Mes critères de choix
  • Budget : 300
  • Niveau en bricolage : Débutant
Description du besoin
bonjour a tous :) voila j ai décidé de me lancé dans l aventure du print
j hesite entre une prusa ou une micro delta rework
je veut une finition propre mais aussi une machine que je peut upgrade dans le temps
Mais je recherche surtout une imprimante 3d ou j aurais la possibilité de monte ce type de système :P sans tous casse ou déréglé ( dispenser solder past)
https://0x7d.com/2014/10/3d-printed-precision-paste-dispenser/
je veut aussi avoir des print propre , j ai egalement lus pas mais de chose j aimerais avoir le plateaux chauffant et l auto nivellement par capteur inductif :P
tous ça tout ça
autre chose ? quel soit robuste et une zone impression de 200x200 :P
j aime bien la kossel plus
 https://fr.aliexpress.com/item/Anycubic-3D-printer-Kossel-Linear-Guide-Rail-Delta-Printer-Version-DIY-Kit-with-tape-filament-nozzle/32567194845.html?spm=2114.06010108.3.114.eEXpGJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_426_10103_10073_10102_10096_10052_10107_10050_10106_10051-10050,searchweb201603_3,afswitch_3&btsid=136e2b16-3db9-4316-bf88-e891d0a86de3
la cursa i3
ou la micro delta rework
merci a vous
Modifié (le) par moijerem
non personne, car entre ton budget et tes demandes il y a incompatibilité . Tu trouveras pas  !!
par exemple la micro delta rework est a 440 € et un volume de 150 x 200
la Kossel d'anycubic est une bonne machine mais je la conseille pas pour un débutant
Une delta pour ton projet je ne pense pas que cela soit la bonne solution, de plus tu est un débutant et ces machines sont très très chiante a régler (en tous cas pour la kossel y'as pas mal de boulot)
mais clairement dans un budget de 300€ a pars un kit chinois style prusa je ne vois pas ...
les seuls moyen pour avoir une imprimantes dans ton budget et capable d'imprimer de l'ABS et selon moi ;
une acheter une d'occasion avec tous les déboires que cela peut comporter
sourcer les pièces une a une en chines en prenant les pièce de bonne factures et pas chère ( possible mais long est complique) et donc la monter soi meme
après ce n'est que mon avis
cdlt
Je te conseil de partir sur une prusa genre celle qu'on trouve sur ebay pour 175€.
Tu te fais la main en impression PLA dans un premier temps, et au passage tu mets des sous de côté.
Ensuite t'upgarde ta prusa avec par exemple une frame acier, vis trapez, bed ... et ensuite tu pourras passer sur de l'ABS
