Bon, je pose, ça là... Mais ça pourrait être intéressant..
https://wiki.bambulab.com/en/h2/manual/vortek-faq
Donc un troisième itération de H2 series arrive bientôt et ce sera la H2C... Et si j'en crois la FAQ, ce sera aussi un upgrade package possible pour H2D et H2S...
et le blog post sur le sujet: H2C Is on the Way: Here’s How It All Started
  • Wow 2
  • silvertriple changed the title to La prochaine étape chez Bambu Lab : H2C et Vortek Hotend Change System
  • Motard Geek changed the title to Bambu Lab H2C avec Vortek Hotend Change System pour 0 déchet !
Me suis permis de renommer ton topic car c'est aussi l'annonce d'une nouvelle machine, la Bambu Lab H2C avec pas moins de 6 buses en swap cf l'annonce officielle sur le blog Bambu !
On peut d'ailleurs convertir une H2D en H2C mais visiblement ce n'est pas une manipulation aisée 😕
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
Me suis permis de renommer ton topic car c'est aussi l'annonce d'une nouvelle machine, la Bambu Lab H2C cf l'annonce officielle sur le blog Bambu !
J'avais déjà changé le titre, mais ta mise à jour est encore plus claire...
En fait, je suis quasi certain que la "BIG" annonce du jour, c'est bien H2C
Modifié (le) par silvertriple
ça explique aussi pourquoi la H2D pouvais ce montré décevante, parce qu'en faite la version finale et que j'attendais c'est la H2C apparament
Pas con leur système... en gros tu n'auras plus qu'une seule purge par couleur. Une fois que la buse est pleine de filament de chaque couleur c'est bon 🙂. Comme tu as toujours la tête de la H2D, toujours que 2 buses a chauffer.
bon par contre quid de la robustesse du système de changement de buse, du bruit, etc. Parce que la...
Modifié (le) par Tilienna
il y a 6 minutes, Tilienna a dit :
Et possiblement, si le changement est aussi rapide qu'il en a l'air, la buse "suivante" peut être chargée à l'avance, et donc préchauffer pendant que la première termine sa couche.
il y a 1 minute, JoOj a dit :
A priori non : l'alimentation du chauffage se fait une fois la buse en place... Et j'ai vérifié à l'intérieur de la H2D : y a bien des trous de montage prévus sur les montants à droite dans l'enceinte...
quelques remarques qui me viennent à l'esprit.
  • La buse échangeable est sur la droite (la buse fixe sur la H2D). C'est aussi la buse qui sert à imprimer des filaments flexibles, car elle est justement fixe et que le chemin entre la buse et l'extrudeur est limité... La buse ôterai potentiellement la possibilité d'utiliser des filaments flexibles?
  • Le H de H2x était annoncé comme indiquant la possibilité hybride de la série 2, on voit que la H2S est disponible aussi en version laser. Est-ce que cela sera aussi le cas de cette H2C ou de l'upgrade?
Après, pour le reste, je l'ai déjà dit au moment de la H2D : je n'imprime que très rarement en plus de deux matériaux (ou couleurs), voire jamais. La H2D correspondait à mes attentes, et j'en suis plutôt satisfait. J'ai du mal à cerner l'intérêt de ce changeur de buse dans mon cas, mais en fonction du prix et si cela ne se fait pas au détriment de la possibilité de travailler avec du flexible, pourquoi pas...
Je viens de voir cela sur le site de BBL :
Ce sera installable sur les H2D et S, il y aura une machine spécifique en plus avec ce dispositif.
Q1: Vortek est-il un système séparé ou disponible uniquement en tant que nouvelle imprimante 3D?
Le "Vortek" est à la fois un système de mise à niveau spécialement conçu pour la série complète d'imprimantes 3D Bambu Lab, ainsi que pour une toute nouvelle imprimante phare. Le kit de mise à niveau pour les utilisateurs H2D/H2S existants leur permettra de mettre à niveau leur imprimante 3D actuelle avec le système Vortek.
Je viens de voir avec un temps de retard que l'info était déjà sur le forum, désolé.
Modifié (le) par divers
Can I upgrade my H2D to an H2C?
The answer is yes — but it does require some skill, patience, a willingness to carefully follow instructions and a few hours of your time. It’s definitely more involved than swapping out a clogged nozzle and we would not encourage entry level customers to do it. Can I upgrade my H2S to an H2C, well, technically you can, but we post this blog just to make sure you do not have to waste your time and budget in doing it.
Puis-je mettre à niveau mon H2D vers un H2C ?
La réponse est oui, mais cela nécessite certaines compétences, de la patience, une volonté de suivre attentivement les instructions et quelques heures de votre temps. C'est certainement plus compliqué que de remplacer une buse bouchée et nous ne recommandons pas aux clients débutants de le faire. Puis-je passer de mon H2S à un H2C ? Techniquement, c'est possible, mais nous publions cet article afin que vous ne perdiez pas votre temps et votre argent à le faire.
Question que je me pose 6 têtes mais toutes utilisables pour un print...? 1 ams et 2 bobines extérieures hors ams ??
Curieux de connaitre le prix de la H2C et des buses. 6 couleurs c'est deja mieux que certaines concurrentes. la seule qui me bottait était la prusa xl mais clairement hors de prix... et la snapmaker dommage j'aurais aimé une taille de plateau plus grande...
en regardant attentivement la vidéo :
330x320x325
Lit semble moins large que la H2D. donc la H2C nécessitera probablement un remplacement de l'ensemble du lit pour laisser la place à la droite de celui-ci pour le Vortek
On peut aussi voir un peu plus loin que dans les 6 buses, certaines sont des HF et d'autres non... Je suspecte qu'il y aura effectivement pas mal de travail pour passer d'une H2D à une H2C, avec pas mal de chose à remplacer (l'ensemble lit chauffant, et une bonne partie de la toolhead), en plus des pièces additionnelles...
Y a clairement un moteur supplémentaire, et on peut supposer qu'il se branchera sur l'électronique présente (mais un changement de carte n'est peut être pas exclus)...
Au passage, la H2D sur la position limite de X, ça donne ça... Ce qui confirme la nécessité de changer le lit pour monter/descendre la buse pour la remplacer...
Et sauf changement, il ne sera probablement pas possible d'imprimer du flexible sur la buse gauche, donc TPU pas en changeant de buse...
Bref, plein de points restent en suspens...
D'ailleurs, cette différence de taille de lit pourrait à elle seule expliquer que le vision encodeur, la plateforme Laser et le tapis de découpe soit eux aussi plus petit que le lit des H2D et H2S (il reste 10mm de chaque côté sur le lit de la H2D, il me semble)...
Après la Snapmaker U1, Bambu nous sort ça… En fin d’année, on va avoir un sacré choix de technologies, j’ai hâte de voir tous les tests.
Moi qui cherche en ce moment une machine sans perte, je suis servi.
Par contre, je n’ai vu aucune annonce concernant le prix. Si on se base sur le tarif actuel de la double buse, l’option coûterait environ 1 000 € de plus ? Et avec la machine déjà montée, on arriverait peut-être à 2 500 € ?
Je vais attendre bien sagement la fin d’année. Ça rebat les cartes : Prusa a intérêt à revoir sa stratégie tarifaire ou les options livrées avec ses machines… Ça va être la guerre !
Aucune indication à ce stade... Mais il faut vraiment regarder les besoins, parce que suivant les besoins, une imprimante sera plus adaptée qu'une autre...
Le souci est qu'en général les besoins évoluent dans les hobbits et ceux d'aujourd'hui ne sont qu'une partie de ceux de demain.
Il y a 4 heures, divers a dit :
certes, mais y a quand même des tendances qui se dégagent. Et en fonction des besoins (même s'ils peuvent évoluer), certaines machines restent plus adaptées que d'autres, parce qu'à la base il y a des éléments importants à prendre en compte :
- matériaux techniques nécessitant une chambre chauffée : cela exclus pas mal de machines (voir la totalité des multi toolheads abordables et la XL)
- multi-matériaux : si l'on veut travailler sur plus de deux matériaux, ça va exclure la H2D
- si pas nécessité de travailler à haute température : cela aurait tendance à exclure la série H2 pour se tourner vers des multi tool heads sans enceinte chauffée
- TPU : à priori, cela va exclure la H2C car le TPU sera sur la buse droite interchangeable
Après, tout le monde n'a pas la chance/possibilité/envie d'avoir plus d'une imprimante pour dédier en fonction des usages, mais je ne crois pas non plus au "one size fits all", ne serait ce que parce qu'une machine plus grande va consommer (beaucoup) plus en énergie (ne serait ce que parce que le volume et le lit à chauffer sont plus grand), et la plupart n'en tiennent absolument pas compte...
  • 2 months later...
Curieux aussi de connaître le tarif, j'ai fait l'impasse sur la H2D (le plus grand volume m'intéressait), je pourrais me laisser tenter par la H2C (volume à peine plus petit) ...
Curieux du tarif, et aussi curieux de comprendre les limitations imposées par le nozzle changer. A priori :
- taille de lit réduite liée au nozzle changer
- sur une H2D, les filaments flexibles ne sont imprimables que sur la buse droite car elle est fixe. Si je me réfère à cela, je suppose que le TPU ne sera pas imprimable en utilisant le Vortek
Après on en revient toujours aux cas d'usages...
