@Frédéric95 je déplace dans la bonne section 😉
Il y a 6 heures, Frédéric95 a dit :
je suis à la recherche d’une carte Rumba32 MKS en urgent.
A ma connaissance cette carte n'est plus produite depuis un bon moment mais on ne sait jamais si quelqu'un a ça dans un carton 🤔
D'après ce sujet, tu as déjà un écran BigTreeTech. Donc pourquoi ne pas continuer avec cette marque et prendre une SKR 1.4 turbo ou non. Elle est relativement ancienne mais elle a un bon rapport qualité/prix.
Si tu recherches du matériel plus récent, tu as la SKR3. Tu as l'équivalent chez MKS avec la MKS Robin Nano V3 mais leur matériel m'a toujours semblé moins fiable que ceux de BTT.
Pour la partie Marlin, tu ne devrais pas avoir beaucoup à modifier dans les sources (ports)
Peut être que quelqu’un aurait une solution au problème que je rencontre. La température de la buse chute après avoir lancée l’impression , j’ai refait un PID , cartouche de chauffe neuve , sonde neuve , test des câblages ok .
Tu as changé quelque chose? conduit de refroidissement du filament? ventilateur de refroidissement du filament? Gcode de début dans le trancheur?...
Est-ce que tu arrives à monter jusqu'à la température d'impression? Si tu demandes une température de buse via l'écran, est-ce que la température se stabilise et se maintient pendant quelques minutes, même avec la ventilation du filament à 100%?
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
Non rien de changé , je ne l’ai pas utilisé pendant 6 mois.
la température monte correctement à la température demandée , lors de l’impression elle diminue (sans ventilation qui pourrait refroidir la buse, et l’imprimante s’arrête.
j’ai l’impression qu’il y a un manque de puissance pour alimenter la cartouche de chauffe.
Il y a 2 heures, Frédéric95 a dit :
Si tu as un voltmètre peut être contrôler le voltage à la sortie de l'alimentation au cas où la tension s'écroule en chauffant
Quand tu as changé la cartouche de chauffe et la thermistance, est-ce que les câbles vont jusqu'à la carte-mère ou as-tu débranché les éléments sur la tête (comme sur les imprimantes récentes)? si c'est le 2nd cas, tu as peut-être un problème de continuité dans le câble de la cartouche qui apparait quand la tête bouge...
Ou alors, c'est une sécurité qui s'est déclenchée. Si tu branches un ordinateur relié en USB à la carte, tu pourras voir dans Pronterface, par exemple, des messages d'erreur supplémentaire après avoir envoyé le Gcode M111 S38
PS: pour info, il y a leapgrog creatr HS XL à vendre dans le sud-est actuellement
Merci , j’ai branché en dérivation des câbles en direct sur la carte pour éliminer un éventuel fil coupé, toujours le même problème, ma Creatr a été complètement revue avec la carte Rumba 32 donc cette machine à vendre ne peut pas convenir
merci
Comme j’ai 2 moteurs pour l’axe Y et 2 extrudeurs j’ai besoin d’une carte avec 6 sorties moteurs , que pensez vous de la monster8 mks?
Modifié (le) par Frédéric95
Tu as 2 moteurs Y mais tu peux les alimenter en parallèle sur le même pilote, non? 🤔
Il y a 19 heures, Frédéric95 a dit :
que c'est une carte MakerBase 😅. A choisir, je partirais plutôt sur une BIGTREETECH SKR PRO V1.2 (6 pilotes), voire une BIGTREETECH OCTOPUS (8 pilotes)
Merci pour l’info , je vais sûrement prendre celle ci, je vois qu’il existe 2 mode au niveau des drivers uart ou step, qu’elle est la différence ?
merci beaucoup
As-tu vraiment besoin d'acheter de nouveaux pilotes? tu ne peux pas récupérer ceux de la rumba32?🤨
Pour la différence entre des TMC2208 STEP et UART, c'est expliqué à la page 4 du manuel de BTT. (réglage du courant via logiciel / Gcode, changement de mode stealthChop2 / spreadCycle ,...). Qui peut le plus, peut le moins, alors autant partir sur la version UART. La différence est simplement une soudure pour ponter l'entrée UART. Pour profiter des fonctionnalités, il faudra bien sûr les ajouter dans le firmware (fichiers de config).
Ce doit être comme pour ta rumba32, tu as juste à décommenter la ligne #define Y2_DRIVER_TYPE xxx du fichier configuration.h . Le moteur Y2 sera automatiquement affecté à l'emplacement du 1er moteur d'extrudeur libre, dans ton cas, ce sera E2, la dernière position à droite.
Remarque: les connecteurs pour les thermistances et détecteurs de fin de course sont des JST XH 2.54 et non des dupont comme sur la Rumba32. Il est vivement conseillé de remplacer les connecteurs des câbles pour éviter des faux-contacts.
Pour en revenir à ton problème de chauffe actuel, est-ce que tu as essayé de lancer une impression avec le Gcode M111 S38 envoyé au préalable ?
Tu as aussi la possibilité de brancher la cartouche de chauffe et la thermistance sur les connecteurs HEATER2 et Thermistor 2, au cas où il y aurait un problème avec l'électronique. Il faudra simplement modifier le fichier de définition de la carte-mère dans Marlin pour adapter le firmware.
