pascal_lb Posté(e) Septembre 16 Posté(e) Septembre 16 il y a 27 minutes, patgyver a dit : n'est pas rempli a 100% Le remplissage à 100% peut également être la cause de l'effondrement car il y a tout le temps du plastique chaud qui arrive et en quelques sorte empêche le plastique déjà extrudé de refroidir, il ne faut pas croire que le remplissage à 100% est plus solide qu'un remplissage à 50%, c'est peut être bon sur des pièces moulées mais pas sur des pièces imprimées il y a 30 minutes, patgyver a dit : effectivement il y as beaucoup de variables et ce n'est pas comme les fabricants le laissent entendre, branchez imprimez ça serait trop simple. Les paramètres par défaut sont bons pour des pièces "classiques" mais dés que l'on attaque des pièces un peu plus "compliquées" on est encore obligé de faire des ajustements 1
Savate Posté(e) Septembre 16 Posté(e) Septembre 16 (modifié) il y a 55 minutes, patgyver a dit : mais je vais essayer en diminuant la hauteur de couche et la vitesse, j'ai essayé en diminuant la température a 240 aucun changement, le cube test est imprimé a 260 si je me souviens bien , effectivement il y as beaucoup de variables et ce n'est pas comme les fabricants le laissent entendre, branchez imprimez ça serait trop simple. Avec l'abs une température de 250° c'est 'normal', par contre à combien est la ventilation pièce (un ventilation insuffisante empêche de faire de jolis surplombs) ? à quelle t° est ta chambre lors du début de l'impression ? plateau à 100° ? plateau parfaitement propre ? les premières couches vues un peu plus haut ne semblent pas assez écrasées (mais il faudrait une photo de la première couche des dernières pièce) Je confirme que 100% de remplissage ne sert à rien, entre 40% et 60% ce sera solide par contre le nombre de parois et de top/bottom est important : en mettant 5 parois et 5 top/bottom tu auras plus de solidité. Modifié (le) Septembre 16 par Savate 1
patgyver Posté(e) Septembre 16 Auteur Posté(e) Septembre 16 (modifié) Plateau parfaitement nettoyée a chaque impression ensuite nivellement, température de la chambre 35 degrés de mémoire , plateau 100 degrés, pas de ventilation,ce n'est pas moi qui ai choisi mais elegoo slicer lors de la création du g code , pour l'enregistrement vidéo ça fonctionne résultat du cube test elegoo ce n'est pas si propre que cela ne paraissait au premier abord https://wetransfer.com/downloads/e138f438fb0469f20092554e9fa1e20d20250916202514/b842f51cb0b90da0b9c3c2d979da62f620250916202514/18adab?t_exp=1758313514&t_lsid=6f0a560e-3ff5-4e49-8f8e-6d7c824a6b9a&t_network=email&t_rid=Z29vZ2xlLW9hdXRoMnwxMDg5OTgxNDk2MDc1NjE1MDMwMjY=&t_s=download_link&t_ts=1758054314 Modifié (le) Septembre 16 par pascal_lb
pascal_lb Posté(e) Septembre 16 Posté(e) Septembre 16 (modifié) il y a 17 minutes, patgyver a dit : ce n'est pas si propre que cela ne paraissait au premier abord Pour de l'ABS c'est déjà pas mal, depuis que tu as reçu ta machine et que tu as lancé les réglages du premier démarrage as tu bougé ta machine de place ? si oui as tu refait l'input shaping ? au lieu de mettre les photos sur un service extérieur, met les directement sur le forum comme ça on les voit directement Modifié (le) Septembre 16 par pascal_lb
Savate Posté(e) Septembre 17 Posté(e) Septembre 17 Il y a 6 heures, patgyver a dit : température de la chambre 35 degrés de mémoire , plateau 100 degrés, pas de ventilation pour de l'abs il faudrait chambre à 45° plateau essaye 105° et/ou 110¨° (suivant le type d'abs ça peut varier) t° de buse 240° - 255° suivant l'abs utilisé Il faut de la ventilation, sinon les surplombs seront tous moches entre 30 et 40% à partir de la 4ème couche le cube manque de ventilation et on a l'impression qu'il délamine par endroits (chambre pas assez chaude)
patgyver Posté(e) Septembre 17 Auteur Posté(e) Septembre 17 Pascal non la machine n'a pas changé de place, elle est sur une table très stable , j'ai refait une calibration complète,et je fais un nivellement a chaque sortie de plaque donc a chaque impression que je fais, pour le cube , c'est le test d'elegoo donc je n'ai rien modifié et je leur ai retourné les photos , c'est pour cela que j'ai fait un wetransfert, ça ne passait pas sur ma messagerie, mais a l'avenir je posterai directement. Savate la température de la chambre n'est que le résultat de la dispersion de la chaleur du plateau, je vais imprimer un test orca pour la température et je vais voir, mais Pascal as repris le profil ASA pour l'abs et as dit que c'est passé comme une lettre à la poste, donc j'ai suivi le conseil,elegoo m'a aussi envoyé une méthode mais plus compliquée,leur cube est imprimé avec le profil ASA c'est le gcode qui le donne Pour chauffer la chambre j'ai essayé de mettre le plateau en chauffe a l'avance mais apparemment il se coupe au bout d'un moment Pour chauffer la chambre j'ai essayé de mettre le plateau en chauffe a l'avance mais apparemment il se coupe au bout d'un moment
Savate Posté(e) Septembre 17 Posté(e) Septembre 17 il y a 13 minutes, patgyver a dit : Pour chauffer la chambre j'ai essayé de mettre le plateau en chauffe a l'avance mais apparemment il se coupe au bout d'un moment il y a un timeout que l'on peut changer dans klipper, sur la elegoo je ne sais pas) [idle_timeout] timeout: 3600 # passe le time out à 1h Mais tu peux relancer la chauffe dès qu'elle s'arrête.
pascal_lb Posté(e) Septembre 17 Posté(e) Septembre 17 Il y a 2 heures, Savate a dit : Il y a un timeout que l'on peut changer dans klipper, sur la elegoo je ne sais pas) Et ben non, firmware fermé pour l'instant 1
patgyver Posté(e) Septembre 17 Auteur Posté(e) Septembre 17 J'ai imprimé ma pièce avec épaisseur de couche 0.08 vitesse 50 mm/s remplissage 50% résultat meilleur alésage respecté, c'est acceptable pour l'usage prévu, actuellement j'imprime une autre pièce avec ventilateur pièce à 40% et les paramètres précédent sauf lit 110 ,on va y arriver, Merci pour votre disponibilité et réactivité ,on sent bien les passionnés Je viens de voir que le réglage de vitesse du ventilateur modèle change tout seul Je viens de voir que le réglage de vitesse du ventilateur modèle change tout seul La réponse de elegoo après les photos du cube test Thank you for your patient feedback. This issue may be caused by a problem with the gearbox inside the print head, the hot end, or the filament. We need you to use another PLA filament—preferably one from our company—to perform a test print, and then send us photos of the printed model. This will help us rule out the possibility of the issue being caused by the filament. Thank you very much for your understanding and cooperation. J'ai modifié les paramètres de l'imprimante comme indiqué merci je n'aurai jamais été chercher ici
patgyver Posté(e) Septembre 18 Auteur Posté(e) Septembre 18 (modifié) bonjour j'ai imprimé le cube test en pla selon les directives d'elegoo résultat presque parfait , contrairement a celui en abs ou de gros défauts subsistent , j'ai également imprimé la tour des températures selon leurs directives ,et j'ai besoin d'un avis éclairé j'ai du mal a me décider sur la température qui donne le meilleur résultat ,pour moi 265 ou 270 mais je n'y connait pas grand chose ,l'esthétique me parait pas mal .vos avis sur la question . Modifié (le) Septembre 18 par patgyver
Savate Posté(e) Septembre 18 Posté(e) Septembre 18 il y a 56 minutes, patgyver a dit : 265 ou 270 c'est beaucoup pour de l'abs 245-255 c'est bien (si ça à tendance à délaminer 255 est un bon choix). Le problème de la tour de t° c'est qu'elle s'imprime trop vite donc ce ne sont pas de vraies conditions d'impression. tu avais quel % de ventilation pour la tour ?
patgyver Posté(e) Septembre 18 Auteur Posté(e) Septembre 18 Je viens de voir que le réglage de vitesse du ventilateur modèle change tout seul Bonjour je n' ai pas regardé le pourcentage de ventilation, c'est le gcode du test orca,réponse de elegoo 260 pour eux c'est le meilleur résultat , deuxième réponse de elegoo faire un cube avec la bobine d'abs blanc que j' ai ils pensent que le problème viendrait de la bobine, je commence a avoir une collection de cubes et de tour . j'ai imprimé quelques autres pièces tout ce passe bien car ce sont des pièces simple et sans surplombs.
Savate Posté(e) Septembre 18 Posté(e) Septembre 18 il y a 16 minutes, patgyver a dit : Je viens de voir que le réglage de vitesse du ventilateur modèle change tout seul il y a des options dans le trancheur (du genre ponts 100% ou overhang xx%) qui font changer la vitesse de ventilation : pour l'abs je vire tout et je garde une ventilation constante (à 30% avec les grosses vorons et 40% avec les petites) ) partir de la 4ème couche. l'abs n'aime pas les variotions de t° et le changement de vitesse change la t° (surtout si la chambre n'est pas très chaude)
patgyver Posté(e) Septembre 18 Auteur Posté(e) Septembre 18 (modifié) Actuellement après 30 et mn d'impression abs extrusion 260 lit 100 chambre 38 et la température chambre c'est ne bouge pas depuis 15 minutes qu'elle est a cette température la température de la pièce où est la machine est de 23.7 et c'est stable, nous allons bien voir le résultat Modifié (le) Septembre 18 par patgyver
patgyver Posté(e) Septembre 18 Auteur Posté(e) Septembre 18 Résultats du cube test en abs blanc , presque aussi bien que celui en pla effectivement comme le pense elegoo cela doit provenir de la bobine, c'est tout de même un peut fort heureusement que je n'ai que du filament elegoo. 1
patgyver Posté(e) Septembre 19 Auteur Posté(e) Septembre 19 Conclusion de elegoo la bobine de ABS noir est la cause du dysfonctionnement,ils m'envoient deux bobines de filament, si il y a un problème il est pour moi, tout le monde as du utiliser des dizaines de bobines de filament sans soucis et moi ma deuxième bobine que j'utilise à un souci,
Savate Posté(e) Septembre 19 Posté(e) Septembre 19 il y a 24 minutes, patgyver a dit : Conclusion de elegoo la bobine de ABS noir est la cause du dysfonctionnement une piste qui n'a pas été évoquée c'est le taux d'humidité du filament : l'abs/asa adore absorber toute l'eau qui traîne. un séchage à 70° pendant un 12 heures résous en général le problème Le stockage dans des boites étanches avec du gel de silice est bien aussi pour conserver les bobines entamées.
patgyver Posté(e) Septembre 19 Auteur Posté(e) Septembre 19 oui je suis au courant mais la bobine sortait de son emballage et la pièce de stockage est équipé d'un absorbeur d'humidité ensuite je remet les bobines sous vide avec des sachets de silicate ,je vais étudier la possibilité de faire une pièce a hygrométrie contrôlée
hyoti Posté(e) Septembre 19 Posté(e) Septembre 19 il y a 51 minutes, patgyver a dit : ,je vais étudier la possibilité de faire une pièce a hygrométrie contrôlée Pourquoi pas, mais luxueux. Une clim mobile en mode déshumidificateur et un hygromètre ...
Savate Posté(e) Septembre 20 Posté(e) Septembre 20 (modifié) Il y a 10 heures, patgyver a dit : la bobine sortait de son emballage Malheureusement, il y a souvent des filaments humides à la sortie de l'emballage. Donc bobine neuve ne veut pas dire bobine sèche Modifié (le) Septembre 20 par Savate
Anard Posté(e) Septembre 20 Posté(e) Septembre 20 J'avais eu également ce genre de soucis sur du PETG-CF. En effet, une nuit au déshydrateur a beaucoup amélioré les choses.
patgyver Posté(e) Septembre 20 Auteur Posté(e) Septembre 20 Je vais essayer mais si j'imprime des pièces sans surplombs tout vas bien c'est correct mais des qu'il y a un surplomb c'est la que tout foire
patgyver Posté(e) Septembre 21 Auteur Posté(e) Septembre 21 bonsoir j'ai modifié un déshydrateur alimentaire pour sécher les bobines de filament ,réglage de la température par incrémentations de 5 degrés de 40 a 70 et temporisation jusqu'à 12 heures , ça fonctionne parfaitement avec les pates de fruits maison ,donc ça dois aller pour les filaments ,je vais bien voir si ça améliore le résultat . 2 1
Savate Posté(e) lundi à 05:21 Posté(e) lundi à 05:21 Il y a 10 heures, patgyver a dit : donc ça dois aller pour les filaments oui le déshydrateur à aliments fonctionne à la perfection pour les bobines (voire même mieux que les sécheurs de filament)
Funboard29 Posté(e) lundi à 07:01 Posté(e) lundi à 07:01 Celui-là en particulier. J'en ai eu un. Il faut juste trouver un endroit où le mettre, il fait un barouf terrible. J'avais fait un capot en ASA pour encore améliorer le rendement. Capot silvercrest.stl
