il y a 5 minutes, togirix a dit :
Alors petite précision par rapport à "Le ventilateur de refroidissement du heatbreak, lui va se mettre en route dès que ta buse dépassera les 49° et s'éteindra dés de la buse sera en dessous de 50°"
c'est le ventilo qui est ici
il y a 7 minutes, togirix a dit :
Comment sait-on si ce ventilateur fonctionne correctement ?
en enlevant le carter de devant la tête tu dois pouvoir le voir tourner et celui ci fonctionne à 100% tout le temps (sauf quand la buse est à moins de 50° 😉)
il y a 8 minutes, togirix a dit :
Je suppose donc que celui que l'on voit devant la tête d'impression c'est celui pour le refroidissement de la pièce.
Oui c'est bien ça 👍
@pascal_lb Ok tout bon, ça fonctionne normal, merci pour le retour.
Je me lance dans mes premiers prints dans la semaine.
Je ferais aussi un upgrade avec le kit d'extraction (faudra que j'achète ce kit quand il sera "dispo"): https://makerworld.com/fr/models/2207256-p2s-chamber-exhaust-fan-kit-3d-printing-models#profileId-2399045 avec cette option https://makerworld.com/fr/models/2288927-p2s-reusable-air-filter-for-external-exhaust-fan#profileId-2497238
+ le votre  pour HPEA https://makerworld.com/fr/models/2347121-hepa-filter-for-p2s#profileId-2566448  👏.
Merci merci 🙂 .
Modifié (le) par togirix
il y a 6 minutes, togirix a dit :
il me semble que le carter arrière est maintenant compris et gratuit avec le kit (à contrôler lorsque ça sera dispo) quand j'ai acheté le kit il a fallu que je l'achète en plus
Exact kit avec carter arrière gratuit pour ceux qui ont la mauvaise façade arrière.
Me concernant j'ai le "bon" carter avec un auto-collant qui masque là ou on fixera ce boîtier imprimé pour extraire.
il y a 2 minutes, togirix a dit :
cool, pour les pièces à imprimer fait les avec au moins du PETG car avec du PLA ça risque de ramollir avec une chambre à 50/55° 😉
Ok ce sera donc avec du PETG, d'ailleurs j'ai du PETG Bambu que j'ai déjà utilisé sur ma A1 mini, perfecto !
Pour le Heatbreak il n'y a pas de paramètre, il doit fonctionner tout le temps et s'il ne fonctionne pas, ton extrudeur ne fonctionnera pas avec un fil trop chaud et donc mou.
Pour terminer pour ce soir, votre Top tuto "Découverte et test de la P2S" m'a aidé à me décider ainsi que le Topic Unique P2S pour différentes informations et aides sont très utiles. Good Job pour tout cela 👏!
J'ai réalisé ce kit dès réception de l'imprimante avec en plus la sortie à 90% orientable.
Je confirme l'efficacité de cette solution.
Pour la face arrière perforée, elle était de série sur ma machine reçue début février.
Je ne fais pas d'impression multi-couleurs. Mais quel confort de ne plus devoir changer manuellement la bobine et de "piocher" dans le bobines stockées au sec dans l'AMS.
Pour le kit, il est en vente sur Aliexpress. Un peu plus cher que dans la boutique Bambu certes, mais il est disponible. Le mien vient de chez Ali. +/- 25€ port compris.
Bonjour @all
@Xsaratustra Pour le kit d'extraction disponible sur AliExpress, c'est le même que celui de Bambu ? Merci.
C'est un kit BambuLab  donc le même que celui du magasin officiel.
J'ai acheté le mien au moment de la commande de l'imprimante alors que ce kit n'était pas encore disponible en Europe.
Ok top merci 🙏pour la réponse et la "dispo" sur AliExpress, je vais passer la commande 👌
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-Kit-de-ventilateur-d'échappement-externe-officiel-.html?spm=a2g0o.detail.search.0
J'ai complété la sortie à 90° orientable ci-dessous avec un joint pour fenêtre à l'interface boîtier / bride clampée comme visible sur la photo ce qui assure une étanchéité à l'air parfaite en plus de réduire le léger jeu.
https://makerworld.com/fr/models/2100856-universal-vent-p2s-dedicated-external-exhaust-kit?from=search#profileId-2271896
Modifié (le) par Xsaratustra
@Xsaratustra  Hello encore moi 😉 (ou @all toutes personnes connaissant la réponse) ! J'ai regardé le wiki de Bambu pour l'installation du kit extraction avec les pièces à imprimer et j'ai vu qu'il y avait des joints à installer sur ces pièces.
Sur ma capture d'écran j'ai entouré en rouge ces composants. Ma question est : sont-ils livrés avec le kit d'AliExpress (ou celui de Bambu) car même sur le kit d'extraction de Bambu, ils ne sont pas listés dans le matériel du kit ?
Dans le cas ou ces composants ne sont pas dans le kit, ou les trouve t-on ?
Encore merci par avance.
Tout est dans le kit: les vis et les joints que tu as entouré en rouge.
Tu as simplement à imprimer le boîtier avec sa sortie. Si tu souhaites la sortie à 90° orientable, tu peux sauter l'impression du plateau numéro 2. Le 3 ne te servira pas non plus d'ailleurs car tu vas te clipser sur la grille ne face arrière.
Il y a 7 heures, togirix a dit :
Ils le sont chez BBL
il y a 4 minutes, Xsaratustra a dit :
Par contre chez ali ils proposent le carter arrière gratuit pour ceux qui ont l'ancien modèle ?
@Xsaratustra Dakodac, merci pour les précisions car ce n'est pas listé dans la liste matériel que ce soit chez Bambu ou AliExpress.
@pascal_lb Je viens de vérifier pour le carter arrière. Ce n'est pas le même prix entre le kit simple et le kit +carter arrière donc pas gratuit...!
C'est plutôt étonnant...
Le 30/01/2026 at 00:10, pascal_lb a dit :
Le boitier d'extraction est juste clipsé sur le carter et ça tient vraiment bien, le filtre à charbon actif étant indisponible chez Bambu Lab, j'ai acheté du charbon sous forme de pellets de 4 mm de diamètre et imprimé ce boitier  https://makerworld.com/fr/models/2288927-external-exhaust-fan-kit-air-filter-for-p2s
Hello, petite interrogation, il n'y a pas déjà un filtre au charbon actif côté intérieur de la machine ?
pourquoi en ajouter un second à l'extérieur ? (je comprends les filtres HEPA mais pas le double charbon int + ext)
Merci d'avance 🙂
il y a 34 minutes, Elthari0n a dit :
Bonne question 😉 le filtre interne ne sert que lorsque que l'on est en mode chauffage et n'est d'aucune utilité lorsque l'on est en mode refroidissement
en mode chauffage l'Active Airflow prend l'air chauffé par le lit à l'intérieur de la machine, l'air passe à travers le filtre à charbon d'origine, passe par le ventilateur et est renvoyé dans la chambre, c'est un circuit fermé permettant ainsi de garder et de faire monter la température dans la chambre, il n'y a pas d'air qui vient de l'extérieur
en mode refroidissement l'air "frais" extérieur rentre par le dessous de la machine, passe par le ventilateur et est envoyé sur la pièce que l'on imprime mais à aucun moment il ne passe par le filtre
Le ventilateur d'extraction et son filtre à charbon vont servir pendant l'impression de PLA à filtrer se qui ressort de la machine car le ventilo est actif à 30% pendant toute l'impression, pour l'ABS par contre il ne va pas tourner pendant l'impression
après l'impression le ventilateur d'extraction va se mettre en route à 100% pendant 1/2 minutes pour filtrer l'air "sale" qui se trouve dans la chambre et cela pour le PLA ou l'ABS
J'ai quand même une réserve sur ta dernière phrase, parce que en soit, l'air "sale" du PLA a été soufflé à l’extérieur de la machine via l'ensemble de ses orifices pendant toute l'impression puisqu'en mode refroidissement ça brasse l'air au maximum. C'est moins vrai pour les filaments qui utilisent le mode chauffage comme l'ABS (comme tu le dis très bien), mais la machine étant loin d'être étanche, y'a quand même à mon sens un intérêt ... relatif, pour cet accessoire.
Il y a 1 heure, cookie83610 a dit :
C'est vrai qu'en mode refroidissement l'air n'est pas trop "sale" à l'intérieur car le ventilateur d'extraction pendant l'impression permet justement de faire une sorte de dépression dans la chambre pour éviter que l'air ne sorte par tous les orifices et le filtre permet de retenir presque toutes les particules et odeurs
En mode chauffage et pour de l'ABS le fait qu'il tourne après l'impression diminue franchement l'odeur dans la chambre vu que l'air circule en circuit fermé
Je ne sais pas si tu as imprimé de l'ABS mais pendant l'impression tu as une petite odeur dans la pièce par contre quand tu ouvres la porte de l'imprimante tu prends une bouffée d'ABS dans le nez
Pour moi le ventilateur d'extraction et son filtre sont un réel plus pour la santé de nos poumons après chacun fait ce qu'il veut, je ne force personne à utiliser ce système je me contente juste de tester et de donner mes impressions 😉
Et je me régale toujours à lire tes posts, c'est super de pouvoir voir l'ensemble des possibilités de la machine, même des choses qu'on a pas forcément besoin. Ôte moi d'un doute, l'extraction d'air de la machine, en refroidissement, se fait via le filtre a charbon intégré non ? Pourquoi on est obligé de rajouter le module de ventilation externe alors que la machine pourrait faire la même chose à la fin d'une impression en mode chauffage ?
Je ne fais pas d'ABS car pour mon utilisation, l'ASA suffit largement, mais tu as raison même avec ce matériaux y'a une odeur pas agréable qui disparait progressivement grâce à la VMC.
il y a 29 minutes, cookie83610 a dit :
Pas du tout, l'air ne passe dans ce filtre qu'en mode chauffage
Ah du coup l'air qui passe par là est exclusivement "recyclé", d'ou le module externe... Mais alors en refroidissement tout cet air brassé pour refroidir notre bon vieux PLA, ou s'en va t'il ?
il y a 32 minutes, cookie83610 a dit :
On est obligé de rien 😁
Comme je l'ai dit plus haut en mode chauffage l'air fait un circuit fermé donc n'est pas sensé ressortir
il y a 1 minute, cookie83610 a dit :
Ben il sort par ou il peut et il n'est pas filtré
