Il y a 23 heures, cookie83610 a dit :
Super test bien écrit.
Je reviens sur une chose que tu mentionnes :
Cela veut dire que si j'utilise le support de bobine externe via la seconde entrée du buffer ça ne fonctionne pas avec du TPU ? Je m'apprête justement à tester le TPU sur cette machine, via un support de bobine avec roulements trouvé sur MakerWorld, mais j'avoue qu'utiliser la seconde entrée du buffer aurait été bien pratique. Cette procédure est tirée du Wiki BBL ?
EDIT: je viens de trouver la page dédiée au TPU 85A et 90A https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/filament/tpu-85a-90a-printing-guide-for-p-series
Rien n'est précisé pour le 95A HF provenant de chez BBL, peut être qu'on peut le charger de manière classique 😅
Je suis entrain d'imprimer du TPU noir générique depuis mon sécheur Créalty, j'ai pas encore reçu le buffer, mais dans ma config ça fait environs 80cm de tube PTFE avec un Y au milieu. Je dirais que si tu arrives malgré tous ces "obstacles" à amener le filament jusqu'à la tête d'impression y a pas de raison que ça n'imprime pas... Test en cours, c'est un peu galère de faire arriver le filament jusqu'au bout, mais en y allant section par section ça passe. Résultat d'ici 2 heures...
P.S : Et avant de lancer l'impression je fais une purge en manuel histoire d'être sur que le filament passe bien...
1765018410609.thumb.jpg.94dfa4332bd31cb951cd87a6f8e223b0.jpg1765018410592.thumb.jpg.5c43052083eed00b6d04240a1f6e4ed2.jpg
2h plus tard... Test concluant, quelques défauts dans les surplombs qui recouvrent l'écran, surement un réglage à revoir, mais sinon impression sans problème pour le TPU...
IMG_20251206_143719.thumb.jpg.4a402ecd226cac2551ceb866421564f6.jpgIMG_20251206_143751.thumb.jpg.00870640efd69a107ab07396574f53dd.jpg
Modifié (le) par pleinair37
  • J'aime 4
Nouveau firmware 01.01.01.00 pour le P2S https://wiki.bambulab.com/en/p2s/manual/p2s-firmware-release-history
Nouveautés
  1. Nouveau support du kit de ventilateur d’extraction externe
  2. Nouvelle fonction ajoutée : Purifier l’air à la fin de l’impression
  3. Nouvelle prise en charge des buses en carbure de tungstène
Optimisations des fonctionnalités
  1. Optimisé le problème de la VFA
  2. Prise en charge supplémentaire de la détection tactile de l’agglomération de la buse avec des matériaux à haute température.
  3. Optimisé le flux de travail d’étalonnage pour la détection de regroupements de buses par tactile et résolution des pannes survenant dans certains scénarios.
  4. Ça a corrigé un problème où l’imprimante pouvait parfois afficher un écran noir et devenir non réactive.
  5. Résolutions des fausses alertes de désaccord entre buses affichées dans l’interface de l’appareil dans des conditions spécifiques.
  6. Amélioration de la fiabilité de la détection des agglomérations de buse afin de réduire les fausses déclencheurs dans certains scénarios.
  7. Inspection visuelle optimisée des manchons en silicone pour minimiser les fausses détections.
  8. J’ai ajusté le volume des sons des invites de l’appareil.
  9. Réduction du bruit lors de certaines opérations d’impression et lors de l’étalonnage par compensation des vibrations.
  10. J’ai affiné divers messages texte et messages d’invite dans l’interface.
  11. Correction d’un problème occasionnel où la caméra en direct ne récupérait pas correctement les images.
Modifié (le) par pascal_lb
Mise à jour faite hier soir, suivi de l'étalonnage des moteurs qui en découle. Pas eu le temps de vérifier le VFA sur une impression, faudrait que je refasse un objet en PETG transparent pour voir.
En tous cas j'apprécie beaucoup la prise en main de l'imprimante, en particulier après la mise à jour, l'assistant embarqué vous guide vers la calibration des moteurs, affiche la page avec seulement cette opération cochée, prête à lancer ... C'est vraiment confort !
Je partage un petit retour sur certains guide de PTFE qu'on voit fleurir sur MakerWorld, ils se placent sur le dessus de la tête d'impression pour courber le PTFE afin qu'il ne touche pas la vitre. J'en ai imprimé un en PETG CF, la pièce sort très bien mais à la fâcheuse manie d'accrocher la nappe de l'écran lorsque la tête effectue un mouvement vers la gauche, tout en étant avancée au maximum. Les concepteurs de ces pièces conseillent de raccourcir le PTFE de 2cm, c'est ce que j'ai fait. Ajouter quelques clips de guidage aide aussi beaucoup et ainsi il n'est plus du tout nécessaire d'avoir un tel artifice, le PTFE se comporte très bien sans toucher la vitre.
Conclusion : ne vous embêtez pas avec ces gadgets, raccourcir son PTFE de 2cm suffit à régler le soucis.
A ma prochaine commande chez BBL je prendrais des PTFE en rab' histoire d'être tranquille, mais ceux d'origine ont tout de même de beaux jours devant eux.
Le fait que le TPFE touche la vitre n'est pas gênant ça ne va pas l'user ou ralentir la tête d'impression et le frottement est vraiment léger
il y a 31 minutes, cookie83610 a dit :
Je suis d'accord avec toi, c'est un plus sur ces machines 😉
Pour ceux qui n'ont pas été consulté les détails de cette dernière mise à jour, je vais revenir sur 2 points listés dans la 01.01.01.00
Pour le kit de ventilateur d’extraction, début 2026 BBL va en commercialiser un pour la P2S, tout est expliqué ici https://wiki.bambulab.com/en/p2s/manual/external-exhaust-fan-kit, si j'ai bien compris, il y aura 2 kits, un avec le carter arrière et un uniquement le ventilateur qui pourra être monté sur le carter actuel de manière déporté
Dans tous les cas il faudra imprimer le support et le boitier du ventilateur et le filtre sera en vente séparément et optionnel, il y aura également la possibilité de raccorder un tuyau d'évacuation, tout est disponible ici https://makerworld.com.cn/zh/models/1857875-p2szhuan-yong-wai-pai-tao-jian-da-yin-mo-xing
Avec nouveau carter :
Avec le carter actuel :
Pour la purification de l’air à la fin de l’impression, actuellement avec le nouveau firmware et même si nous n'avons pas encore le ventilateur d'extraction, le ventilateur du Airflow se remet en route à la fin de l'impression afin d'évacuer l'air se trouvant dans la machine, par contre je ne sais pas si ça passe par le filtre à charbon... ils disent purifié donc je pense que oui car sinon ça envoi à l'extérieur les particules et les odeurs...
Avant de critiquer, je vais attendre ce ventilateur d'extraction pour me faire une opinion 😉
  • 4 weeks later...
Dans le post précédent je vous avais parlé du futur ventilo d'extraction pour la P2S, les pièces à imprimer sont maintenant disponibles sur MakerWorld https://makerworld.com/fr/models/2207256-p2s-chamber-exhaust-fan-kit-3d-printing-models on y apprend que le kit sera en vente à la fin du mois "Kit de mise à niveau : Le kit de ventilateur d'extraction externe - P2S sera disponible à l'achat à partir de fin janvier, exclusivement via la boutique officielle Bambu Lab" 😉
  • Merci ! 2
On reste dans les ventilateurs, j'ai acheté le ventilateur auxiliaire gauche pour la P2S, je l'ai reçu aujourd'hui et je l'ai installé dans la foulée, il n'y a rien de compliqué à part qu'il faut démonter la tôle arrière pour le brancher sur la carte mère, comme d'habitude tout est expliqué dans le Wiki de Bambu Lab, le ventilateur de 12W est livré avec trois vis de fixation et 4 morceaux de double face déjà collé sur l'arrière du carter
Ce ventilateur est fait pour aider au refroidissement du plastique extrudé en complément du ventilateur droit, contrairement à celui ci il ne prend par l'air à l'extérieur de la machine mais à l'intérieur de la chambre
Une fois installé il est automatiquement détecté pas la carte mère et il est possible de le contrôler via l'écran de la P2S et via l'interface web dans Bambu Studio
En cour d'impression en mode refroidissement pour du PLA, PETG et TPU il tourne aussi vite que le ventilateur auxiliaire droit
Par contre en mode chauffage pour de l'ABS, ASA etc... il est désactivé, il est impossible de le faire fonctionner
il y a 16 minutes, cookie83610 a dit :
Curieux d'avoir ton retour, beaucoup de gens dont moi avons un diffuseur sur le ventilateur de droite, alors un en plus à gauche ...
Pour l'instant je n'ai pas encore fait de test mais il doit être efficace pour avoir un refroidissement égal des 2 cotés de la pièce
Perso je n'ai pas de problème, si je me souvient bien c'est surtout pour le PETG mais dans ce cas peut être tout simplement baisser la ventilation dans le Slicer sur ce filament
Il y a 19 heures, pascal_lb a dit :
En effet, ventiler des deux cotés permet probablement d'éviter le warping du fait d'un refroidissement plus homogène des impressions.
C'est une hypothèse qui reste à vérifier avec de grosses pièces qui ont une forte tendances à se gauchir
Je suis aussi très intéressé par avoir les retours d'expérience de Pascal à ce sujet 🤓
car j'ai commandé une P2S pour compléter ma H2D car je m'en sort plus niveau prod... 😅
Modifié (le) par Tofffd
Le 14/01/2026 at 18:21, cookie83610 a dit :
Je reviens sur ton post, le diffuseur est complètement inutile car je viens de m'apercevoir que depuis le début je dis que la ventilation est sur "refroidissement" pour les filaments en PLA, PETG et TPU (c'est une conn... désolé 😵‍💫) hors avec le ventilateur additionnel je surveille de près la ventilation et ce soir j'imprime avec du Inslogic PETG PRO et je m'aperçois que pour ce type de filament la ventilation est sur mode "chauffage"
En mode "chauffage" il n'y a donc pas d'air qui sort au niveau du lit donc le diffuseur est inutile 😉
J'ai un peu cherché dans les paramètres des filaments ou était indiqué les modes refroidissement et chauffage, je n'ai rien trouvé, finalement le réglage est dans le GCODE de démarrage, le système se base sur la température de vitrification du filament, si la température de vitrification est inférieure ou également à 50° c'est du refroidissement sinon à partir de 51° c'est du chauffage
Pour le PLA
image.png.bc4212409d69e7fc603413b50265cfe0.png  refroidissement
Pour le TPU
image.png.483e349442678683c81d7ddc4b918aa6.png  refroidissement
Pour le PETG
image.png.ab4179d97ebf74abea308ba107bf9d1a.png   chauffage
Pour l'ABS
image.png.262432edece844d2854d363d0b482ad2.png   chauffage
Je suis complétement d'accord avec toi, si ce n'est pour le PLA ou là on est en mode refroidissement et le ventilateur AUX tourne, de mémoire à 80%. Là j'observe qu'avec le déflecteur j'ai quand même moins de pièces qui se décollent, pour ne pas dire plus du tout. Pour les autres matières, si l'air ne sort pas de là, il ne fait donc pas de mal.
Ok, donc si j'ai bien compris ce ventilateur additionnel que tu as installé @pascal_lb aiderait uniquement pour le refroidissement du PLA et du TPU? 🙂
il y a 37 minutes, Tofffd a dit :
Apparemment oui, il faut que je regarde un peu plus dans les paramètres car celui de droite et celui de gauche sont tous les deux des ventilateurs additionnels mais ils ne fonctionnent pas de manière identique, je vais enquêter 😉
Je reviens sur mes soucis d'adhérence avec la build plate SuperTack Pro, en particulier avec la buse en 0.2. J'ai trouvé la "parade" à ces soucis en augmentant la hauteur de la première couche, j'ai réalisé des impressions en 0.08 et 0.1 par couche, mais avec une première couche à 0.14 à chaque fois et tout s'est très bien passé. J'avais des premières couches avec des lignes trop espacées qui ne collaient pas ensemble ni au plateau, là c'est impeccable.
Modifié (le) par cookie83610
Le 19/01/2026 at 09:17, cookie83610 a dit :
Quand je dois imprimer une pièce qui doit avoir une bonne finition j'imprime en 0.08 ou 0.12 mais je laisse toujours la première couche en 0.20 excepté pour les Hueforge qui ont  parfois une première couche plus fine
Par contre il est préférable avec une buse de 0.4 d'imprimer en 0.08, 0.12 ou 0.16... les couches en 0.10 c'est si tu utilises une buse en 0.2
J'utilisais bien une buse en 0.2 😊
Bon à savoir que tu utilises une première couche en 0.20, ça me conforte dans mon choix, j'avais peur qu'en montant plus haut ça fasse un effet "pied d'éléphant"
Il y a 3 heures, cookie83610 a dit :
Avec une buse de 0.4 non et avec la P2S pas de soucis de ce côté 😉
Par contre si je comprend bien avec une buse en 0.2, si je mets plus de 0.1mm en première couche (la moitié de la taille de la buse) ça devrait me faire des pieds d'éléphant ? Je n'ai rien remarqué à part une bonne adhésion en mettant 0.14
il y a 12 minutes, cookie83610 a dit :
Normalement non car la P2S à un système de calibration automatique du Z offset donc il ne devrait pas y avoir de problème quelque soit la buse utilisée, par contre on a pas comme sur beaucoup d'imprimantes la possibilité de jouer sur le Z offset pendant la première couche mais ça fonctionne bien comme ça et ça évite de faire des erreurs 😉
Quelques nouvelles du kit de ventilateur d’extraction pour la P2S
Les parties imprimables sont disponibles ici https://makerworld.com/fr/models/2207256-p2s-chamber-exhaust-fan-kit-3d-printing-models
Le kit ventilateur est disponible à l'achat sur le site EU https://eu.store.bambulab.com/fr/products/external-exhaust-fan-kit-p2s
Le panneau arrière ici https://eu.store.bambulab.com/fr/products/rear-panel-p2s
Par contre pas de trace d'un éventuel filtre en attendant je vais sans doute acheter du charbon et imprimer celui ci https://makerworld.com/fr/models/2288927-external-exhaust-fan-kit-air-filter-for-p2s
J'ai commandé le tout donc petit retour dans une dizaine de jours et j'ai déjà imprimé les pièces en PETG Pro de chez Isanmate
il y a 14 minutes, pleinair37 a dit :
C'est quoi les différences entre les 2 panneaux ? Si c'est juste des trous supplémentaires, ça doit pouvoir se faire à la Dremell non ?
Oui ça fait une grille avec des trous de fixation pour le support du ventilateur
J'ai ajouté un chapitre au test de la P2S, en effet après le test j'ai commencé à avoir des problèmes de température avec le lit chauffant, étant donné que je n'ai vu nul part sur le Web le même problème je n'en ai pas parlé avant sa résolution, tout est expliqué sur le test https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-p2s-20251204/#Mes_problemes_en_fin_de_test_et_leur_resolution
Si vous avez des questions vous savez ou me trouver 😉
