Chris-25250 Posté(e) Aout 31 Auteur Posté(e) Aout 31 Mon adresse IP du pc est en 169.25-xx-xxx j'ai defini une adresse ethernet pour le pad a 169-254-xx-x10. DNS a zero. j'ai une réponse au ping envoyé a 69-254-xx-x10 J'ai fais un essai en mettant les valeurs DNS Bouygues 194-158-122-10 et 15 idem réponse au ping. Je ne sais pas ou trouve le réseau LAN.... une indication sur ce truc la ? que dois demander a IP-scanner pour trouver ça... A + Citation c'est un peu compliqué....
Savate Posté(e) Aout 31 Posté(e) Aout 31 il y a 9 minutes, Chris-25250 a dit : Mon adresse IP du pc est en 169.25-xx-xxx j'ai defini une adresse ethernet pour le pad a 169-254-xx-x10. DNS a zero. j'ai une réponse au ping envoyé a 69-254-xx-x10 3 adresses ip et 2 erreurs dans les adresses, pour faire des tests, ça ne va pas être facile (169 devient 69, 25 devient 254) Pourquoi avoir mis une adresse en 169.25.x.x ? (les adresses réseau 'locales' sont censées être en 192.168.x.x ou 10.x.x.x. Si tu arrives à pinguer 169.254.xx.x10 tu doit y avoir accès avec ton navigateur en tapant http://169.254.xx.x10
Tom23 Posté(e) Aout 31 Posté(e) Aout 31 Le réseau lan c'est le réseau des machines qui sont chez toi. Le réseau local, par opposition à internet. Défini l'adresse ip du sonic-pad en la faisant commencer par 169.25. Il faut aussi impérativement que les 3 premières séries de chiffres soient identiques sur les ip du pc et du sonic-pad Je pense que c'est ton iPhone qui a imposé cette plage. Ce n'est pas forcément gênant.
Savate Posté(e) Aout 31 Posté(e) Aout 31 il y a 13 minutes, Chris-25250 a dit : Je ne sais pas ou trouve le réseau LAN. C'est ce que tu viens de paramétrer ...
Chris-25250 Posté(e) Aout 31 Auteur Posté(e) Aout 31 Je corrige.... Mon adresse IP du pc est en 169.254-xx-xxx j'ai defini une adresse ethernet pour le pad a 169-254-xx-x10. DNS a zero. j'ai une réponse au ping envoyé a 169-254-xx-x10 ... C'était des fautes de saisie... Donc je vais tester http://169-254-xx-x10 comme dit Savate.
Savate Posté(e) Aout 31 Posté(e) Aout 31 il y a 8 minutes, Chris-25250 a dit : C'était des fautes de saisie... je me doutais, sinon le ping n'aurait jamais marché
Chris-25250 Posté(e) Aout 31 Auteur Posté(e) Aout 31 Donc je vais tester http://169-254-xx-x10 comme dit Savate. Non ne fonctionne pas ... j'ai desactiver le pare feu ...idem. Une piste ou ça bloque ?
Savate Posté(e) Aout 31 Posté(e) Aout 31 il y a 5 minutes, Chris-25250 a dit : Une piste ou ça bloque ? dans une fenêtre de commande essaye pathping 169.254.xx.x10 et dis nous ce que ça répond. il y a 6 minutes, Chris-25250 a dit : http://169-254-xx-x10 tu mets bien des points, pas des tirets ?
Chris-25250 Posté(e) Aout 31 Auteur Posté(e) Aout 31 Oui...pour les points Le résultat: Microsoft Windows [version 10.0.19045.6282] (c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés. C:\WINDOWS\system32>pathping 169.254.xx.x10 Détermination de l’itinéraire vers DESKTOP-4C61PVP [169.254.xx.x10] avec un maximum de 30 sauts : 0 DESKTOP-4C61PVP [169.254.xx.x10] 1 DESKTOP-4C61PVP [169.254.xx.x10] Traitement des statistiques pendant 25 secondes... Source vers ici Ce nœud/lien Saut RTT Perdu/Envoyé = % Perdu/Envoyé = % Adresse 0 DESKTOP-4C61PVP [169.254.xx.x10] 0/ 100 = 0% | 1 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% DESKTOP-4C61PVP [169.254.xx.x10] Itinéraire déterminé. C:\WINDOWS\system32> C'est du chinois.... A+
gerardm Posté(e) Aout 31 Posté(e) Aout 31 Je vais surement dire une grosse bêtise schadock, mais dans tes adesses IP, tu remplaces bien le "x" par des nombres ?
medmed Posté(e) Aout 31 Posté(e) Aout 31 (modifié) Il y a 1 heure, Chris-25250 a dit : Détermination de l’itinéraire vers DESKTOP-4C61PVP [169.254.xx.x10] Le mieux que tu puisses faire est de recommencer a zéro. Remet ton ip en Automatique . Redémarre le PC. Connecte l'imprimante au PC via le câble Ethernet. Télécharge et installe Angry IP Scanner (gratuit et très simple). Les ip sur ton PC ne seront évidement pas identique a l'image Lance le logiciel. Clique sur Démarrer. Le logiciel va scanner les adresses IP locales et afficher celle de l’imprimante (elle sera dans la plage 169.254.x.x). Tu n'as plus qu'à utiliser cette adresse dans ton navigateur en la tapant dans la barre d'adresse. Mainsail ou fluidd devrait apparaitre. Modifié (le) Aout 31 par medmed
Savate Posté(e) Aout 31 Posté(e) Aout 31 Il y a 1 heure, Chris-25250 a dit : 169.254.xx.x10 ton ip en x10 c'est ton pc, pas le pad ...
Chris-25250 Posté(e) Aout 31 Auteur Posté(e) Aout 31 Non savate, c'est pad a qui j'ai affecté 10... Remis en automatique Deconnecter le parefeu Eteint le Pc Relancer le pc Connecter le pad Lancé Angry IP Scanner Trouvé la même adresse que j'avais créer et saisi.... pourquoi celle la puisque je suis en automatique ? Par contre port N/A .... ça c'est pas bon ! Je laisse tourner jusqu'au bout le scan A+ Mais surtout il ne me donne plus mon IP du PC.... la racine de celui qu'il a trouvé !!!! Curieux
medmed Posté(e) Aout 31 Posté(e) Aout 31 Ton ip sur le PC sera en automatique, mais pas sur l'imprimante . Elle sera celle que tu as configurée.
Savate Posté(e) Aout 31 Posté(e) Aout 31 (modifié) il y a 7 minutes, Chris-25250 a dit : Non savate, c'est pad a qui j'ai affecté 10... Ce n'est pas ce que dit le pathping ... il y a 7 minutes, Chris-25250 a dit : Trouvé la même adresse que j'avais créer et saisi.... pourquoi celle la puisque je suis en automatique ? tu devrais en trouver 2, le port on s'en fout (pour le moment) Autant définir des plages d'ip 'standard' pour tes deux machines : Sous windows : 192.168.0.10 Masque de sous réseau 255.255.255.0 Pas de passerelle Sur l'imprimante : 192.168.0.11 Masque de sous réseau 255.255.255.0 Pas de passerelle Modifié (le) Aout 31 par Savate
Savate Posté(e) Aout 31 Posté(e) Aout 31 il y a 1 minute, Chris-25250 a dit : Donc le pad c'est celle trouvée avec port N/A? Si le nom c'est DESKTOPxxxx -> c'est le PC
medmed Posté(e) Aout 31 Posté(e) Aout 31 il y a 1 minute, Chris-25250 a dit : Donc le pad c'est celle trouvée avec port N/A? Dans angry tu dois avoir deux adresses IP. Celle du PC en premier, et ensuite celle de l'imprimante (pas forcément l'une à côté de l'autre) . Ne t'occupe pas du port.
Chris-25250 Posté(e) Aout 31 Auteur Posté(e) Aout 31 Oui c'est ça! C'est clair quelles ne sont pas cote a cote...là !
Savate Posté(e) Aout 31 Posté(e) Aout 31 il y a 5 minutes, Chris-25250 a dit : C'est clair quelles ne sont pas cote a cote...là ! et c'est quoi les deux ips ?
medmed Posté(e) Aout 31 Posté(e) Aout 31 C'est normal il y a 2 minutes, Chris-25250 a dit : Oui c'est ça! C'est clair quelles ne sont pas cote a cote...là ! C'est normal, les ip sont classés dans l'ordre attribué. XX.XX.XX.000 a 255 . Elle peut etre a 20 ,35, 55 etc.. C'est Mooraker qui s'occupe de cela. Tu peux donner les deux adresses IP ?
Savate Posté(e) Aout 31 Posté(e) Aout 31 à l’instant, Chris-25250 a dit : Pas encore trouvée... il scanne toujours! il ne trouvera rien.
medmed Posté(e) Aout 31 Posté(e) Aout 31 (modifié) Ton Imprimante est bien allumée ? Modifié (le) Aout 31 par medmed
Chris-25250 Posté(e) Aout 31 Auteur Posté(e) Aout 31 Pourquoi rien Savate ? Oui, allumée .. Pas bon signe tout ça !!!!
