur le type d’étiquette NFC à utiliser et le lecteur multifonction pour la BOX
[13:52] Qidi Tech : Cher client, Nous commercialiserons prochainement des consommables avec puces d’identification.
Si vous souhaitez créer vos propres étiquettes d’identification, veuillez consulter cet article, qui nécessite quelques connaissances de base : https://wiki.qidi3d.com/en/QIDIBOX/RFID [13:53] Qidi Tech : Cher client, Actuellement, certains clients peuvent écrire avec cette étiquette. https://amzn.to/3V0rp6Q
J'ai fait des recherches pour me fournir en étiquettes auto collantes TAG NFC le lien pour l'achat des Tags NFC conforme au protocole QIDI
Comment écrire quelques explications techniques; il faut lire le lien suivant https://wiki.qidi3d.com/en/QIDIBOX/RFID
Ecrire ou lire avec quoi ? Avec  un téléphone Android il faut télécharger l'application (NFC tools)
Un exemple Le tuto pour écrire en exemple un TAG NFC
 prochaine étape j'ai acheté des tags NFC afin de faire des tests; prochaine étape la réception de la BOX QIDI pour programmer des nouvelles bobines de filaments.
Autre exemple écrire une carte de visite
A vous relire
Francis
Modifié (le) par vap38
  • J'aime 3
TAG NFC pour la BOX QIDI @fran6p
Pour l'écriture du TAG voici ce que j'ai compris à la lecture du lien qui explique l'écriture des Octets.
dans le secteur 1 il faut saisir trois lignes
- bit 0 le code matière code de 1 -50 (1 PLA)
- bit 1 la couleur code 1-24   (rouge 18)
- bit 2 le fabricant code par défaut 1
A priori rien de compliqué sauf qu'il faut écrire dans le bon secteur 1 à partir du bit 0.
Je vous en dirai plus quand je vais recevoir les TAG NFC.
Il suffit de ce lancer et nous verrons bien !
J'ai demandé à QIDI un exemple d'écriture avec une copie écran de la saisie pour un exemple d'un TEG NFC
ci-joint la copie écran pour la saisie en théorie des données.
Dommage pas de renseignement sur la températures du filaments ou autres renseignements.🤔
Si d'autres informaticiens détiennent plus d'informations à vous relire
Francis
Avec la Kobra S1, j'utilise une application (Android) pour lire / écrire les tags NFC (j'ai également un boitier lecteur RFID / NFC plus généraliste et une carte USB si besoin).
Le groupe de recherche BBL a cette documentation https://github.com/Bambu-Research-Group/RFID-Tag-Guide
Tu as par ailleurs ce dépôt Github (pour Anycubic) pour réaliser un exécutable Windows (Python inside) qui devrait permettre de débroussailler le travail, connaissant les «dumps» NFC donnés par Qidi.
Merci @fran6p
J'ai commandé un lecteur de TAGS Lecteur ACR122 USB Ainsi je pourrai effectuer des test d'écriture et lecture (d'après un utilisateur seul pour l'instant le PLA est enregistré dans la BOX)
j'ai demandé des explications à QIDI ils proposent que par le lien que je connais; ils ne répondent pas sur le type et le modèle de lecteur à utiliser.
J'ai comme l'impression que répondre aux questions techniques ce n'est pas dans leur habitude. 😀
J'aurai aimé contacter WIKI QIDI mais je ne trouve pas de messagerie ou lien pour les contacter.
Il ont développé une application pour laquelle j'ai effectué un test il me manque le module (smartcard.system)
Dans le guide guide RFID il nous propose une application le lien de l'application elle ne fonctionne car je pense que le lecteur installe la librairie manquante à mon avis avec aussi le driver pour Windows10.
peux-tu essayer si chez toi çà fonctionne l'application ? à priori je pense que tu utilise LINUX !
Autrement j'attends sagement les étiquettes NFC et le lecteur pour faire des essais.
J'ai essayé de connecter sur QIDI Tech mais je suis rejeté de mon logging bizarre!
a+
il y a une heure, vap38 a dit :
Désolé, mais pas trop le temps en ce moment 😞.
Oui, ça m'arrive 😄.
Il me semble que le fichier Python (qidi_rfis.py) proposé par Qidi nécessite la bilbiothèque Smartcard (from smartcard.System import readers). Il faut installer Pyscard à mon avis 😉.
@vap38
Dans cette vidéo (en italien), l'utilisateur a créé un fichier Python en utilisant les spécifications données sur le Wiki de Qidi (un lien vers un Gdrive permet de récupérer le script Python et/ou l'application pour MacOS 😉) :
Le 21/08/2025 at 16:29, vap38 a dit :
Dans le guide guide RFID il nous propose une application le lien de l'application elle ne fonctionne pas car je pense que le lecteur installe la librairie manquante à mon avis avec aussi le driver pour Windows10.
Merci @fran6p j'avais déjà vu la vidéo !
c'est bien l'application que j'ai essayé  elle fonctionne  partiellement si je met en commentaire la bibliothéque Smartcard  hélas (impossible d'écrire) sans la bibliothéque
(j'attends mon lecteur TAG NFC il me semble que la bibliothèque Smartcard  manquante doit s'installer) 😀
A+ je vous informe de mes essais à réception du lecteur.
Il y a 18 heures, vap38 a dit :
As-tu, comme je l'ai indiqué, installé Pyscard ? Sans cette bibliothèque, tu ne pourras pas utiliser ce qui concerne le NFC / RFID 😉.
J'ai bien installé Pyscard hélas l'application ne fonctionne toujours pas;  je reçois demain le lecteur 😀
Voici le test en image.
Bonjour @fran6p
Un bref compte rendu de l'utilisation des étiquettes NFC.
J'ai installé le lecteur ACR122U en USB; j'arrive à lire et à écrire sur un TAG avec l'application ACS SMART CARD.
De même que j'arrive à faire les opérations identiques avec un Android avec l'application NFC Tools.
C'est parfait tout est OK 😀
Le module Smartcard ne fait plus d'erreur sur la bibliothéque !
Par contre je vais communiquer avec le développer car l'application QIDI_RFID.py génère un code erreur (no valid key found for block) ?
cette fois nous avons l'option du choix sur le type de filament...
Cà progresse doucement  je pense qu'il doit utiliser Linux et non Windows à vérifier avec le code.?
Car il est possible de générer un exe pour Windows pour tous utilisateurs lambda.
A+ Francis
Bonjour @fran6p @pjtlivjy @JDL61 @Julien @Jean_Luc
j'ai communiqué et échangé des courriers avec le développeur de l'application.
Echec d'écritures des TAG NFC pour la BOX QIDI.
Voici les différents problèmes  rencontrés pour créer des TAGS NFC.
- J'ai détecté une erreur d'adresses dans le fichier PY.
- utilisation de la bonne étiquette TAG NFC
Mifare Classic 1K. ICS50 au lieu de  Ntag215 en erreur 🤪
- compilation d'un fichier exe pour Windows par l'auteur en corrigeant les erreurs😀
 il était proposé d'utiliser des tags Ntag215  et réalité il faut le tag Mifare Classic 1K. ICS50 pour que çà fonctionne.
J'ai proposé au développeur de mettre à jour les fichiers sur le site WIKIQIDI
RFID - Google Drive.
- le dossier comporte les applications pour Windows ou MAC en exécutable +le fichier source PY.
Conclusion j'ai fait plusieurs étiquettes d'écritures et lecteur çà fonctionne bien (hélas je ne détiens pas encore la BOX).
QIDI ne propose pas de solution ou une application développée par leurs soins. (j'ai pausé la question il ne répondent pas...)
Les prochaines bobines QIDI seront  équipées de TAGS NFC  soit en septembre ou octobre !
Conclusion sans l'application il faut utiliser les bobines QIDI
d'ici là il faut attendre ou s'équiper comme moi pour mettre à jour son stock de bobines çà facilite l'utilisation et la détection automatique des bobines.
Que faut-il pour écrire des TAGS NFC ?
les étiquettes paquet de 100 pièces   Mifare Classic 1K ic s50
un lecteur USB  ACR 122U
A vous relire Francis
salut @vap38 sur ce type d'étiquette uniquement le matériau, la couleur et le fabricant, pas d'autres possibilités ?
Salut @pjtlivjy j'ai questionné QIDI concernant l'évolution de l'étiquettes TAG NFC pas de réponse des développeurs !
Si tu as un contact particulier avec eux car la question dérange.
A priori selon le développement et le contenu du firmware de la BOX je pense qu'il ont effectué un développement minimaliste 🤪
à la lecture de la capacité du TAG tout est possible; température extrudeur, Bed etc...
Je n'ai pas connaissance si QIDI est limité ou non  dans la complexité d'évoluer dans ce sens.
Toutefois c'est déjà une étape qui fonctionne😀
J'ai commandé la BOX pas d'information à ce sujet sur l'évolution des stocks car ils sont à la ramasse 🤔
il y a 50 minutes, vap38 a dit :
Les autres boitiers multi-filaments font la même chose : type de matériau, couleur, vendeur/fabricant a minima. Le reste des informations à proprement parler se trouve dans les profils de filaments des trancheurs 😉… quand ils sont correctement fournis.
Ce n'est pas lié au tag proprement dit, mais le boitier de Creality permet de donner, approximativement, la quantité de filament d'une bobine (la vitesse de rotation de la bobine et le tag NFC permettent de l'approximer).
Quand je testerai la QidiBox, j'en profiterai pour tester le logiciel 😄 (mais ce n'est pas pour tout de suite, bien que j'aie la QBox).
voici les étiquettes NFC compatibles ACR 122U en lecture et écriture avec l'application NFC TOOLS.
NFC Tools GUI est un logiciel multiplateforme : il fonctionne sur Mac, Windows et Linux.
Un lecteur NFC compatible, avec les pilotes associés et une bibliothèque PC/SC.
Lecteurs NFC testés : ACR122U, ACR122T, ACR1255, ACR1256, ACR1252U, ACR1222L, ACR1255U-J1, SCM SCL3711, uTrust 3700F, Sony RC-S380 (Windows uniquement) ...
Et évidemment, quelques puces NFC compatibles.
Puces NFC testées : Mifare Ultralight, Mifare Ultralight C, NTAG203, NTAG210, NTAG212, NTAG213, NTAG215, NTAG216, Mifare Classic 1k/4k, ...
Vous pouvez lire et écrire vos puces NFC à l’aide d’une interface utilisateur simple et légère. NFC TOOLS PC MAC
Connectez votre lecteur NFC à votre ordinateur comme le très populaire ACR122U pour commencer à jouer avec vos tags NFC.
compatibility-android.png: Compatible avec les outils NFC pour Android
compatibility-ios.png : Compatible avec les outils NFC pour iOS
compatibility-pc-mac.png : Compatible avec les outils NFC pour PC / Mac
compatibility-password.png : Peut être protégé par mot de passe avec les outils NFC
REF. MEMBRE DE L’UTILISATEUR. FONCTIONNE AVEC NOTE
NXP - NTAG
NTAG 203 142 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.png Obsolète
NTAG 210 46 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.pngcompatibility-password.png
NTAG 210u 46 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.png
NTAG 212 137 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.pngcompatibility-password.png
NTAG 213 137 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.pngcompatibility-password.png
NTAG 213 TT 137 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.pngcompatibility-password.png
NTAG 215 492 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.pngcompatibility-password.png
NTAG 216 868 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.pngcompatibility-password.png
NXP - ULTRALÉGER
ULTRALÉGER C 142 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.png
ULTRALÉGER EV1 Jusqu’à 142 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.pngcompatibility-password.png Doit être configuré pour NDEF
NXP - ICODE
ICODE SLI 106 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.png
ICODE SLI-S 151 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.png
ICODE SLIX 106 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.png
ICODE SLIX-S 151 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.png
ICODE SLIX-L 23 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.png
ICODE SLIX 2 312 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.png
ADN ICODE 250 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.png
NXP - DESFIRE
NXP - MIFARE CLASSIQUE
MIFARE CLASSIQUE Jusqu’à 4k compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.png Compatibilité partielle
ST MICROÉLECTRONIQUE
ST25TV512 58 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.png
ST25TV02K 250 octets compatibility-android.pngcompatibility-ios.pngcompatibility-pc-mac.png
SONY - FELICA
DIVERS
Trouvé via Discord, il y a aussi ce programme (Windows) pour une QBox dans ce dépôt Github.
Bonjour @fran6p merci pour les informations 😀 @Julien @pjtlivjy  @tranbert @Jc2101
J'ai installé l'application en compilant les fichiers afin de créer un fichier EXE pour Windows 10.😀
(pas évident à réaliser le fichier EXE car le readme ne dit pas tout!)
J'avais pas vu le fichier exe déjà existant ; car j'ai compilé le fichier en mode développeur pour rien ! 🤔
 le fichier d'installation exécutable était caché ici
 RFID compilé pour WINDOWS 10
Tout fonctionne comme prévu très facile à utiliser.
Nota l'application est plus riche en fonctionnalités et l'interface graphique est sympathique.
Pour information le petit bouton en haut à droite est vert le lecteur ACR122U fonctionne; si il est rouge le lecteur n'est pas connecté !
Le développeur de ce dernier logiciel a réalisé une vidéo (très courte) de promotion :
  • 4 months later...
Le 01/09/2025 at 22:02, vap38 a dit :
Pour info une nouvelle version a tété mise à jour sir le GitHub. https://github.com/TinkerBarn/BoxRFID/releases/tag/v1.1.0
Tout cela fonctionne très bien...
Petit test en passant
Modif de officiall_filas_list.cfg dans l'imprimante
[fila9]
filament                       = PLA Moche
min_temp                       = 190
max_temp                       = 230
box_min_temp                   = 0
box_max_temp                   = 0
type                           = PLA
Box rfid dans les options "utiliser officiall_filas_list.cfg" que l'on récupère là :
http://ip_qidi/server/files/config/officiall_filas_list.cfg
Une fois le tag écrit
et la box + l'imprimante éteintes / allumées, on a un nouveau filament créé
Et vous me direz "ça sert à quoi ?"... Et vous aurez raison 😁
Modifié (le) par tranbert
