@electroremy nous a fait un tutoriel trĂšs complet pour convertir sa Prusa MK2S en MK2S+ avec caisson en polystyrĂšne avec chauffage et extraction, sonde Superpinda, capteur de filament, arrĂȘt automatique en fin d'impression, correction du bug d'affichage M117, alarme externe avec de l'Ă©lectronique et un firmware personnalisé
âžĄïž https://www.lesimprimantes3d.fr/prusa-mk2s-upgrade-en-mk2s-plus-tutoriel-diy-20251107/
  • J'aime 7
  • Julien changed the title to Transformer une Prusa MK2S upgrade en MK2S+ avec caisson en bois
Bravo @electroremy sacrĂ© boulot 👍
Je suis impressionnĂ© par ce travail et le rĂ©sultat obtenu. Ɓravo @electroremy et merci d'avoir partagĂ© avec la communautĂ© tous les dĂ©tails de ton travail 👍
Longue vie à ta MK2S++ 😉
A+
JC
Merci Ă  l'Ă©quipe du forum qui m'a permis de rĂ©diger cet article - et aussi qui m'a aidĂ© rĂ©guliĂšrement depuis que j'ai achetĂ© cette imprimante en 2017 ❀
Sans la communautĂ© du forum - et la conception open source du matĂ©riel et du logiciel par Prusa - ce projet n'aurait pas vu le jour 😉
Une remarque importante : mon nouveau firmware corrige une faille de sécurité importante sur la gestion des CTN. En effet, sur les MK2s, l'imprimante n'est pas capable de détecter la coupure du fil d'une CTN, si cela se produit, elle se met en surchauffe avec des risques réels d'incendie.
Vous n'ĂȘtes pas obligĂ©s de faire toutes les modifications si vous installez mon nouveau firmware (le seul composant obligatoire est une sonde SUPERPINDA, mais ça marchera quand mĂȘme avec la PINDA d'origine il n'y a juste plus de correction en tempĂ©rature qui Ă©tait de toutes façon pas terrible).
Il faudra shunter la broche d'entrée pour le capteur de filament si vous n'en utilisez pas (un fil Dupond suffit)
A bientĂŽt
Bonjour.
Impressionnant, c'est bien le mot ! Et tout en analogique "à l'ancienne". On a un peu oublié aujourd'hui qu'il n'y a pas de bugs de programmation en analogique. Pour les sécurités, c'est bien mieux.
La conclusion est aussi trÚs lucide : c'est une amélioration hors de prix au regard du tarif des imprimantes neuves aujourd'hui. Mais la maitrise totale de la machine n'a pas de prix.
Il y a 14 heures, BourrinDesBois a dit :
Ca et vouloir faire vivre les outils plutot que les jeter.
Quand je jette quelque chose, c'est parceque c'est vraiment HS
Révélation
C'est mon cĂŽtĂ© "rapiat" du 54 😁
Le 13/11/2025 at 12:12, Nossolov a dit :
Je ne sais plus quel électronicien disait "le numérique n'existe pas, tout est analogique". Un circuit numérique est juste un circuit analogique qui fonctionne en tout ou rien !
Le problĂšme de la fiabilitĂ© est complexe, l'origine des dĂ©faillances peut ĂȘtre multiple.
Le problĂšme du numĂ©rique c'est qu'il est trĂšs difficile d'ĂȘtre certain qu'un programme ne bug pas (voir le "problĂšme de l'arrĂȘt des machines de Turing")
Mais il y a aussi le hardware lié au numérique. Les composants internes d'un CPU ou d'une mémoire sont minuscules. Si l'un d'entre eux tombe en panne, ou est victime d'un parasite, le bit correspondant peut rester bloquer à 0 ou à 1.
C'est pour ces deux raisons qu'il est hasardeux de confier une fonction de sécurité à un systÚme programmable qui n'a pas été conçu pour ça.
J'ai tĂąchĂ© de mettre en place une certaine redondance ; la probabilitĂ© que deux systĂšmes diffĂ©rents tombent en panne en mĂȘme temps est faible.
C'est aussi ça qui a "tuĂ©" le mĂ©tier du dĂ©pannage (celui que je voulais faire quand j'Ă©tais gamin). Le matĂ©riel actuel est Ă  la fois peu cher et trĂšs complexe. Quelques heures de de main d'Ɠuvre de recherche de panne coutent plus cher que le prix d'un nouveau matĂ©riel, donc on ne rĂ©pare pas.
La solution c'est de dĂ©composer un appareil en blocs facilement remplaçables, c'est un compromis. Si l'alimentation est facilement dĂ©montable (comme sur un ordinateur de bureau), en cas de panne d'alimentation, on la remplace, la rĂ©paration reste rentable, et en mĂȘme temps on ne perd pas des heures Ă  dĂ©panner l'alimentation elle-mĂȘme. Bien sĂ»r on jette une alimentation dont 95% des composants sont en bon Ă©tat mais c'est mieux que de jeter l'appareil en entier.
J'ai aussi conçu mon firmware pour que toutes les modifications couteuses ou chronophages que j'ai faites ne soient qu'optionnelles. Et comme c'est open source les personnes motivées pourront adapter à ce qu'ils ont besoin de faire.
Bonjour Ă  tous,
J'ai apporté une amélioration à l'imprimante, en fabriquant une sortie d'air avec une trappe "automatique"
J'ai aussi imprimé des piÚces tests dignes de ce nom, en ABS :
Je viens de mettre Ă  jour l'article, lien direct vers les nouveaux paragraphes ici :
https://www.lesimprimantes3d.fr/prusa-mk2s-upgrade-en-mk2s-plus-tutoriel-diy-20251107/#Mise_a_jour_du_13_janvier_2026_–_Une_trappe_pour_le_refroidissement_de_lenceinte
A bientĂŽt
  • J'aime 3
  • CrĂ©er...
